Можно ли в Sokkia 650RX увеличить кол-во проектов?
Discussion in 'Sokkia' started by MorgunFS, Feb 14, 2012.
  1. У нас фирма купила тахеометр 650 RX.
    У меня есть вопросик.
    Прибор поддерживает карты памяти, но в памяти сохраняет не более 10 рабочих проектов.
    Не могли бы вы подсказать, возможно ли это как то исправить,(мож я что-то где-то не дочитал и можно делать более 10 проектов) а то приходится постоянно удалять некоторые проекты, чтоб создать новый..а потом его же удалять, чтоб создать тот, который удалил...
    ::comp.gif:: ::comp.gif:: ::comp.gif:: ::comp.gif:: ::comp.gif:: ::comp.gif::
  2. Sanches-76
    Sanches-76 Форумчанин
    В Sokkia только 10 проектов они не подразделяются. Отработал, скинул, удалил! Можно в одном Job работать только номера станций, пункты ггс, точки тахеометрии должны быть уникальными (т.е. не должны совпадать с другими). А то кредо не поймет, ну если совсем заморачиваться можно в текстовом файле производить чистку. Но это дольше.
  3. блин..
    В очередной раз убеждаюсь, что Sokkia - гамно чистого вида..
    ::rol.gif::
  4. Sanches-76
    Зачем же так категорично нормальный прибор. Поработать надо по-дольше, а там свыкнешься. А потом он еще и понравится глядишь за уши не оттянешь. Работаю на Sokkia уже с 2003 года нормальный прибор.
  5. да я до этого почти 3 года работал на лейках (1205 и ts05)..
    с 1205 тяжеловато было переходить на ts 05.
    а после них переходить на Sokkia вобще....
  6. Rover
    Rover Форумчанин
    Ну я в RX-e на SD-карту кидаю, если проектов не хватает. Затем загружаю обратно, когда нужно. Карта постоянно стоит в приборе - купил в компьютерном магазине по случаю.
    Spoiler
    Проектов конечно действительно мало, тоже не понимаю, к чему такое ограничение.
    Так всегда, когда постоянно работаешь на приборах одной марки. Я когда Topcon 7500 после обычной Sokkia первый раз в руки взял, тоже плевался, хотя вроде бы "инженерник" круче. Сейчас особо не парюсь, думаю и с Leica быстро бы разобрался.
    Spoiler
    "Не "место" красит человека, а человек "место" (с) ::smile24.gif::
  7. потскажите, а возможно ли "залить" в приборчик (650rx) координаты точек через карту памяти? и сли да - как??
  8. TimeShift
    TimeShift Только чтение
    Включите питание {ON}. Нажмите клавишу {ESC}, чтобы отобразить экран состояния. Нажмите [SD/USB], чтобы войти в режим работы с внешними устройствами памяти. Выберите “Выбор носителя”. Выберите нужный тип: "SD" или "USB". Нажмите клавишу {ДА}.
    В режиме работы с внешним устройством памяти выберите "Загрузить ИТ". Проверьте имя текущего файла работы и нажмите [ДА] В списке файлов выберите файл для считывания и нажмите {Enter}. Нажмите [ДА], чтобы считать файл на тахеометре. Восстанавливается экран <SD/USB>. (выдержка из инструкции). НО!!! Необходимо, что бы на флэш-накопители координаты были в формате прибора SDR.
  9. оперативненько)
    а не поможете sdr создать?
    sookia link - просит регистрацию (при том что шла с прибором), geoterminal - создает пустой файл((
    файл прикрепляю.
    спс
  10. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
  11. TimeShift
    файлик во вложении, пробуйте.
    Что за объект такой, если не секрет.
  12. вот это респект!))
    объект - жил дом. просто в координатах я не проставил запятые.
    буду переделывать..
    как у вас это быстро получлось? тренировка наверно)
    я вчера это все в тахер вручную занес - 5 часов ада
    (Добавление)
    вот оно где, спс. буду пробывать
  13. TimeShift
    И смешно (уж простите) и сочувствую Вам конечно за 5 часов возле таха.
    В той же Sokkia Link это можно сделать без проблем.
  14. создание sdr прошло успешно, завтра попробую грузонуть это все дело с флешки в тах..
  15. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Маленькая поправка: при загрузке ИТ координаты передаются не в файл работы, а в файл координат. Если ФР и ФК один и тот-же, то никаких проблем. Но некоторые работают с разными файлами.
  16. TimeShift
    Если ФР и ФК один и тот-же, то "достать" координаты, переданные в тахеометр не получится. Должен быть файл работы один, а файл, от куда "считываются координаты" другой.
  17. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Уважаемый TimeShift. Прочитав Ваше категорическое высказывание, решил перепроверить.
    Поставил файл работы Job2 (пустой), его-же выбрал, как файл координат. Через загрузку ИТ скинул с флешки сдр-файл с координатами, попробовал сориентировать станцию. Все получилось, как и должно было быть - точки подгрузились.
    Даже не представляю, откуда у Вас такая информация...
    С уважением.
  18. TimeShift
    Приношу свои извинения. Просто в режиме ЗАПиси данные известных точек, сброшенные с флэшки, просмотреть нет возможности и наоборот: в Известных данных нельзя просмотреть измеренные величины.
  19. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Так это естественно. С флешки мы сбрасываем точки с координатами (coord, stn etc.), их можно просмотреть в ПАМ-Известные данные-Просмотр. А в режиме ЗАПиси мы видим все данные только при СЧИТывании.
  20. TimeShift
    Вот это и смутило. Раньше выбирал для измерений один файл, а координаты с носителя закидывал в другой. Но теперь всё стало на круги своя. Благодарю за своевременную поправку.
