Может ли сесть здание ?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Boris587, 11 мар 2015.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Это естественный процесс и явление. Этого не избежать. Это можно предвидеть и попробовать остановить иньектированием, когда уже пошло и не останавливается. Но этого не избежать. Проект должен быть расчитан грамотно, и учитывать возможные осадки и нестыковки. Да и 15мм это пока цветочки))) редко когда достраивают что-то с одним полом, даже без деформационного шва. Иначе было бы продумано возможность перепада пола... Это как блин к однйо сецкии пристроить вторую, сперва выкопав котлован, а потом засыпав. Взяв отметку первого этажа как 0. И искренне удивляться что "блин а чо так село то?!" И если начальство ваше вас не поймет - я вам сочувствую, у вас в начальстве олухи, которые не понимают очевидных вещей.
  2. Boris587
    Boris587 Форумчанин
    Да хрен с ним начальством)) главное коллеги отзывчивые ))
    sherkhan нравится это.
  3. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    В первую очередь не удивляться разности между летними и зимними измерениями на такую величину и не искать у себя ошибки и т.д.
    Если в осень-зиму ушло до 5 мм, то есть вероятность, что вернётся когда влага просохнет.
    Впрочем в период строительства осадки, добавление масс будут влиять существеннее.
    Я написал по опыту наблюдений коллег за деформациями существующих зданий в городе.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Нет. Здание может дать осадку. А сесть могут проектировщики и строители.
  5. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Мне когда то один неглупый человек сказал усредненную формулу расширения материалов. Вернее как металла так и бетона. Примерно "1 мм. на 100 м на 1 градус".
    Из проектировщиков только ГИП.
    А из строителей разве что прораб какой при несчастном случае или воровстве.
    sherkhan и АлексейМанс нравится это.
