А сам не можешь? Там легко, ОГЗ и ПГЗ. вот ссылка думаю справишься. http://www.spbtgik.ru/book/1151.htm
Расскажите как вы вычисляете, а лучше показать свои вычисления, чтобы найти ошибку. Тогда сможем помочь.
В задании ошибка. Невязка по приращениям не в допуске. Где-то метр сидит. Если не секрет, профиль учебного заведения?
дир. угол A-B - обратная задача (ОГЗ) из A и B (1) дир.углы далее = задний дир.угол + измеренный угол - 180, если результат в минусе, то +360 (2) полученный в конце хода новый дир.угол A-B отличается от (1) на угловую невязку невязку с обратным знаком распределяем в измеренные углы поровну повторяем (2) с исправленными значениями (контроль) полученный в конце A-B точно равен вычисленному из (1) приращения - синус и косинус дир. углов умнож. на длины сумма приращений в замкнутом ходе отличается от нуля на невязку (по каждой оси) линейная невязка = корень из суммы квадратов невязок по осям невязку с обратным знаком распределяем в приращения пропорционально длинам (по каждой оси) (контроль) сумма исправленных приращений = 0 координаты точек = координаты задней + приращения курсив - малость не по учебнику, но чуть удобнее для программирования ЗЫ. вроде, того... если чё наврал - коллеги поправят...
А я не говорил про ведомость, это при вычислении. Сделайте вычисления А-В и посмотрите что получится. Вернее не получатся вычисления.
Как раз все и получится как надо. Мы не знаем какие углы измерены правые или левые. Для правых наоборот +180-угол.
причем тут правые или левые углы. Это углы направления с задней точки на переднюю, это не отчеты по лимбу. (Добавление) ОГЗ на плоскости заключается в нахождении дирекционных углов направлений и расстояний между точками по известным прямоугольным координатам этих точек. ∆X = X B − X A ( ∆Y = YB − Y A ) - приращение координат, м. Вычитание производится из значений координат точки, на которую определяют направление, т.е. из координат точки В. Взято из учебника: (Прикладные вопросы инженерной геодезии. Часть I. Инженерно-графические работы на топогеодезической карте-(плане): Учебное пособие) Читайте.
Всё ясно, лесники с буссолью появились. Насчет почитать,спасибо. Я лучше прикладную геодезию под редакцией Левчука Г.П. перечитаю.
