Приветствую товарищи, вопрос такой возник, каким конструктивным элементом считается банкетка на мостовом полотне, какой допуск исполльзовать, мы используем +-5мм, по сп не понятно какой допуск применять, подскажите
А что она делает, эта банкетка? Это островок из бетона посреди проезжей части? Может, мост даже не автодорожный совсем? Для бетона я бы ±0,020 (не по нормам, а по опыту). А на ростверки какой допуск по опалубке? --- Сообщения объединены, 8 дек 2025 в 11:22, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2025 в 11:17 --- Закладные детали - это металл, тут точнее надо. Есть там закладные (пластины, плиты, анкерные болты)? --- Сообщения объединены, 8 дек 2025 в 11:32 --- А может это полуостров земляного полотна под размещение дорожного знака? Тут бы ±0,050м. Но нельзя гадать. Нас на планете миллиарды, а телепатия пока не разрешена: не доросли люди. Поэтому описывайте вопрос словно школьнику-восьмикласснику, который кроме школьного стола еще ничего не видел. Но вы при этом не профессор даже, а будто академик. Академики - они очень умные и поэтому изъясняются доступно, но точно --- Сообщения объединены, 8 дек 2025 в 11:45 --- И переадресовать бы тему в https://geodesist.ru/forums/stroitelstvo-i-ispolnitelnye-semki.42/ Это уже к администратору просьба
Ответ ИИ: ЧТО ТАКОЕ БАНКЕТКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ В контексте строительства мостов термин «банкетка» (или чаще «банкет») используется в значении узкой горизонтальной площадки или невысокого земляного вала, который устраивается вдоль дорожного полотна. Его основная функция — защитная и дренажная: Защита от воды: Банкет устраивается с нагорной (верхней по склону) стороны дорожной выемки, чтобы перехватывать сток поверхностной воды и отводить ее, предотвращая размыв откосов и попадание воды на проезжую часть или железнодорожные пути. Укрепление: В некоторых случаях (например, при строительстве плотин или высоких насыпей) банкет может представлять собой отсыпанную из камня или другого прочного материала призму, которая обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции и предотвращает оползни. Таким образом, в мостостроении этот термин относится не к элементам самого мостового пролетного строения (балкам, опорам, пролетам), а к элементам земляного полотна и подходов к мосту, обеспечивающим их стабильность и долговечность. Может вы все таки РД или ПД внимательно прочтете или изучите, а то как-то не комильфо спрашивать очевидное что прописано в проекте.
Итак, для защиты откоса выемки от размыва поверхностным стоком устраивается нагорная канава, а между ней и верхом откоса отсыпается банкет. Понятно. Это не мост или тоннель, это по-соседству. Следовательно ±0,005м - это не про банкет! --- Сообщения объединены, 8 дек 2025 в 19:04, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2025 в 18:41 --- Я плохой мостовик. Диплом есть, но ни одного не построил. Смутно помню, мост имеет: — Фундамент — Ростверк — опору — подфеменную плиту — опорную часть — пролетное строение — мостовое полотно (дорожную одежду). В этой фразе ИИ (вслед за источниками; не сам же выдумал!) немного напутал Тут не соглашусь. Спрашивать можно и нужно (ибо дураки мы все (иногда)). Но есть нюанс: спрашивать надо до отдачи приказа. Самый умный человек - умеющий во-время и точно спросить. --- Сообщения объединены, 8 дек 2025 в 19:34 --- Неувязочка с ИИ получилась. --- Сообщения объединены, 8 дек 2025 в 19:39 --- Не будем гадать. Термин - однозначная вещь, он толкованием красен. Ждем.
