Мониторинг промплощадки на вечномерзлых грунтах в период эксплуатации
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Tyhig, 23 апр 2012.
  1. В.Шуфотинский
    Какой файл? Редактировать сообщение автор может только некоторое время, модератор это может делать всегда, потому, если возникла необходимость изменения, обратитесь к модератору. Только, пожалуйста, пишите понятнее.
  2. Tyhig
    Tyhig Форумчанин
    В.Шуфотинский , вы не могли бы убрать файл из поста 16 ? Я оставил там логотипы и прочее... Зря. :(
    Кстати, а почему сей форум при загрузке файла полез в права администратора ?
    Это я сам выложил этот файл там, или вы мне помогли ?
    Извиняюсь.
    ВМГ - вечномёрзлые грунты
    ГИП - главный инженер проекта
    ТХ - марка рабочих чертежей по технологии (по ГОСТ СПДС), традиционно в проектном деле так называются люди-технологи и их документы.
    СПДС - система проектной документации в строительстве
    ТСН - территориальные строительные нормы
    Проектирование шахт ведётся в 3 стадии:
    Технико-экономическое обоснование кондиций запасов полезных ископаемых (ТЭО кондиций) (в жилищном строительстве здесь ИРД - исходно-разрешительная документация);
    Проектная Документация (ПД);
    Рабочая Документация (РД).
    Не решил для себя только этот вопрос.
    1) необходимость гидрогеологического наблюдения в период эксплуатации и строительства.
    Суперспец по вечномёрзлым грунтам сказал что тут не надо, но по нормам надо.
    И не объяснил. :(
  3. В.Шуфотинский
    Лично я не помогал. Увидел этот файл уже прикреплённым.
    Как раз, это самый простой вопрос.
    Где-то, кто-то, либо по принципу, прецедента, как реакция на инцидент, когда-то, на всякий случай, внёс в очередную инструкцию какое-то требование, либо решил показать свой интеллект и прописал «умную мысль». Далее, понимая некую бесполезность какого-то действия, его не делают, либо делают при наличии условий, присутствующих на ограниченных территориях, а контролирующие органы «закрывают глаза» на это в мирных условиях, но вспоминают, когда надо «забить гвоздь».
    Вот так и с Вашими гидрогеологическими наблюдениями. Согласитесь, что их необходимо вести в сложных гидрогеологических условиях, при непрогнозированности или сложной прогнозированности изменения уровня подземных вод, и нет никакой пользы при устойчивом уровне, что, заметьте, определяется на стадии изысканий. Какой вариант выхода из ситуации? Да, ещё проще, чем ответ: привлекается специализированная организация, которая даёт заключение о необходимости того или иного действия.
  4. Tyhig
    Tyhig Форумчанин
    Спасибо, что убрали файл.
    Скажите, пожалуйста, а здесь есть Правила на подобии таких http://forum.dwg.ru/rules.htm ?
    Как-то хуже стал выглядеть форум после обновления. :(
    Предыдущая версия тоже не была идеалом, но была как-то симпатичнее...
    Хотя может я просто привык к ДВГ...
    Насчёт гидрогеологии я таки написал, что не надо.
    Согласен с вами.
    Для одного используется стабилизация уровня верха вечной мерзлоты. Здание длинное около 60-100 м (не помню), в середине "место-яма" с оттаявшей частью грунта.
    Но уровень УГВ (уровень грунтовых вод) в "оттаявшей яме" среди вечномерзлых грунтов будет изменяться.
    С поверхности УГВ и далее через грунт вверх будет испаряться вода (проветриваемое подполье, высота от верха грунта до низа конструкций 1,2 м).
    Взамен снеговая, дождевая и техническая аварийная вода будет просачиваться к УГВ. Это, правда, стараются исключить отмостками. Но отмостки стандартно 1-1,5 м, а оттаявшая воронка больше отмосток. Просачивание будет происходить.
    Убеждён (хотя и не делали и не видел), что влажность грунта должна учитываться в расчётах КЖ (конструкции железобетоные) . Соответственно в расчётах по хорошему должны учитываться УГВ и влажность.
    Эти параметры изменяются, продолжительности замерзания/смерзания/оттаивания и прочие параметры расчётов также должны изменяться.
    Тогда изменятся условия эксплуатации.
    Другой вопрос, что служба эксплуатации будет работать по фактически измеренным данным о температурах... А не по расчётам КЖ многолетней давности.
    Тут да... Или 99% всё будет работать или 1% что не будет работать. На основании гидрогеологии служба эксплуатации всё равно не будет пересчитывать параметры основания.
  5. X-Y-H
    Правила внизу каждой страницы справа.
    двж.ру тоже не сразу строился::rolleyes24.gif::
