Требуется Инженер-геодезист на строительство монолитного 24х этажного дома. Организация ООО «СУ-5» Требования -опыт работы на монолите -разбивочные работы -оформление исполнительных схем ( по примерам ) -подсчёт объёма заливок Условия -График 5-2 (выходные пт сб или вс пн) -Зарплата белая 80 на карту Сбербанк ( после вычета) -Своё рабочее место 89152084423 Олег o.kyrin.geodezia@mail.ru Почта для резюме
Объём заливок читать? А если перельете и будете объём у заказчика спрашивать ? Или это будет косяк ? Или наоборот , по исполнительному пару кубов на этаж меньше, мы меньше залили, пересчитайте нам КСку. Это так происходит ?
А прорабы совсем там даже не переодеваются что ли, раз не могут объём того чего они на заводе заказали посчитать, или это тоже геодезист делает?
Объект находится на улице малая Тульская --- Сообщения объединены, 23 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2020 --- Требование заказчика , с фондом Реновации работали ?
А я всё время думал, что это работа мастера или прораба брать разноцветные каранадаши или фломастеры и на плане штриховать, что залили сегодня (вчера, позавчера) и считать объём залитого.
landmaling, это было лет 20 назад последний раз. Сейчас прогресс в головах чиновников и на бумаге должно выглядеть все красиво и аккуратно и в нормативных допусках. И объемы тютелька в тютельку с проектными должны биться, иначе чи-чи. Не подпишем выполнение!
Можно в двух словах смысл этого действия, если закрывается все равно проектный объем? Для этого же есть контрактная ведомость, ВОР и т.п. Или захватки поочередно подводятся под проект? Я ранее пытался добиться логичного ответа от других людей, но так и не получилось
Допустим перекрытие или этаж пилонов заливаются в 3 заливки , соответственно из 3х заливок должен получится проектный объём перекрытия ... Сейчас везде схемы делаются по заливкам т.е. принимали 10го числа 100 кубов нужно оформлять исп 11 приняли ещё 100 это уже отдельные схемы --- Сообщения объединены, 23 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2020 --- Ничего сложного в этом нету
Понятно, что ничего сложного в этих действиях нет. Но, хоть убейте, не понимаю, зачем что то "считать", если в конце концов закроется проектный объем. Ладно б требовали именно факт и оплачивали по этим данным, но все вот это...Разбить проектный объем пропорционально заливкам и пихать в схемы. В таком случае я б не называл это подсчетом. Если что, к вам никаких претензий, я просто пытаюсь понять.
Чтобы заработать денег на экономии бетона. По факту у них меньше, а хотят за счёт геодезиста пропихнуть более больший проектный объём.
Я же поэтому задавил вопрос , в итоге получил ответ проектный должен биться . По факту должен или ПТОшник говорит сколько писать , сколько приняли , или прораб , в конце они должны сами калькулятором посчитать. Итоговую последнюю заливку , чтобы был проект! А то в требованиях написали ПОДЧЁТ ОБЪЁМОВ. Посчитает геодезист и сдаст свои данные , потом Птошник начнут плясать . Но не всегда , когда будет перелив или наоборот .
От этого и начинается беготня прорабов и ПТО, "поменять" циферки в схемах. Не тут просто мозгоблудством пахнет.
По Кудряшке скучаю. Тему с Бангладешем закрыли.И где же она. Почему не участвует ? 13 меня сдал вчера с потрохами.
