модуль Bluetooth
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем К.Дмитрий, .
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Bluetooth
    100, Badim, Империком ГЕО и 3 другим нравится это.
  2. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Как в рассказе, и "лемо" нынче тоже не дёшевы.
  3. apostoll
    apostoll Форумчанин
    а на 550рхл есть возможность поставить и сколько это будет стоить?
  4. igor kruchkovskiy
    На любой можно. По считайте по стоимости деталей на ebay
  5. Империком ГЕО
    Малость промахнулся, вопрос задавал apostoll, . ::smile24.gif::
  6. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Вопрос был конкретно к Империком Гео. На Соккиа 550 это опция, а вот цена на эту опцию отсутствует, в местном отделении Гси сказали, что прибор снят с производства и они не могут ни чем помочь, потом это стало как бы не важно. Но вот наткнулся на данную тему)
  7. igor kruchkovskiy
    Я не занимаюсь установкой, если что. Вы можете самостоятельно это сделать.Это не сложно.
  8. Империком ГЕО
    apostoll, только как понять было что сообщение мне адрессовано, не ясно.
    Сложного ничего нет в этом процессе и устройстве.
    Я пошел другим путём, чтобы не паять и мастерить, берешь родной кабель COM от тахеометра, и покупаешь готовое устройство блутус модуль с разъёмом DB-9. Минусы в том что это дороже на тыщу полторы выйдет (а может и не дороже), но с другой стороны блутус на таких древних тахеометрах это излишество а не необходимость, поэтому тыща полторы это не большие деньги даже по сравнению с кабелем данных.
    Из плюсов это универсальность, могу подключить одно блутус устройство к любому тахеометру (и не только тахеометру, использую для разных целей). Не зависишь от разъёмов, в данном устройстве от Игоря уникальный разъём и распайка, который подойдёт только к одному тахеометру что довольно не целесообразно и дорого выходит при наличии нескольких устройств.
  9. igor kruchkovskiy
    Если к этой штуки прикрутить Db9 вместо разъема под тах, то стоить будет копейки.Плюс данного устройства состоит в том, что оно не требует подзарядки, и питается от тахеометра, как правило в тахеометре и gps реализовано,в разъеме, питание внешнего устройства.Это не излишество, а с применением контролера очень мощный инструмент.Он позволяет выносить поверхности, использовать Dwg при разбивке и.д.
  10. Империком ГЕО
    Про это и говорю, из полезных советов.
    Плюсы без сомнения есть. В сторону DB-9 надо вам посмотреть в следующей версии устройства, питание от тахеометров тоже никто не отнимает у вас, через кабель пожалуйста. Во многих тахеометрах питания на порт вообще нет.
    У меня устройство питается от батарейки и крепиться на штатив (в большенстве тахеометров это предусмотрено), либо через внешнее питание для тахеометра, на устройстве разъём мини-USB тоже бюджетный. Из самопала только кабель, обходиться не дорого, собрать 10 минут под любой тахеометр.
  11. igor kruchkovskiy
    К преимуществу db9 относится только его цена.Стандартный кабель не предусматривает провод с питанием, к тому же он не предназначен для полевых условий, как следствие будет быстро изнашиваться(а он не дешев), + большие габариты. Себестоимость устройства с родным разъемом будет ниже чем ваше готовое + никаких проводов и компактность.
    Не составит никакого труда прикрутить к нему db9, в место родного разъема.
  12. Империком ГЕО
    А универсальность?
    Это тоже не проблема кабель не сложно переделать, да и понадобиться это в тех редких случаях когда есть питание на тахеометре.
    Я собрал несколько кабелей с переключателями на разные пины, для разных моделей тахеометров.
    Вопрос философский ничего вечного нет. Габариты не на много больше, да и висит на штативе не мешает, а этот может торчать и задеть чем нибудь. Во всём можно найти и плюсы и минусы. Я за большую универсальность даже ценой габаритов, не настолько она то увеличивается чтобы имень значение, да и провод минусом сильно не назвать, это же всё внешние устройства, они понятно уступают встроенным по компактности.
    Естественно, затраты на труд не учитываются поскольку они ваши, плюс корпус тоже надо выдумывать. Не говоря уже о том, что, необходимость в таком устройстве возникнет только при очень узкой специфической работе (как и любой ручной тахеометр с удалённым управелением, от него не отойти), что подразумевает определённые затраты на эту необходимость и как всегда они либо временные/трудовые и отложенные во времени либо сиюминутные и более дорогие по стоймости.
    Я нисколько не агитирую за что-то, не доказываю исключительное превосходства одного над другим, оба решения имеют место быть. Для постоянного использования на одном тахеометре удобноей встроенное устройство (можно встроить в корпусе много места), для использования на разных тахеометрах/устройствах лучше взять DB-9.
    Вроде тема раскрыта.
  13. igor kruchkovskiy
    Геодезист не меняет оборудование, как перчатки, поэтому универсальность не обязательна.Устройство 3Х2.5 см и практически не торчит, во всяком случае не заденешь.У меня есть заводское устройство и я бы не стал изобретать велосипед, если бы все устраивало.Можно, при помощи блютуса, продлить жизнь, морально устаревшему тахеометру при минимальных затратах, которые не сопоставимы с покупкой нового.К примеру только 1 разъем db9 занимает примерно 2х3 см.
    karimov.azat нравится это.
  14. #34
    Скажите пожалуйста а на Focus 4 блютуз можно установить вместо шнура?
  15. igor kruchkovskiy
    Как минимум внешний можно.
