Может ли теодолитный ход пересекаться?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Palj4, 27 май 2014.
  1. Palj4
    13 дек 2012
    Смоленская область
    Доброго дня форумчане! Может ли теодолитный ход пересекаться? Спрашиваю у знакомых, но полноценного ответа никто не дает. Хотелось бы со ссылкой на нормативный документ. Некоторые говорят что ход не будет считаться. Почему? У меня ход посчитался. По каким причинам ход не будет считаться с математической точки?
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Он у вас и не пересекается. Его пересекает "висячка".
    Ну а в общем на вопрос: может. Что-то не припоминается такой запрет, конфигурация, конечно, будет далека от идеальной, но криминала то нет.
    Что-то не припоминаю чтобы хоть раз пришлось так "извратится", либо замкнутый делаешь, либо уже сеть получается когда много взаимных связей между пунктами хода.
  3. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Palj4,-=13=-, В плотной застройке ход может и в бублик завязаться.::biggrin24.gif:: Математических противопоказаний к такой форме хода тоже не вижу. Но, как обычно "есть мнение" ... Хотя уверен, что любой математик скажет, что синусам и косинусам пофигу как угол на плоскости лежит.
    Вот если ход не сядет, то понять в какой стороне ошибка в ходе с переплетением тяжело будет. Возможно поэтому принято считать, что чем проще форма хода, тем оно надежнее.
  4. X-Y-H
    А вот меня червяк грызет - на студенческой скамье точно помню было дело, перемер у нас был. Нормоконтроль не пропустил.
    topo-graf нравится это.
  5. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    X-Y-H, Однако человек про математические противопоказания спрашивал, так я их не вижу. А вот нормативные документы могут о разном говорить.
  6. X-Y-H
    Там математика тоже была...
  7. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Проштудировал раздел 10.8
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ
    1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500​
    Никаких запретов на пересечения сторон хода не нашел.​
    -=13=- и Badim нравится это.
  8. Palj4
    13 дек 2012
    Смоленская область
    А экспертиза пропустит такой ход? Съемка делалась масштаба 1:500, под строительство.
  9. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Palj4, Эсли экспертиза умеет читать руководящие документы ...::wink24.gif::, а эсли нэт::-ph34r.gif:: - тогда не знаю. Во всяком случае на инструкцию надо ссылаться.
  10. Palj4
    13 дек 2012
    Смоленская область
    Спасибо! Просто мне знакомые геодезисты доказывали что нельзя, но сослаться на документ не могли. Просто у кого то ход не пошел, якобы из за этого.
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Где то в инструкции было что то что ход не должен пересекать исходные линии.
    Точно не помню. Можно поиском пошарить.
  12. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Palj4, Ход может не пойти только из-за кривых измерений, вызванных как проблемами со средствами измерения, так и криворукостью или бестолковостью исполнителей. А математика, она наука точная.
    --- Сообщения объединены, 27 май 2014, Оригинальное время сообщения: 27 май 2014 ---
    wolodya, п. 10.8.5 "Теодолитные ходы должны прокладываться по местности, удобной для линейных измерений. Поворотные точки выбираются так, чтобы обеспечивались удобство постановки прибора и хороший обзор для ведения съемки.
    Теодолитные ходы не должны пересекать линии полигонометрии"
    Вот, добрый человек подсказал.
  13. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Гугл в помощь.
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500
    4.7.5. Полигонометрические ходы не должны пересекаться на линиях ходов, а примыкать к их поворотным точкам;
    6.12. Теодолитные ходы должны прокладываться по местности, удобной для линейных измерений.
    Теодолитные ходы не должны пересекать линии полигонометрии и должны иметь, по возможности, вытянутую форму.
  14. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Palj4, А как ход хоть посчитался? Если все в допуске, тогда не вижу проблем.
    ГКИНП-02-033-82 ? Если да, то там нет статей 4.7.5 (вообще нет) и 6.12 с указанным выше содержанием.​
  15. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Нашел первую попавшуюся в инете ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕДРА» МОСКВА 1973, она устарела ::biggrin24.gif::
  16. -=13=-
    26 июн 2013
    Прежние требования продиктованы ещё и теми методами, которые тогда применялись для измерения линий и углов, в т.ч. не только из-за погрешностей, но и преследуя цели экономии времени и сил. Одно дело померить линию тахеометром, а другое дальномером или мерными лентами, вот и заостряется внимание на проектирование съёмочной сети.
    mmm1121 нравится это.
  17. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    -=13=-,
    Могу наврать но мне помнится в институте говорили, Проложил теодолитный ход посчитали все в Ок, а рядом с точкой оказался ПП , который не участвовал в уравнивании. т.к. проходили мимо. При прямом промере на нее будет все не так как на бумаге.
    -=13=- нравится это.
  18. Palj4
    13 дек 2012
    Смоленская область
    Ход пошел нормально. Просто схему хода нужно прикладывать в отчет, а отчет пойдет на экспертизу.
  19. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Скорее всего раньше чисто математически было проще в поле проверить замкнутый полигон, не пересекающихся линий
  20. Palj4
    13 дек 2012
    Смоленская область
    Как понять Теодолитные ходы не должны пересекать линии полигонометрии. Не могу сообразить. Может кто то сможет выложить пример в картинке, если не трудно.
