Мнения о GeoMax
Тема в разделе "GeoMax", создана пользователем михаил п, 22 янв 2012.
  1. dideku
    21 янв 2013
    Здравствуйте. Руководство на новой работе приобрело тахеометр Geomax ZIPP10. Возникла проблема при обработке результатов измерений в формате GSI – при попытке открыть файл в программе Digitals-Geodesy ( в ней обрабатывал измерения Leica, Sokkia ) приходит сообщение что в файле нет станций стояния, измените настройки . Файл GSI открывается в «Редакторе измерений», но некорректно – высота вешки и расстояние увеличены в сто раз. Подскажите пожалуйста что надо изменить в настройках, или программу для обработки GSI от Geomax ZIPP10.
    #81
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    попробуйте поставщика подергать с этим вопросом
    #82
  3. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    В настройках прибора измените формат файла на 8 бит и все будет нормально
    #83
    AFeye нравится это.
  4. qqwe
    30 окт 2013
    Здравствуйте!
    Прошу помочь.
    Есть в компании прибор GEOMAX ZIPP 10R. Есть желание в нем разобраться:
    - Каким образом можно экспортировать файл измерений в Credo dat 3.0, без помощи модуля экспорта доп. форматов (который в данном случае можно установить только на одно раб. место)? Может можно файл с измерениями как ни будь пересохранить при помощи другого софта? в что нибудь удобоваримое для dat 3.0?
    А где тут такие возможности реализованы?
    #84
  5. qqwe
    30 окт 2013
    Еще один вопрос:
    GeoMax Office 2.7 не работает на Win 7 64 bit. Чем можно заменить или как отладить?
    #85
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Советую обратиться в http://geospb.ru/
    Ребята грамотные и никогда в помощи не отказывали.
    #86
  7. Marat
    9 янв 2014
    Правда, может кто знает, как быть с расстояниями и высотой вехи увеличенными в сто раз? Кстати, в меню данные отсутствует подменю экспорт. Нет возможности, поэтому, скинуть на флешку. Может есть прошивка старше версии 3.4???
    #87
  8. alexgist
    6 авг 2013
    После импорта на флешку не могу открыть файл GSI в GGO. После импорта в IDX редактором измерений открывается, НО, координаты пикетов не совпадают с теми что были отображены на дисплее тахеометра во время съемки. И в проект почему-то добавилась станция с другого проекта.
    Может кто, откроет файл GSI и по возможности скиньте в личку TS_SDR22.frt. Никак не могу его найти.Заранее спасибо. Почта: alexgist@mail.ru
    файлы:
    • M_POLIG.IDX
      21,2 КБ
    • M_POLIG.GSI
      8,9 КБ
    #88
  9. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Уважаемые!!!
    Купили прибор Geomax ZOOM 20 Pro.
    Диска с ним не было. Только флешка на 4 Gb.
    Подскажите где взять эти файлы формата данных *.frt!?
    Не могу с USB флешки сбросить в прибор данные точек для разбивки из Автокада. Да и вообще любые другие. Пишет неверный формат.
    На офф. сайте ничего не нашел там все на инглиш (
    #89
  10. qqwe
    30 окт 2013
    Вот здесь смотрели? "ссылка"
    #90
    Ильхам нравится это.
  11. geospb
    26 май 2010
    Санкт-Петербург
    Привет всем,
    Для получения ответа в более оперативном режиме, все возникающие вопросы по оборудованию GeoMax просьба направлять по адресу support@geobox.ru
    P.S. актуальные файлы прошивок, обновления программ и прочее, вы всегда можете скачать на нашем сайте geobox.ru в разделе "Техподдержка GeoMax" - ссылка
    Очень рекомендуем подписаться на нашу рассылку (форма для подписки внизу страницы техподдержки). Из рассылки вы узнаете об обновлениях в разделе техподдержки, таким образом вы узнаете об обновлениях для вашего оборудования или программного обеспечения.
    #91
    alexgist и 2LS нравится это.
  12. Ильхам
    11 июн 2013
    Zoom 30 A6 2" поставил на площадку. Включил и привел в работающее положение. Не засекал. Просто создал новый файл и отснял марки и погнал сьемку в условке,чтобы потом повернуть в Autocad ради того чтобы избежать невязку, распределенную по количеству марок. Ладно,открыл в автокаде и у всех отснятых точек высоты равны 1.00. Почему так парни?
    • SUB.DXF
      4,3 КБ
    #92
  13. Grolan
    29 янв 2013
    99% не указал высоту точки стояния. У лейки и геомакса это принципиально: перед началом работы необходимо убедиться, что Н равно чему-то. Если вместо цифр напротив высоты стоят прочерки (чаще всего такое происходит с новыми приборами - настройка по умолчанию и после засечки на точки не имеющие высот), то все результаты получишь в одной плоскости. 1% оставляю на какую-то другую проблему, поскольку в лейке высота нулевой плоскости 0.0, а в геомаксе не знаю. Возможно все точки на высоте 1.0 потому что была вбита высота отражателя.
    #93
  14. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Здравствуйте. Чем отличаются GeoMax Zipp10 Pro и Zipp10?
    #94
  15. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    - USB порт,
    - обновленная цифровая клавиатура с навигационной клавишей.
    #95
  16. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    USB вроде есть у обоих.
    Скорее передача данных через USB карту памяти в Zipp10 Pro.
    #96
  17. Sergeich
    21 июл 2010
  18. Zits
    26 май 2016
    GeoMax ZIPP 10 r, не могу открыть файлы (не опознает не в одной программе, просо файл базы данных и все), подскажите как быть!?
    #98
  19. Александр Прохвостов
    16 сен 2013
    В каком формате скачиваете файл? И куда пробуете загружать?
    #99
  20. teas
    23 июл 2009
    Кто-нибудь использует Zipp 20 с SurvCE как внутреннее ПО?
    #100
