MLeader+ 3.4.4
Координаты, Площадь, Объем, Длина на МультиВыноске
  1. Miklok
    Miklok Форумчанин
    При выходе из программы часто вешает Civil3D2019 , версии меньше 3.1.6 так не делали, в чем может причина быть и как побороть?
    Т.е. не всегда?
  3. Miklok
    Miklok Форумчанин
    да, закономерность не могу пока понять
    Пре-релиз: МультиВыноска 3.2.0
    + Полная динамика.
    + Изменение на лету типа наконечника стрелки по нажатию клавиши Пробел
    + Включение / Отключение на лету рамки текста по нажатию клавиши Ввод
    + Исправление ошибок, оптимизация.
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Здравствуйте! Что это значит?
    Steinar, здравствуйте.
    Qvinto нравится это.
  7. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Понял. Круто!
    Я думал, что возможно Вы сделали обновление координат на выноске в реальном времени.
    Ах, мечты... )))
    К сожалению, это невозможно.
  9. Geodesist
    + Полная динамика.
    + Изменение, в реальном времени, типа наконечника стрелки по нажатию клавиши Пробел
    + Включение / Отключение, в реальном времени, рамки текста по нажатию клавиши Ввод
    Чихун нравится это.
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Нет ничего невозможного.
    1958 нравится это.
  11. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    Возможно. Если речь об обновлении в реальном времени на экране, тогда через реактор. Но это совсем не обязательно, правильный путь - это field.
    Geodesist нравится это.
    Пользователь Geodesist обновил ресурс MLeader+ новой записью:
    MLeader+ версия 3.2.0 02.03.2022 23:36:12
    MLeader+ 3.2.1 HotFix
  14. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Не уверен, что в exe-шнике есть все, что нужно. Там внутри только vlx
  15. Geodesist
    Мимокрокодил, все, это важное, экстренное обновление, пока Autodesk все проверят и соберут...
    Его нужно накатить поверх установленного приложения или просто вручную заменить файл MLeader+.vlx в папке с установленным MLeader+.
  16. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Есть наверное самый простой вариант: через XDATA добавлять к выноске метку - тип выноски, например COORDLEADER (выноска с координатами),
    затем запускается команда в вашем приложении, которая запрашивает какую выноску менять,
    читает её тип из метки, Вы начинаете перемещать выноску, а программа в реальном времени меняет координаты на выноске
    (ну или не в реальном времени, а когда вы укажете точку с новыми координатами).
    Можно сделать, чтобы перемещать можно было и выноску и отдельно стрелку.
    --- Сообщения объединены, 7 мар 2022 в 18:12, Оригинальное время сообщения: 7 мар 2022 в 18:11 ---
    Самый сложный вариант - это создание нового интерактивного объекта выноски. Который бы работал сам по себе.
    Steinar, если вы имеете ввиду что, для изменения мвыноски будет отдельная команда - то это не проблема. Но я не хочу нарушать концепцию данного приложения - только одна команда. С длиной, площадью и объемом вроде разобрался, спасибо за наводку Browning Zed, а вот с координатами пока не так все гладко...
    Пре-релиз: МультиВыноска+ 3.3.0
    + Обратная связь с объектом - если у объекта есть выводимое на МультиВыноску свойство, то при изменении этого свойства, значение на МультиВыноске будет обновлено после Регенерации чертежа.
    Во вложении vlx для тестирования.
    Мимокрокодил нравится это.
  18. Geodesist
    MLeader+ версия 3.3.0 13.03.2022 19:26:08
    Browning Zed нравится это.
  19. Добрый день
    Было бы удобно если обратная связь мультивыноски была настроена не через поле, а обновлялась информация об объектах программно, забирая ее с объекта, на который выноска у мультивыноски направлена.
    Поясню почему не очень удобно если обновление будет происходить через поле - связанно с тем, что если в пространстве файла очень много подобных выносок будет, то это может привести к чрезмерной загруженности файла, что приведет к подвисанию (торможению).
  20. Чихун
    Чихун Форумчанин
    Автокад 2020 , с недавнего времени прога при включении блокирует весь Автокад, приходится выходить чз диспетчер...
    Чо случилось ?
