В самом гнезде 8 контактов- LEMO-1, 8 пин. Распиновка в инструкции не указана- вроде бы как сервисная инфа.
У кого есть распиновка кабеля от GSM модема GSM2L7 (M5R2) разъем под Trimble LEMO 7-pin -------на------- DB9 (для COM порта у Topcon NET-G3)? Буду очень благодарен.
Уважаемые форумчане, помогите с распиновкой 5pin Lemo. GPS South S82V, есть кабель внешнего питания, теперь появилась необходимость снимать поправки на COM порт, новый кабель покупать денег жалко, и начальник не поймет, если у кого есть знания или может такой кабель чтоб прозвонить помогите пожалуйста.
Com Порт на приемнике? А на модеме Lemo7 ? На приемнике Lemo5 будет занят не питанием? Кабель будешь делать com-Lemo7 ? С Com врятли придет питание, модем имеет отдельное питание?
На приемнике только Lemo 5. туда можно подключить как питание так и допустим УКВ наружное, Раз оттуда идут поправки значит их можно направить на ком порт компьютера, и параллельно пустить в приемник наружное питание с АКБ или от розетки. Говорят что типа даже такие кабеля есть, но сам не видел и не показывают пока что. Вот и думаю может кто нить заморачивался на такую тему. может на других приемниках это пробовали. И да на приемнике СОМ есть, но он только для настройки и работы с флеш памятью, поправки на него не идут.
Модем какой? На всех новых GSM модемах от ГСИ/ПРИН/ЕФТ два порта: один на связь, другой на внешнее питание. Причем если все подключить то по проводу связи еще идет питание на сам приемник. На УКВ модеме Pacific crest так же приемник получает питание --- Сообщения объединены, 15 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2016 --- На комп по идее распиновка должна быть такая же как на модемы с com портом. Если вы хотите перепаять кабель внешнего питания еще и под данные, то перепаивать придется еще 3 контакта разъема Lemo5, скорее всего там 2 жилы только припаяны + и - --- Сообщения объединены, 15 апр 2016 --- У меня был переходник Lemo7-com он внутри синего модема на фотках в теме. Но я устроился на другую работу, а тот модем продал старой фирме, точнее поменял на кое-что. Распиновку можно посмотреть с приемника trimbe и модема Siemens 52
Добрый день! Подскажите, а возможно вам заказать чуть другую схему - с обыкновенного приемника с внутренним УКВ-модемом Sokkia-GR2, установленного на кронштейне, через разъем от внешней антенны по коаксиальному кабелю 6-10 м сделать блок с выносной антенной и поддержкой усиления УКВ-сигнала. Суть проблемы такова. При работе на объекте, не хватает прямой видимости из-за сопок 30 м высотой и приходится работать 3-мя комплектами база -ровер. Сотовой связи покрытия тоже нет. Что-бы увеличить число задействованных роверов, на сопке, на отдельно стоящем ж/б столбе на кронштейнах для подвески изоляторов смонтировать грозозащиту, кронштейн для выносной антенны, кронштейн для приемника на высоте 3 м, что бы кабель не резали. Перед началом работы ставится приемник подключается антенна и блок. Усилитель сигнала как таковой не требуется - просто приемник на трансляции УКВ-сигнала через выносную антенну. Координата крепления приемника будет по классу, как у исходного пункта. Такой вариант вообще жизнеспособный? Если да, могу эскиз прислать моего видения этого решения.
Попробуйте, для начала, удлинить коаксиальный кабель.Потом копните в сторону усилителя.Только не трогайте родной кабель, купите разъемы отдельно и кабель нужной длинны.
Для спутниковой антенны rg58 по памяти кабель, даже в инструкции для Trimble 5700 прописан тип кабеля. Для УКВ не знаю. Обычно на базу только для УКВ антенны делают мачту. У нас в конторе веха 5м намертво зафиксирована на штативе, такая переносная мачта. Еще вариант ретрансляторы, некоторые модемы имеют такую функцию как уже встроенную. То есть стоит 1 база, бригада идет в каком-то направлении и при ухудшении сигнала ставиться голый модем-ретранслятор, что дает возможность увеличить расстояние примерно еще на такое же удаление. Сам ретранслятор просто дублирует сигнал базы, можно даже на другой частоте.
Уважаемый Owl-2012, подскажите, можно ли заставить встроенный в Trimble R4 GSM модем автоматически отвечать на запрос по CSD? (включить автоответ)
День добрый. Читая вашу переписку понял что у вас может можно попросить помощи в поиске разъеме. Мне нужен разъем для тримбол R10 хочу сделать выносную антенну взамен жгутиковой фото прилагаю.
У коллег давно в другом отделе брал R10, на первый взгляд обычный разъем как на моем GSM модеме, я себе сделал переходник, чтобы на R8 и на модем была одна антенна. Разъемы стандартные, зайдите в любой магазин радиотоваров в вашем городе. Единственная проблема в том что "Папа" вашего разъема не под пайку, нужен специальный зажим покупать. "Маму" в руках не держал, может и под пайку есть.
Если не ошибаюсь у R10 антенный разъем SMA, у R8 антенный разъем FME. Продаются в любом магазине Радиодеталей. Можно купить готовую антенну с таким кабелем. Есть переходники в интернет магазинах SMA-FME.
