Многоквартирный дом (новый)
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Камиль, .
  1. Doc
    Doc Форумчанин
    Вот как раз об этом и есть письмецо. Под рукой нет - завтра выложу. Суть в том, что техплан должен быть ОДИН.
  2. в том то и дело, что правильный кадастровый учет и в последующем безпрепятсвенная регистрация прав на полученные объекты
  3. Doc
    Doc Форумчанин
    Вот именно. Поэтому если есть расхождения - пусть тогда приводят здание в соответствие с проектом.
  4. будет здорово посмотреть и все таки, если не сложно и пример жизненный посмотреть::smile24.gif::
  5. Элен
    Элен Форумчанин
    Чтобы стать модератором в нашем Разделе, надо иметь или "железные" нервы! Или относиться к этому "по-филосовски"
    Кос и Doc нравится это.
  6. Кос
    были бы полномочия давно бы бан поставил
  7. Элен
    Элен Форумчанин
    Эт понятно, но, оказывается, надо быть лояльным.
  8. Roman_kad
    Roman_kad Форумчанин
    Doc, ждем письмо. Вчера разговаривал в КП, информация такая, что кадастровый учет МКД будет проводить сама архитектура по меж.веду . Т.е. мы формируем им выгрузку xml, а архитектура довносит ввод в эксплуатацию и адреску и отправляет в КП. Честно говоря я сомневаюсь, что архитектура будет заниматься подобным, т.к. они о таком совершенно не слышали и брать на себя полномочия по отправке на кад.учет не собираются... Кто-нибудь слышал подобное или может уже архитектура так работает где-то?
    Насчет несовпадения площадей с проектными - 99,9% совпадать не будет. Нужно работать с проектировщиками. Из практики столкнулся с такой проблемой - в общую площадь МКД они никак не хотят включать площадь ступеней в уровне этажа и чердак (хотя чердак эксплуатируемый, высотой 2,7 метра), буду прописывать это всё в заключении со ссылкой на СП 54.13330.2011.
  9. Doc
    Doc Форумчанин
    ну если решат что надо - придется им и этим заниматься. все в первый раз бывает. у нас пока до такого не дошло, к счастью.
    Вот и о том же. И в письме ниже есть абзац про это. И в ГрК тоже есть. Менять проект.
    12022012 Форумчанин
    еще было письмо годовалое что площадь в тп нужно писать фактическую и пояснения в заключку. если применяем проект и там разница.
    а в этом выложенном письме имеется абзац где настаивают на том что площадь в вводе должна быть как в тех плане.
    мысль: тп для ввода по проекту, но в тп площадь по факту+заключка. кто делает ввод может ломать голову от куда переписывать площадь. а если перепишет с тех плана то все пройдет. думаю
  11. Roman_kad
    а им больше неоткуда брать, тех.паспорта отменили. Фактическую из тех.плана, а проектную из проекта...
  12. Я только учусь
    модерация (раскрыть)
    Виталий Олегович, перенес ваше сообщение в книгу отзывов и предложений.
    @vmg, вам одной темы по поводу техпаспортов мало?
    Сообщения не относящиеся к теме и не скрытые спойлером офтоп, удалены
  13. Dima-Zh
    Dima-Zh Форумчанин
    Здравствуйте Господа!!! У меня приостановка ( хотя никогда таких не было) ! Многоквартирный дом на учете не стоит, разрешение на ввод есть, адрес (Постановление) есть. Обратились ко мне дольщики для получения кадастровых паспортов ( сам застройщик ставить на учет не собирается , это СУ 155-проблема для Московской области) и постановки на учет квартир! Делаю техпланы на основании ( как в приказе) разрешение на ввод, постановление адрес( техпаспорта нет до 01.01.2013г и нет проектной документации , застройщик проект не оставил, сам банкротится) и составляю абрис на квартиры, считаю площадь согласно приказу и мне приходит приостановка , что типа давай проект, а его нет и нафиг он нужен, если в приказе написано :
    "13. Сведения о помещении указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, в котором находится помещение, проектной документации здания или сооружения, в котором находится помещение, изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта помещения или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или сооружения, в котором находится помещение. Копии указанных документов включаются в состав Приложения."
    32. Графическая часть технического плана помещения оформляется на основе поэтажного плана, являющегося частью проектной документации, графической части технического паспорта здания (или сооружения), сведения о которых указаны в разделе "Исходные данные".
    При отсутствии указанных документов в целях оформления графической части технического плана кадастровым инженером по результатам выполненных измерений от руки чернилами или пастой синего цвета изготавливается внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с обозначением данных, необходимых для оформления Плана этажа либо Плана здания (сооружения). Указанный чертеж (копия чертежа) включается в состав Приложения.
    В кадастровой , думают что я должен приложить и ввод и проект , и судя по их логике техпаспорт!
    ВОПРОС! как думаете стоит ли писать жалобу? или я неправ?
  14. Кос
    откройте 221 закон ст. 41 и внимательней прочитайте. В приказе написано то же самое что и в 221 законе, только нужно читать со знаками препинания.
  15. Dima-Zh
    Dima-Zh Форумчанин
    Я всегда думал , что это перечисления документов( либо либо) и всегда на учет квартиры вставали, даже если прикладывал проект требовали абрис !
  16. Кос
    многие так думают до сих пор. Я тоже еще год назад так же думал, но когда внимательно прочитал ст. 41 со знаками препинания и сопоставил документы на здание и документы на квартиру при этом применил нормы Град кодекса, пришел к мнению, что ошибался. и правильно читать нужно заменяя запятые союзом "и". Год назад высказал свое мнение по этому поводу, но был принят в штыки и выставлен "дураком" который не умеет читать НПА. А сейчас, кстати, в ветке про сооружение пошли приостановки из-за того что прикладывают документы через "или", а не через "и"
    ну это от "большого ума" кадастровой.
  17. Dima-Zh
    Dima-Zh Форумчанин
    Как не умели Писать НПА , так и немеют до сих пор или не хотят ( "или" можно заменить "и")
    Тогда вопрос! Зачем абрис если есть проект!
  18. Кос
    да нормально они написаны. Кто же знал, что наш народ не умеет читать. Есть пробелы, не спорю, но в целом написано логично и нужно не только читать но и применять нормы других действующих НПА
    незачем. Я же написал. это от "большого ума" кадастровой. Один умник из начальства сказал не подумав, а все исполнять кинулись исполнять
  19. Dima-Zh
    Dima-Zh Форумчанин
    Блин, я теперь вообще квартиры мерить не буду!
    Как теперь дольщикам по квартирам разницу в площади при строительстве компенсировать, договора уже заключены!
  20. Кос
    а вот это вы зря. Просто процедуру замеров в заключении нужно писать. таким образом вы обоснуете разницу проектной площадь с действительной.
    после получения кад паспорта застройщик обязан компенсировать разницу
