Мнения о GeoMax
Тема в разделе "GeoMax", создана пользователем михаил п, 22 янв 2012.
  1. urban
    3 май 2011
    Причём последний год (может больше) у всех кто покупал лейку тахи все говорили тоже самое "сингапур". Так что это не частный случай.
    #61
  2. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    А новые тахеометры geomax pro чем отличаются от прежней серии? Кроме сенсорного дисплея? Какое в них ПО? Есть ли там возможность использовать dxf в качестве подложки или как в тримбл М3?
    #62
  3. Ringo
    22 мар 2010
    Новый дальномер, появился створоуказатель.
    #63
  4. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    А подробнее можно?
    #64
  5. Ringo
    22 мар 2010
    Про дальномер только знаю:
    Reflectorless > 1,000 m / 3 mm + 2 ppm***
    *** > 500 m: 4 mm + 2 ppm
    Сами приборы не щупал ибо не возили пока.
    #65
  6. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Сведений не густо. Ну что, никто не работает ими чтоли? Ау, юзеры геомаксов!
    #66
  7. Ringo
    22 мар 2010
    Они анонсированы были 31 июля 2013. Вполне возможно, что еще не доехали до наших пенатов
    #67
  8. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Не знал что настолько свежый бренд.
    #68
  9. Alexx_z25
    11 май 2012
    Обновил ПО - спасибо за подсказку. Глохнешь тут за работой - великие вехи забываешь. Маленький ньюанс - после обновления - нажимаешь кнопку ВСЕ - измерение и запись в память, и прибор не показывает измеренное расстояние, чтоб его увидеть надо нажать РАССТ. а потом ЗАПИСЬ. Разве это удобно? Раньше до обновления ПО он показывал измеренное расстояние всегда. Может в настройках надо что-то включить? Про перестановку дисплея - да - в приборе 2 шлейфа и как только я его купил, первым делом я пробовал подключить клавиатуру на другой шлейф. Но у меня ни чего не получилось - хоть я и не помню что писал прибор тогда, но сейчас он пишет сбой клавиатуры. Может нужен какой-то секретный пароль?:)
    #69
  10. geospb
    26 май 2010
    Санкт-Петербург
    ПО новое. Точнее обновленное. Версия прошивки 2.00, к стати она подходит и на обычные Zoom (не Pro версии).
    DXF использовать нельзя, над этим работают, возможно появится такая возможность в будущем.
    Створоуказатель доступен, как опция, в приборах Zoom30 Pro.
    У Zoom35 дальномер - 1000 м. в безотражательном режиме.
    Подробнее о характеристиках и комплектации - здесь.
    --- Сообщения объединены, 21 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 21 окт 2013 ---
    Смотрите личку.
    --- Сообщения объединены, 21 окт 2013 ---
    Я знаю одну хорошую компанию у которой эти приборы в наличии уже давно :)
    Дело не в бренде. Имеется ввиду именно серия Pro, она анонсирована в конце июля этого года.
    #70
  11. Славик333
    2 апр 2011
    у кого нибудь есть такой файл TS_SDR22.frt??? выручайте коллеги
    #71
  12. geospb
    26 май 2010
    Санкт-Петербург
    #72
  13. Aleksey1985
    13 май 2013
    Кто-нибудь пользовался GeoMax Zipp10? Интересно мнение тех, кто юзал его. Какие отзывы?
    #73
  14. dmitry17
    20 июн 2013
    В принципе прибор нормальный, но тяжелый, и функций мало, комплектация - кейс да прибор. Приглянулся тем что имеет больше программ чем топкон и соккия за те же деньги, да и безотражалка довольно уверенно берет черные объекты на заявленном расстоянии, и интерфейс - меню то же самое что у лейки (с урезанной клавиатурой), но полноразмерная клавиатура и стоит в полтора раза дешевле. За полтора года работы поломок не было.
    #74
    Aleksey1985 нравится это.
  15. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Если финансы не позволяют купить что-нибудь другое - то лучше его, чем какого нибудь китайца. Хотя бы потому, что с сервисом и поддержкой проблем не должно возникнуть.
    Работает нормально. с компом соединяется через USB кабель. Программа для передачи файлов правда кажется англоязычная, но несложная и так все понятно. ПО не всегда с первого раза распознает тах. Но выключил/включил - и снова заработало.
    Форматов мало - это минус.
    И раньше X и Y были перевернуты на буржуйский манер. Но нормальный поставщик все поменяет, да и самому можно поменять - перепрошив прибор с помощью того же ПО, что и для передачи данных.
    Ну а если финансы позволяют купить кто-нибудь подороже - то покупайте что-нибудь по мощнее. Так как zipp все же скромный по функционалу.
    #75
  16. Aleksey1985
    13 май 2013
    спс за инфу
    #76
  17. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Если покупаете одночастотник, то лучше покупать с возможностью модернизации
    #77
  18. Aleksey1985
    13 май 2013
    это, как я понимаю, нормально. 1500 пикетов скачивал минут 15. и все происходило точно по вашему описанию. Вывод: в IDX скачивает очень долго и надо запастись терпением. При этом DXF скачивает за 1.5 мин
    #78
  19. Earth
    14 апр 2012
    Винты у Zoom35 бесконечные или нет ?
    #79
  20. geospb
    26 май 2010
    Санкт-Петербург
    Нет
    #80
