Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, .
  1. А как сдавал? Через портал или лично?
  2. 300
    300 Форумчанин
    через портал!
  3. Работаем программой КриптоАРМ, МежПлан не проходит проверку в портале: файл подписи sig не соответствует файлу данных xml.
    Прошу помочь с настройкой программы. Все испробовали :(
  4. ZOS HQ317
    ZOS HQ317 Форумчанин
    Настройки самой КриптоАРМ смотрите, у нас по началу так же было. Должна быть DER-кодировка, галочка "сохранить подпись в отдельном файле. Размер файла подписи должен быть 1,67 кб
  5. доброго времени суток. я вот подписываю межевой план в xml формате а размер подписи получается 3 кб, может подскажете как настроить Крипто Арм.Поэтому не проходит проверку в портале Росреестра.
  6. ZOS HQ317
    Ну, собственно, все настройки выше написал: DER-кодировка, далее, галочка на "сохранить подпись в отдельном файле"... если эту галочку не поставить, размер файла подписи всегда будет разный, видимо из за этого не проходит проверку на Портале.
  7. Составляю МП в ТЭ на единое землепользование. Уточняю границы части участка уже стоящего в координатах. Не могу понять как это будет выглядеть, то ли как просто уточнение, то ли открывать вкладку "Часть ЗУ", и как уточняемая часть будет обозначаться в МП. Пишет так "71:07:000000:8071:07:000000:181". Подскажите, пожалуйста, как заполнять! Заранее спасибо.
  8. lokomotiw
    lokomotiw Форумчанин
    Уважаемые форумчане! Хочу поделиться как в Челябинской области проходит учет изменений по порталу. Кадастровый инженер посылает через портал заявление на учет изменений плюс межевой план.Далее собственник идет в отдел ку и подает заявление на бумаге в приеме дополнительных документов (Межевой план на бумажном носителе, зеленка и т.д.). В заявлении указывает номер портального заявления. Один план уже прошел. Прошу поделиться своими мнениями.
  9. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Законодательством предусмотрено подача заявления в электронном виде только при постановке на учет. (ст. 21, №221 ФЗ)
    В нашем регионе подать заявление на учёт изменений нельзя, смотри ответ на вопрос 328
  10. lsv1283
    lsv1283 Форумчанин
    Елена2302, по единому землепользованию все ЗУ будут уточняемыми. Вот как должен выглядеть xml файл
    300 Форумчанин
    аналогично!
  12. RelX
    RelX Форумчанин
    Получили отказ , отправляли частника через технокад-экспресс . В отказе написано "В межевом плане в форме электронного документа отсутствует раздел "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях""
    Я что-то в технокаде не нашел где эту таблицу заполнять , подскажите что делать ?!
  13. Всем привет!
    Кто нибудь отправляет межевые планы (электронные) не с помощью Технокада?
    Есть вообще другая программа способная формировать заявление и межевой план?
  14. ZOS HQ317
    DRAGA, заявление на постановку на учет вы и так заполняете на Портале (в том случае, если самостоятельно ставите участок на учет) Заявление на учет изменений может подать только собственник ЗУ. Так что, думаю, заявление в эл. виде и не нужно особо. Что касается ПО по составлению Меж. Планов - выбор велик, все программы наверное и не перечислить.
  15. Объясните каким образом можно создать заявление по постановке межевого плана по разделу на портале, насколько мне известно (по видимому мои сведения устарели) эта функция на портале не действовала и приходилось пользоваться программами создающими заявления в автоматическом режиме , у которых была лицензия на обработку личных данных
  16. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Я межевой план формирую в программе ПАНОПРАМА,
    ЭЦП ставлю программой КриптоАРМ,
    а формирую заявление и отправляю МП в Росреестр с помощью программы ИНСТЕР ПОРТАЛЛИНК.
  17. Благодарю за совет!
    Панорама у меня есть, 11.6 по моему - подойдёт?
    осталось найти ИНСТЕР ПОРТАЛЛИНК и КриптоАРМ
  18. turochak_dda
    Если панорама с ключиком, то пойдёт, но надо будет обновить: http://gisinfo.ru/download/download.htm
    Инстер Порталлинк можно скачать ознакомительную версию, я в ней работаю.
    КриптоАРМ надо покупать - 1200руб.
  19. Панорма у меня с ключиком, а для ЭПЦ стоит у меня КриптоПро - может она подойдет?, я правда пытался ей подписать документ нифига не понял как ))
    geokont нравится это.
  20. Вообще панорама это кайф - обожаю эту программу, респект советским военным ! )
