Можно ли передавать пространственные данные заказчику
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем Элька923, 11 апр 2025.
  1. Элька923
    Элька923 Форумчанин
    Уважаемы коллеги))) Прошу помощи
    Ситуация такая, заказчик пишет замечания к отчету, почему в выписке высоты скрыты
    Как правильно ответить и на какие документы можно ссылаться
    Может быть кто то был в аналогичной ситуации
    Пока я смогла найти ссылку на постановление 262, пункт 8
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    Если Вы получали выписку в ФФПД без права передачи третьим лицам, то и координаты (плановые: X, Y) - тоже надо было исключить.
  3. Существует Федеральный закон "О государственной тайне", Указ Президента РФ Об утверждении перечня сведений отнесенных к государственной тайне" и т.д. Если у вас местная система высот - можно указывать полностью, если государственная - зависит от количества пунктов в вашей выписке. То же касается и координат
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Обычно тревожатся что бы пункты были не тригонометрическим нивелированием....
  5. Элька923
    Элька923 Форумчанин
    Всем большое спасибо)))), уточнили что оказывается при заказе пунктов, мы указываем без передачи третьим лицом, поэтому мы не имеем право передавать. НО если заказчику надо прям, можно снова заказать пункты, и поставить галочку передача ограниченному кругу лиц и указать все данные заказчика, только в этом случае можно и то насколько я поняла в печатном варианте отдать т.е из руки в руки, электроном формате нельзя
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Иногда саму выписку - данные замазывают а в ведомостях уравнивания - оставляют......
    Как вариант если очень хочет и возится с повторным заказом лень
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    то пусть прям сам и закажет
  8. СП 47.13330.2016
    5.1.23.9 Текстовые приложения к техническому отчету (дополнительно к 4.39) в зависимости от
    видов выполненных работ содержат:
    - документы, подтверждающие получение в установленном порядке выписки из каталога координат
    и/или отметок исходных геодезических пунктов;
    На северах у многих есть каталог с исходными пунктами, но при официальном получении координат, оказывается, что координаты у пунктов отличаются на 1-2 метра. Поэтому требуем от подрядчиков предоставлять данные в отчете.
  9. Alex
    Alex Форумчанин
    Проблема может оказаться в другом - уточнённые координаты пунктов ГГС.
