можно ли пересчитать сразу из WGS84 в долготу/широту гск2011
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем colnifko, 26 мар 2021.
  1. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Как будто специально для тебя: https://github.com/hamsternz/Full_Stack_GPS_Receiver
    #61
    wolodya нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
  3. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    #63
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Поищу. Спасибо
    #64
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вас интересует результат работы и сам процесс накопления данных?
    #65
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Так RINEX - это вообще текст. С ним окромя GREP-а ничерта не надо. Но просили же именно "сырцу-сырцу".
    #66
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Подумать надо...... И что дает программа когда в нее сырые данные гружу....... Не обрабатывая.
    #67
  8. В.Шуфотинский
    Ждёт, когда Вы ей укажете, что надо делать с импортируемыми данными.
    #68
  9. wolodya
    1 янв 2009
    На досуге погружу в разные программы сырые файлы и посмотрю. Постараюсь более точно сформулировать вопрос. Спасибо
    #69
    В.Шуфотинский нравится это.
  10. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    gLAB is a software tool suite developed under an European Space Agency (ESA)
    gLAB performs precise modeling of GNSS observables (pseudorange and carrier phase) at the centimetre level, allowing both standalone GPS positioning and PPP.
    #70
    wolodya и zvezdochiot нравится это.
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    #71
  12. stout
    5 янв 2008
    #72
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Так это всё графика! Ну и калл!
    #73
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Наверное плохо искал - не нашел в ринексах какая там версия WGS. Под понятием эпоха я думаю подразумевается время спутника.
    А вот это не понял что.
    Осредненное значение из всех наблюдений? Или вначале наблюдений за пару секунд примерно определили координаты?
    #74
  15. stout
    5 янв 2008
    Не совсем
    В Rinex нет информации о СК, эта инфа в первой строчке SP3.
    Что там содержится решает производитель софта, генерирующего Rinex-файл. Зачастую это SPP (Single point positioning).
    #75
  16. wolodya
    1 янв 2009
    IGS 14. Это в финальных орбитах.
    В рапид там IGb 14 - ну как понимаю - неточный IGS14.
    Значит спутники летают в IGS и передают свои координаты на приемник тоже в IGS.
    Приемник копит эти данные - а что дальше - поищу....
    Спасибо.
    #76
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Летают в WGS 84! Вот только уже не в G1762, а в G2139! Ждем стандарта.
  18. stout
    5 янв 2008
    Не совсем. Буковка b указывает на то, что использовались только GNSS наблюдения в воссоздании отсчётной основы, а не весь комплекс VLBI+GNSS+LRS+… наблюдений.
    Нет, спутники просто летают, а вот их координаты в точных эфемеридах могут определяться постфактум в любой СК. А передаются Broadcast Ephemerides в той СК, какой заложены 50-м космическим крылом 14-й армии ВВС США. И это всегда WGS 84.
    Агентство национальной геопространственной разведки США – единственная контора, которая публикует точные эфемериды в WGS 84. Правда, долгое время они относились к фазовому центру излучающей антенны, а не к центру масс спутника, поэтому были непригодны для подавляющего большинства существующего софта.
    #78
    wolodya и andrew_klikunov нравится это.
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты имеешь в виду моделирование движения спутников? Или в чём подвох?
    #79
  20. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Спутники летают и не знают, в чём они летают (хотя один товарищ доказывал, что "спутники не летают!". Что они делают, он не уточнил).
    Спутники не передают свои координаты, они передают эфемериды, по которым можно рассчитать их координаты. Но можно их не использовать, а взять точные эфемериды. В какой системе возьмёте эфемериды, в такой и получите результат. Возьмёте эфемериды в WGS84 - получите координаты приёмника в WGS84, возьмёте IGS - получите в IGS.
    #80
