можно ли пересчитать сразу из WGS84 в долготу/широту гск2011
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем colnifko, 26 мар 2021.
  1. X-Y-H
    Сделайте в QGIS. И кто сказал вам что пересчет с геодезической точностью в ГСК-2011 просто по параметрам гост?
  2. В.Шуфотинский
    Я вообще подозреваю, что никакой пересчёт не нужен, по крайней мере, на уровне производителя работ. Это не его проблемы.
  3. почему? прочитала статьи по переходу, считала через 42г, потом коллега показала, что делает напрямую, вот и возник вопрос.
    тогда следующий вопрос- а если система координат 63 или мск - прямоугольные - как пересчитывать в гск?
  4. X-Y-H
    colnifko, вам для каких целей? и с какой точностью?
  5. В.Шуфотинский
    Потому что не все статьи пишутся для практических работ. Есть статьи строго для научных исследований. Если Вы практик и к науке имеете весьма отдалённое отношение, тогда жду конкретный ответ на конкретный вопрос:
  6. stout
    Что значит напрямую? Формулы можно увидеть?
    Тогда будет понятно почему результат разный. Должен быть одинаковый – чудес не бывает.
  7. В.Шуфотинский
    colnifko, после того, как разберёмся в теоретической части геодезии (точнее математической подноготной самой геодезии), постарайтесь не забыть ответить на вопросы практической части геодезии, т.к. именно эта часть, как мне кажется, имеет для Вас значительно большее значение с точки зрения бытия, а не проблемы "натягивания совы на глобус", или другими словами: математической основы на практическую геодезию.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вот по поводу практических получений координат ГСК-2011 в автономном режиме.
    Как я думаю - прошу поправить меня где неточен или ошибаюсь.
    1 вариант.
    Точные значения нам не нужны - достаточно точности 2-3 метра и приемника геодезического класса у нас нет - есть навигатор или смартфон.
    Тупо набираем отчеты (желательно несколько раз в течении суток) и осредняем значение. Считаем что осредненное значение это WGS84 (G1762) (октябрь 2013 г).
    Так как полученное значение в лучшем случае имеет точность метр больше ничем не заморачиваемся и считаем что получили широту - долготу в ГСК-2011 c точностью навигатора.
    2 вариант.
    Имеем приемник геодезического класса и доступ к сервисам PPP. Отстаиваем сессию, закидываем Rinex в сервис (Trimble RTX, Auspos, APPS).
    Насколько мне известно сервисы дают координаты в ITRF. По ГОСТ формулы перехода для ITRF 2008 (эпоха 2005). Получаем из онлайн сервиса координаты
    в ITRF 2008 (эпоха 2005) (который практически соответствует WGS-84 G1762). пересчитываем по формулам ГОСТ в ГСК-2011.
    Какую точность получаем - не знаю. Как нибудь для интереса посчитаю в PPP пункты на которые у меня есть каталожные значения ГСК-2011.
    Сырые измерения с ФАГС тоже можно использовать для этих целей.
    3 вариант.
    То же что и второй только без онлайн- сервисов.
    Считываем данные с приемника за сессию. Считаем что они получены в WGS-84 G1762 (ITRF 2008). Точность при сессии час примерно 0,5 метра.
    Пересчитываем в ГСК-2011.
  9. и так, ситуация такая. съемка в 42г. на которой есть скаважины геологический, для экспертизы нужны координаты в ГСК2011 долгота /широта.
    Ранее для них же пересчитывали в wgs84 через глоблмапер, т.к. мап некорректно пересчитывает 42 в wgs84. сейчас при пересчете координат через мап прямоугольные координаты в ГСК2011 долгота /широта имеем координату такую же, как если бы я пересчитала 42г прямоуг. в wgs84.
    разница между точками в системе wgs84 пересчитаные через мап и через глобалмапер 20м примерно. вопрос- как перейтив ГСК2011 долгота /широта если есть прямоугольные координаты 42г?
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2021 ---
    если я правильно понимаю, для более точного пересчета нужно прямоугольные пересчитать в глобал в wgs84, а потом в мапе wgs84 уже пересчитать в ГСК2011 долгота /широта, правильно?
  10. trir
    trir Форумчанин
    нет, для СК 42 нужны локальные параметры во всех программах, которые используете
  11. В.Шуфотинский
    Итак, вопрос абсолютно понятен. К геодезии, как науке, это не имеет никакого отношения. Чисто практическая геодезия. Если съёмка в СК42 по точности Заказчика устраивает, т.е. соблюдены все геодезические требования по привязке и съёмке, и при геодезических работах использовались официально полученные местные параметры СК-42 (а не среднепотолочные для всей страны) значит остаются только разночтения в алгоритмах пересчёта между системами координат. Тогда только один-единственный вопрос:
  12. фал прджи для мапинфо, который размещен на сайтах
    42-в гск2011 ("Проекция ГК для зоны 12 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 69, 0, 1, 12500000, 0 )
    из 2011 в долготу/широту ("Долгота / Широта (GSK-2011)\p7683", 1, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0 )
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    С какой точностью? Метр устроит?
    Приемником там на каких либо пунктах стояли?
    Считаете ГСК2011 с сырых данных приемника и проверяете по формуле на сколько совпадет
    Вот рассчитал пару пунктов около Махачкалы.
    На хорошем пункте точность 25 см. Чампары - там пирамида.
    Точность для скважин пойдет.
    Правда это в этом регионе. Надо набирать статистику еще.
  14. нет, вопрос стоял именно о пересчете камерально, в офисе.
    Всем спасибо, вопрос решен. Как выяснилось, единого перехода еще нет, сдают все кто во что горазд. Ждем появления точных данных, вроде к лету должен появиться.
  15. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Добрый вечер. Точные данные по переходу из СК-42 в ГСК-2011? А откуда у Вас эта инфа, если не секрет?
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну совсем точных конечно не будет - может поделят страну на районы и рассчитают поправки что бы в какую то погрешность попадать.
  17. В.Шуфотинский
    А шо тут такого?!!! В каждой деревне будет свой Датум и все будут опять недовольны путаницей.
    3-ий раз на одни и те же грабли: СК-32 в СК-42, СК-42 в СК-63 и теперь это...
  18. stout
    Э-э-э… А с этим-то что не так?
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну в каждой деревне - перебор.
    Мне с началом ввода этой гск уже многие накидали данных и просили перевести. Геологи, экологи. Причем точность большую не требовали, говорили что 2-3 метра сойдет. Так и сделают по районам где нибудь 300х300 км что бы в метр попасть. Это если упрощённо.
  20. andrew_klikunov
    Я понимаю Вашу иронию ::biggrin24.gif::
    Я просто поинтеревался на счет того, что к лету чего-то там обещают. Может Росреестр опять готовит какой-нибудь перл. Так-то они уже отчитались, что "уточнили все МСК" и создали сетку поправок. Вот, теперь интересно, что ещё будет к лету.
