Морфоствор
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем Владимир Анатольевич, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Почему не наблюдалось? На гуле посмотреть можно их грубое применение. Просто рядовым фирмам такое оборудование не по карману. Да и спецов нужно содержать отделами. И результаты таких работ не для общего пользования. Я пока наблюдаю печальный опыт частных фирм при использовании такого оборудвания. Материалы толком не обрабатываются, косяк на косяке(опыта маловато). И объявления спецов о смене работы уже встречались. А без них такая техника, что камень на дне морском, либо граната в руках обезъяны.
    Что касается промеров свозь лед, фигня это все. Прокатит только в тех местах где лед однородный и воздушной прослойки между льдом и водой нет, т.е. в определенных местах, а не везде. Поэтому может применяться только рыбаками и то не везде. Сам лично, специально выезжал для эксперементов. Для зимы, на промерах, лучше использовать мотобур+снегоход и промерный лот. Применение эхолота положительных результатов не дало. Во первых что бы начать промер нужно вычистить лунку от шуги в ледяной воде (для лота этого не нужно). Во вторых показания при разных погружениях "датчика" различались при проверке лотом (возможно из за разного угла наклона).
    И еще технология промеров зимой, про которую забыли это, георадарная съемка. Но она сильно ограничена глубиной применения помоему 10-20м максимум. Ну и точностью, чем глубже тем менее точность. Наш отечественный георадар применяемый для таких работ, это "ЛОЗА".
  2. surcon
    surcon Форумчанин
    Или "Око"? :)
    С георадарами тоже не так все просто, как это в рекламных проспектах преподносят.
    Хотя, с чем соглашусь, при правильной организации труда на льду он очень эффективен
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Око для этих целей не подойдет. Антен специальных нет, если только заказывать разработчикам. Более хорошие результаты были именно у Лозы, у них потому что усиление сигнала есть и спец антены для этих целей.
  4. surcon
    surcon Форумчанин
    Что Вы в данном случае под антеннами имеете ввиду? Был опыт работы с Око, неплохо показывает, для промеров по льду почти идеально подходит Око-тритон, и необходимости в каких-либо специальных антеннах не наблюдалось.
    При этом справедливости ради - глубину с требуемой точностью определить не получиться; максимум - получить представление о рельефе дна и определить характерные точки, "точки перегибов".
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Да вы правы забыл об нем. Просто у Лозы на сайте разработчика написано о возможности мерять на более губокие расстояния, благодоря усилению сигнала и применеию большего количества различных антенных блоков. более подробно читайте тут: георадар ЛОЗА
