Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, 17 июл 2011.
  1. anna_26_04
    anna_26_04 Форумчанин
    раз у вас образуется 4 участка, то слево должны быть ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3 и ЗУ4; на вкладке ЗУ2 в строке кад номер или обозначение прописывете ЗУ1, а номер строки из таблицы контуры не заполняете; и так для каждого зу.
    при выгрузке это будет выглядить примерно так:
    NewParcel AdditionalName="" Method="4" Name="01" Definition="ЗУ1">
    <CadastralBlock>50:20:002031</CadastralBlock>
    <Prev_CadastralNumbers>
    <CadastralNumber>50:20:002031:48</CadastralNumber>
    <CadastralNumber>50:20:002031:84</CadastralNumber>
    <CadastralNumber>50:20:002031:85</CadastralNumber>
    </Prev_CadastralNumbers>
    <Providing_Pass_CadastralNumbers>
    <CadastralNumber>:ЗУ3</CadastralNumber>
    </Providing_Pass_CadastralNumbers>
    NewParcel AdditionalName="" Method="4" Name="01" Definition="ЗУ2">
    <CadastralNumber>:ЗУ1</CadastralNumber>
    При перераспределении ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ-:ЗУ1, :ЗУ2....:ЗУ4
  2. Найля
    Найля Форумчанин
    Анна
    этого достаточно?
    полагала,что нужена запись "земли общего пользования " как итог на всех участках(как в первом, через который и со всех остольных выход к землям общего пользования)
  3. anna_26_04
    вполне, только не забудьте приложить согласие о доступе, если собственник исходных зу не одно лицо и проверьте правильно ли указали доступ к ЗУ3 и ЗУ4, чет не соображу что у вас за конфигурация участков.
  4. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Если на бумаге сдавать будете, я рекомендую полностью обозначения ЗУ прописать. Конфигурацию можно подобрать под ваши доступы, но уж больно странная получается
  5. anna_26_04
    Wladimetr, а полностью это как? п.46 гласит- при перераспределении образуемый зу обозначвать :ЗУ1
  6. Найля
    Найля Форумчанин
    абрис [​IMG]
  7. anna_26_04
    если между границей кад квартала и вашими ЗУ2 и ЗУ4 нет земель общего пользования, то оставляйте так
  8. Найля
    Найля Форумчанин
    нету, спасибо за консультацию, наверн и формулировку в заключении нужно прописать о граничащих участках, что владеет та же структура
    у меня было 3 исходных ЗУ с 3-я их номерами и кад выписками в результате перераспределения , создаю 4-е новых участка :ЗУ1, :ЗУ2; :ЗУ3 И :ЗУ4, как я могу точно полностью прописать их, если части новых участков в разных кварталах?
  9. Wladimetr
    Посмотрел только последний пост, про перераспределение не знал- тут все верно :ЗУ1 и т.д, но чертежик интересно посмотреть
  10. Кос
    ::crazy::
    а что вы тут делаете? вы что собрались делить одновременно 3 участка? что то я вообще ничего не пойму? вы что творите?
    для всех можно написать земли общего пользования если у них есть выход к землям
  11. Найля
    Найля Форумчанин
    один собственник, перераспределение внутри участков, без изменения внешних границ, выход к землям общего пользования только у :ЗУ1
  12. Wladimetr
    На вашей картинке у всех есть непосредсвенный доступ к ЗОП
  13. Найля
    Найля Форумчанин
    всех нюансов не знаю оформления, видимо что-то напортачила, вроде смотрела на публичке
  14. Kela
    Kela Форумчанин
    отказ.jpg Посмотреть вложение 20259 Сдавал МП на бумаге и ХМЛ на диске получил отказ типа не читается диск при этом к бумаге претензий нет. Ссылаются на п. 16 п Посмотреть вложение 20259 412 отказ на основании п.2 части 2 ст 27 ФЗ о кадастре. Помоему бред тот кто писал не понимает различай между МП в форме электронного документа (которое идет на портал) и МП в электронной форме на диске где даже нет эл. подписи. Прокомментируйте пожалуйста кто сталкивался, спасибо. Отказ прилагаю.
  15. Кос
    а что тут комментировать? разбираться надо с тупым проверяющим
  16. Wladimetr
    Нормальный отказ, вначале у них всегда идут какие-то непонятные шаблонные фразы. А уж потом немного конкретики. Вот и у Вас пишут, что с бумагой подан МП в электронной форме (не путать с электронным документом), который не соответствует XML-схеме
  17. Кос
    а ЭЦП тут причем?
  18. Wladimetr
    А они по поводу ЭЦП и не предъявляют ничего. Просто пишут по шаблону, что МП с ЭЦП и МП без ЭЦП должны соответствовать XML-схеме
  19. Кос
    ну как же читайте внимательно они ссылаются на п. 16 на форму электронного документа который заверяется ЭЦП
  20. Кос
    ну ничего себе шаблон. ::laugh24.gif:: таким шаблоном бы да по морде
