Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, .
  1. KESLER
    KESLER Форумчанин
    Спасибо, разъяснили
    Я так и делаю
    Еще вопрос: имеется сосед, границы уточненные, не меняются, согласование не проводится. Надо ли его заносить в программу?
  2. vovak
    vovak Форумчанин
    Я не заношу, проблем не было. Даже если занести он в XML не отобразится.
  3. KESLER
    KESLER Форумчанин
    Еще раз спасибо vovak , очень помогли
  4. YingYang
    YingYang Форумчанин
    не подскажите что значит "Учет ЗУ" " Изменяемый ЗУ" в Технокад-редакторе
  5. vovak
    vovak Форумчанин
    "изменение ЗУ" для формирования МП по для учета изменений.
  6. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    изменение - уточнение, образование частей
    учет - выдел, раздел, объединение и т.д.
  7. KESLER
    KESLER Форумчанин
    Сделал выгрузку в Технокад-редакторе, файла ЭЦП нет. На портале требуют. Как теперь подписать документы?
  8. ГеоргийХ
    ГеоргийХ Форумчанин
    При разделе сведения об исходном участке заполняешь?
  9. YingYang
    YingYang Форумчанин
    ГеоргийХ нет а надо что ли
  10. vovak
    vovak Форумчанин
    А сама ЭЦП есть? Машина настроена? программа ТР настроена?
  11. KESLER
    KESLER Форумчанин
    ЭЦП есть, на счет остального не уверен. Пробовал через ИС ППД - все подписывается. Может инструкция какая есть по настройке ТР, в той что с программой установилась, вроде бы все сделал
  12. YingYang
    YingYang Форумчанин
    у тебя тр через интернет обновился
  13. ГеоргийХ
    ГеоргийХ Форумчанин
    Если не заполнять кадастровый номер и тип исходного участка, выдается ошибка ФЛК. Посмотрите структуру xml, кадастровый номер образуемого при разделе участка берется именно из сведений об исходном.
  14. YingYang
    YingYang Форумчанин
    исходный его обязательно заполнять надо да
    (Добавление)
    ГеоргийХ извини за назойливость еще один вопрос а кадастровый номер при разделе полностью писать или нет 20:01:010101:100:ЗУ1 или 100:ЗУ1
  15. vovak
    vovak Форумчанин
    только 100:ЗУ1
  16. YingYang
    YingYang Форумчанин
    спасибо попробую я так и думал
  17. vovak
    vovak Форумчанин
    Блин, не могу проверить, портал не выдает форму постановки на учет, висит наверно. Подождите, немного. Вообще я использую ТЭ, там все само подписывается. Вроде при использовании ТР, подписывать надо при загрузке на портал.
  18. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    вроде да
  19. ГеоргийХ
    ГеоргийХ Форумчанин
    Где писать? В обозначении я пишу просто ЗУ1.
    Если пользоваться ИС ППД (КУ) (или Технокад экспресс) то проверяется составление номера при просмотре чертежа.
  20. vovak
    vovak Форумчанин
    извините, надо писать ЗУ1 и т.д.
