Здравствуйте. Прошу помочь по следующему вопросу. Надо описать геодезическое сопровождение строительства промышленного объекта. Адекватным ли решением будут такие варианты создания планово-высотной основы: 1) Закрепить 3 временных знака, определить их координаты и высоты GPS-приемником, засечься от них тахеометром, им же раскидать координаты и высоты на 4 заранее наклеенные марки за пределами площадки, уровнять данные. И уже по этим маркам потом засекаться и разбивать все подряд. 2) Закрепить постоянными знаками при помощи GPS-приемника пункты на всей территории стройплощадки и уже от них засекаться и разбивать все подряд. Заранее спасибо.
Оба варианта довольно мутные для стройплощадки. надеюсь не в РТК? Лучше закрепить ПВО постоянными знаками, пройтись тахеометром (трехштативкой), уравнять как локальную сеть. Высоты определить нивелировкой. Привязать с помощью GPS-приемника в систему координат проекта - как правило МСК. И уже от уравненных пунктов определить координаты марок. И всю эту систему в конечном итоге пересчитать в "Строительную Сетку". Создать каталог координат пунктов в МСК и СС - передать подрядчику. И будет вам счастье и уважение.
Ага. Не понял только 2 момента: 1. "Привязать с помощью GPS-приемника в систему координат проекта" - вы имеете ввиду пройти по этим пункта с GPS? 2. И что значит вот это? "Всю эту систему в конечном итоге пересчитать в "Строительную Сетку""
не обязательно - достаточно в СТАТИКЕ отстоять два пункта (при условии замкнутой локальной сети) желательно с длинной стороной, для получения исходных координат и соответственно пересчитать всю систему в МСК проекта вы первый раз на стройплощадке создаете ПВО? проект объекта, хотя бы генплан есть?
Я на стройплощадке разве что выносил и снимал благоустройство и сети во время практике. А сейчас описываю процесс всего, что должен делать геодез на стройке. Поэтому и про ПВО знаю только в теории. Спасибо за консультацию
Тогда перед началом работы необходимо изучить проект - посмотреть генплан площадки, в какой системе координат, есть ли исходные пункты изыскателей, от этого и плясать. Размеры какие у объекта?
Размер площадки это 100м х100м или 1кмх1км , а в га измеряют поля под посев. От конфигурации площадки зависит и методика создания ПВО. Что именно будете строить МТФ и завод по переработки нефти?
Гипсовый завод. Тут по сути только одно большое производственно-складское помещение прямоугольной формы и размерами 400х140, парковка и жд станция для погрузки.
Тогда точно локальную сеть и тахеометром по трехштативке. Пункты крепить основательно, высотку нивелиром. Марки уже можно потом после начала строительства
С трёхштативкой я бы заморачивался при полнейшем отсутствии несущих поверхностей для марок, - пришлось бы закрепляться на грунтовых пунктах. И вот при отсутствии прямой видимости между этими пунктами, - тут да, трёхштативка, Размеры здесь не так уж велики, - и если для наклейки марок имеются подходящие предметы, то клеить марки лучше сразу и закоординировать , начиная с самых взаимно-удалённых. Если "геометрически удобные" стены под марки оказываются на "чужих" территориях, то не постесняйтесь и не ленитесь задействовать все административные контакты, чтобы проникнуть на эти территории и здания. Объект в Москве?
