МСК-77
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем wolodya, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #41
    Ну и что с того? Чего это VRS бонус к точности дает?
    Единственное что - вот только что работал в Селятино (из за которого и создал эту тему) если в СНГО ставишь тип сообщения MAX или I-MAX то фикса хрен дождещься (БС в 42 км). А VRS работает.... Правда насчет точности не уверен что это прибавку дает
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    #42
    У СНГО МГГТ тоже есть VRS. У Смартнет - тоже был, ПО SpiderWeb как и у СНГО.
    По сути VRS - формирует Виртуальную станцию вблизи от Вас. У МГГТ как правило менее 1 км от Вас.
    P. S. У МГГТ сюдя по карте должны у СНГО МГГТ зажаты в четырёхугольник NRFM, GOLN, BTVO, VORN (VTTK - не работает, если что есть ещё ZPDN).
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #43
    Обычно до 20 метров от 1 пикета. По сути эта виртуальная станция формируется от обычных и почему при MAX и I-MAX фикса нет (ну или долго нет) а VRS работает - не знаю.
    До Голицино где то 10 км, до Нарофоминска 20 но только в понедельник работал в Селятино, в I-MAX до базы было то 35 то 42 км. Точно не помню - но числа такого порядка.
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    #44
    А на какой порт Вы подключались: 4207/4211/4212?
    Расстояние для формирования для Вас выбирает ПО на стороне СНГО и на основе Вашего положения.
    Может быть Ваше местоположение в сторону сервера неправильное ушло, не помню точно можно выбрать базовую станцию самому или есть механизм NEAR (Nearest) близлижайщая.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #45
    Vrs это 4206 или 4210.
    https://sngo.mggt.ru/realtimework.html
    Если бы местонахождение уходило неправильно то виртуальная бс в vrs не была бы рядом. Самостоятельно выбрать бс насколько я знаю нельзя......
    В понедельник по max выбиралась то одна бс в 3* км то другая в 4*км. Не уверен что там выбирается ближайшая.
  6. Alex
    Alex Форумчанин
    #46
    Я Вас про порты как раз MAX спрашиваю, а не про VRS порты.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #47
    Все порты расписаны в ссылке.
    Я последний раз пробовал на 4212. И один раз на 4211 вроде
  8. Alex
    Alex Форумчанин
    #48
    По портам до вопроса посмотрел, раньше был только GPS/ГЛОНАСС - сейчас + Байду и Галилео. На портах RTCM (в 2013-2015) был выбор и станции и NEAR - на портах Лейки не работал. Решение от станции на 20 км можно получить Fixed нужно много времени и спутиков, открытый горизонт. Вот просто непонятно почему так далеко базовую станцию Вам СНГО МГГТ для работы предлагает - как вариант может быть не со всех базовых станций идёт протокол MAX.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #49
    Наверное Вы правы - надо было I-MAX и MAX RTSM попробовать. Без Бейдоу и Галлео. Посмотрел - из ближайших станций только Вороново поддерживает китайцев и европейцев. Может она в тот момент не работала. Да хрен с ними - на VRS отработал. Я на предыдущем обьекте смотрел - там брал разные типы - разница небольшая.
    Вот интересно почему VRS MSM работала а I-MAX MSM нет? Виртуальная станция - она виртуальная но создается то из физически существующих как я понимаю.
  10. Alex
    Alex Форумчанин
    #50
    Я бы попробовал бы порт 4212, но на самом сайте СНГО МГГТ ограничение на 50 км (https://sngo.mggt.ru/realtimework.html) вот только от чего?
    А вот насчёт поддержки не понятно у них сайт не обновляли в плане раздела карточек. Возьём NRFM - https://sngo.mggt.ru/bs/bsnarofominsk.html, GPS/ГЛОНАСС, в протоколе в DOC в ссылке на той же странице все системы, по ссылке - https://sngo.mggt.ru/bs.html тоже все, так что есть повод пообщаться с СНГО.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #51
    https://sngo.mggt.ru/bs.html - вот тут границы зон
