МСК 88
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Evgen1980, 14 апр 2014 в 14:13.
  1. Да, в итоге узнал все в Росреестре по РСЯ. Все как написали выше там и правда все элементарно. Никакого смещения там не предполагается. У меня тоже в ходе работы выявилось смещение существующего межевания порядка 40 метров, я решил что есть какой то сдвиг у этой УСК 14:..... но в Росреестре сказали что никакого сдвига там нет. Судя по всему просто ошибка в межевании. У вас возможно тоже."У вас", я имею ввиду ошибка в ранее проведенном межевании.
  2. МСК 88 ПАРАМЕТРЫ КО НИБУДЬ МОЖЕТ СКИНУТЬ?:Bye:
  3. МСК 88 для каждого района свой, на какой район надо?
  4. UnknownUser
    UnknownUser Форумчанин
    А разве МСК88 определяется по административному району, а не по долготе района работ?
  5. Для каждого района свой ключ
  6. UnknownUser
    Есть ли какая-то схема или список с районами? Такой-то район - такая-то зона.
  7. Добрый день.
    Нужна помощь по параметрам в п.Зырянка (Верхнеколымский).
    В КПТ пишут: МСК 88 14:08" CsId="ID125"
    Межселенка, как положено в Якутии, в СК-42. В моем случае 26 зона, осевой - 153°.
    А вот вопрос, какие параметры системы в населенном пункте?
    Понимаю, что осевой меридиан - 150°. Смещение на восток - 0м (похоже). А вот величина смещения на север не известна (примерно 104670м, судя по всему).
    А не знает ли кто-нибудь точно?
    Или может быть есть у кого-то точка и в ск-42 и в ск-88 14:08, полученная официально? Надо точно, ибо +/-10 метров и так могу посчитать.
    В КПТушках не нашел одного и того же объекта в разных системах, потому и спрашиваю.
    Для ориентира дам порядок цифр какого-нибудь уголка п.Зырянка (очень условное соответствие до десятков метров).
    в мск-88 X=7 399 850 Y=39 400
    в ск-42 X=7 296 620 Y=26 401 840
    Заранее спасибо.
  8. для Якутска нужен был. Атак я уже калибровку по пунктам сделал и по этим параметрам собираюсь работать в Якутске. Спасибо что ответили! :Good2:
  9. Здравствуйте, пару месяцев назад искал параметры пересчета для Мирненского района (уск 14:16) подсказали что нужно немного поработать с 19 зоной, спасибо все не равнодушным.
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2019 в 16:27, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2019 в 16:22 ---
    Если кто знает параметры для УСК (14:32 н.п. Качикатцы) подскажите
    Qvinto нравится это.
  10. Присоединаюсь к теме обсуждения нужны параметры для района 114 гр. это мирнинский.
    + хотелось бы узнать, сейчас в регионе идет тенденция перехода на единую ск, какая же все таки будет использована, кто в курсе?
  11. Для мирнинского района 8,1001,7,111,0,1,500000.003,0
  12. MucK
    MucK Форумчанин
    rico, а для других есть?
  13. о. то что нужно. благодарность выписывается.
    а что у них за условные ск на поселки? интересует именно арылах и заря
  14. vugluskr
    vugluskr Форумчанин
    Коллеги, для Ленского района Якутии кадастровая межселённая СК - довольно похожа на 19-ю зону государственной СК.
    Вопрос знающим -, можно ли её считать "местной" со всеми вытекающими из последнего "Перечня" МЭР послаблениями?
  15. Доброго времени суток!
    Помогите разобраться. Есть координаты скважин район с. Заречное Алданского р-на. (X=209837.15 Y=106734.59).
    Не могу разобраться в какой они системе. Помогите!
  16. Centron
    Centron Форумчанин
    При таких координатах нелишним будет спросить: X и Y не перепутаны местами?
    И есть ли примерные координаты объектов в WGS'84?
  17. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Думаю, да, перепутаны.
    СК-42, зона 22 (на границе с зоной 21).
    После перемены местами: к Х=+6 400 000, к. У-+20 000 000.
  18. Wall-E
    Wall-E Форумчанин
    По Орто Сурту есть у кого нибудь параметры СК или хотя бы от чего образована?
  19. vugluskr
    vugluskr Форумчанин
    Коллеги, параметры перехода в кадастровую ск г Якутск известны вам?
  20. Qvinto
    Добрый день!
    Кто нибудь может помочь разобраться мне. Пытаюсь узнать в какой СК (Респ. Саха. Алданский район) прислали мне каталог координат, и необходимо перевести их в WGS84.
