МСК--184 в МСК-165
Discussion in 'Исходные данные' started by Archie, Jul 6, 2013.
  1. X-Y-H
    Ищите параметры с помощью программ - автокад вам здесь не помощник!
  2. Спасибо большое за терпение и помощь, теперь узнал что двигался не в том направлении, буду дальше искать возможные решения этой проблемы. Искренняя благодарность!
  3. думаю актуально удалить тему...)
  4. X-Y-H
    Красноярцы появятся может помогут, так что пусть висит. Да и нам ведь для поисковиков полезно.
  5. Верно ::good1::
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Может быть из МСК-164 в МСК-165?
  7. ЮС, а 164 тоже Красноярск? наша система именно 184...
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Archie, про МСК-184 я не слыхал. Знаю, есть от МСК-162 (осев. мер. 78°) и далее через 3° до МСК-174 (осев. мер. 114°).
    МСК основаны на 3°-х зонах СК-42. Но у всех разные величины сдвижки Xo (No) и Yo (Eo).
  9. ЮС, расскажите подробнее про МСК 162, 174! Очень хочется понять как эти сдвижки высчитываются.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Так же, как и "ключи" для других МСК. Нужно иметь, как минимум, пару пунктов (больше - лучше) в двух системах координат. Одна из них это СК-42 (или другая на её основе, например, СК-63 с известными параметрами) и МСК-162 ... МСК-174.
    Преобразуете координаты пунктов из СК-42 (СК-63...) в зону с осевым меридианом соответственно для МСК-162 ... 174.
    Разность вычисленных с полученными из выписки и будет той величиной сдвижки.
  11. Вот у меня есть пару пунктов в МСК 184, мне их нужно преобразовать в СК 42.... и дальше уже с СК 42 в МСК 165? Верно понимаю...?
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Чтобы выполнить преобразование из МСК-184 в СК-42, нужно знать параметры связи между этими системами координат.
    Если параметры неизвестны, их можно определить, имея координаты двух пунктов в обеих системах, при условии, что МСК-184 на одном "датуме" с СК-42. Если МСК-184 опирается на СК-95, то задача с определением "ключа" несколько осложняется.
  13. МСК 184 не Красноярск, ну по крайней мере у меня параметров на нее нет, 162-174 максимум, как ЮС писал.
    МСК 34 - Хакасия осевой Е90, МСК 0304 - Железногорск, больше с цифрой 4 на конце не знаю. Может кто то условку МСК184 назвал и ключик для себя сделал, либо я чего то не знаю::dry.gif::
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вообще-то Хакасия на МСК-166 (межевание). МСК 34 - село Белый Яр. Ещё в Хакасии есть МСК-10, МСК-14, МСК-36 и ещё десятка полтора-два всяких разных.
  15. Написал то, что помнил с цифрой 4, в бумажки не заглядывал, я в курсе про 166 МСК-10, МСК-14, МСК-36 и другие, спасибо за уточнение.
  16. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Archie указал правильно, но не МСК-184, а СК-184 (Норильский промрайон). ::wink24.gif::
    У Вас не так, СК-184 образованна из СК-95 (Зона 15). /смотреть СК-95 и СК-184/
    Не МСК 0304 – Железногорск, а Заказ 0309 (г. Железногорск). /смотреть Ключ (из МСК-167 в Заказ 0309 (г. Железногорск)) и Ключ каталога ГГС (из МСК-167 в Заказ 0309 (г. Железногорск))/
    Есть не МСК 0304 – Железногорск, а Заказ 0304 (г. Зеленогорск). /смотреть Ключ каталога ГГС (из МСК-168 в Заказ 0304 (г. Зеленогорск))/
  17. X-Y-H
    Spoiler
    XXX-geodesy, вы хотите, наш сайт закрыть? Чем мы вам не угодили?
  18. XXX-geodesy
    Ни в коем случае, вы мне наоборот нравитесь :)
    Печатей, Фамилий, Подписей в документах не присутствует!!!
  19. X-Y-H
    XXX-geodesy, тогда б поосторожнее с каталогами и ключами.
  20. XXX-geodesy
    Всё понял, буду исправляться :) Мне удалить данные?
