Многоквартирный дом (новый)
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Камиль, .
  1. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Хмл схема 3 версии содержит сведения о здании и помещения расположенных в этом здании , поэтому необходимости подготавливать техплана на помещения отдельно -нет
  2. 16ya16
    16ya16 Только чтение
    то есть, по одному тех плану приходит, ну скажем грубо 100 Кадастровых паспортов? правильно понял?
  3. tood
    tood Форумчанин
    Легко, в графической части присутствуют все этажи и площадь дома взята общая со всеми 11 этажами, только вот в пояснительной записке в общих данных указано, что дом имеет 9 этажей. И кто после этого будет виноват?
    С введением XML-3 версии необходимо делать всё в 1 Тех. плане.
  4. 16ya16
    проектант если такую записку оформил или застройщик если руки кривые, ну уж точно не вы. Все ровно не пройдет стройнадзор, смету не сдать, а если дом больше 3 этажей обязательно экспертиза будет на месте. И наверняка с проектом сверят строительный объем сметную стоимость.
    2-е в вопросе о постановки МКД 2 вопроса tood ты сам сдавал МКД в 2015? какой был результат, сколько кадастровых пришло?
  5. tood
    tood Форумчанин
    Ставил, но только по XML-2 версии, сейчас в процессе ещё один дом по XML-3 версии, жду результат.
  6. 16ya16
    когда по 3-результат будет? один ZIP отправил? PDF формировал?
  7. tood
    tood Форумчанин
    А х.з. - пока разрешение на ввод не дали, затык с этажностью как выше писал.
    Приложил к Тех. плану 1 диск - пусть Администрация по межведу отправляет.
    Нет.
  8. 16ya16
    Вопрос без ответа остался, Кто-нибудь сдал МКД в 2015? В конце 14 осуществлял постановку на учет по новым требованиям, помню отдавал на 2 дисках: 1 МКД со всеми помещениями, 2 отдельно подготавливал диск с тех.планами на квартиры.получил при этом, паспорта на все квартиры и на многоквартирку в целом. как добиться в 2015 такого же результата?
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    сдавал около месяца назад. в кадастровую сдал 1 xml. кадастровые получил.
  10. ya_neznay
    ya_neznay Форумчанин
    Добрый день! подскажите одна блок-секция поставлена на учет! собственники уже зарегистрировали право собственности, теперь достроили вторую блок-секцию. необходимо внести изменения в здание уже стоящее на учете! собственниками был избран представитель (протокол), который подал документы в палату. палата написала грубый отказ (обратилось ненадлежащее лицо).
  11. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    в отношении первого подъезда Правообладателем являются собственники помещений. Они доверили представлять свои интересы через Протокол представителю. Правообладателем второго(вновь построенного) подъезда, как я понимаю, является Застройщик(Заказчик) на основании разрешения на ввод. Они вдвоем обращались в кадастровую?
  12. ya_neznay
    спасибо за ответ. в кадастровую обратился только представитель.
  13. IrenaZ
    IrenaZ Форумчанин
    Подскажите, кто МКД в Москве ставил на кад. учет? Ставит орган выдающий разрешение на ввод по межвед. взаимодействию или надо тех.планы в кад сдавать? Спрашиваю, т.к. в разных регионах разная практика
  14. RJAY
    RJAY Форумчанин
    Подскажите пожалуйста.
    Нужно поставить на учет блокированный жилой дом с блок-квартирами на одну семью. Имеем документы:
    - Свидетельство на землю с разрешенкой под блок-дома;
    - Разрешение на строительство;
    - Проект.
    Дом 2 этажный, три блока.
    Как будет выглядеть техплан? Как техплан многоквартирного дома соответственно с тремя квартирами? Если да, то в наименовании дома будем прописывать "блокированный жилой дом с блок-квартирами на одну семью"? И номера квартир какой вид будут иметь кв. 1 кв. 2 кв. 3 или же номер на этаже 1 и т.д.
    Первый раз приходится ставить дом такого вида, буду очень благодарен за ответ.
  15. Кос
    изучая классификатор ВРИ на ЗУ я пришел к выводу, что подобные работы нужно делать исходя из ВРИ ЗУ. Это в последнее время стал для меня интересным вопросом так как я делал постановку жилых помещений в жилом доме, но внимательно подумав пришел к мнению что такой дом нужно делить на самостоятельные здания по количеству блоков
    Doc нравится это.
  16. RJAY
    RJAY Форумчанин
    Блоки стоят в одну линию, т.е. фасады сплошные. Как в таком случае будет идти присвоение адреса?
    Поговорил с кадастровой, сказали следующее:
    Ставить как отдельно стоящие дома, по координатам не должно быть наложения одной секции на другую, в разрешении на ввод должно быть указано все адреса блок-секций.
  17. Кос
    да как угодно, хоть с буквами а,б.в и т.д хоть блок 1, блок 2, блок 3
  18. tood
    tood Форумчанин
    А какое разрешение на ввод - у Вас же будут индивидуальные дома!?
  19. IO221511
    IO221511 Форумчанин
    Дома блокированной застройки относятся к многоквартирным домам, у нас - только через ввод.
  20. RJAY
    RJAY Форумчанин
    Акт ввода в эксплуатацию*
    Без него КП сказала не пропустит. Пообщавшись с БТИ получил такой же ответ
