Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, .
  1. SVP
    SVP Форумчанин
    <Entity_Spatial Ent_Sys="ID1" Map_Id="" Sp_Obj_Id="">
    <Coord_System Name="МСК-04, зона 2" Cs_Id="ID1" Description=""/>
    Не ясно с пустыми значениями (контроль на стороне сервера) и опять id системы координат(во втjрой версии оно шло по типу GUID).
  2. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Скобки и верхний регистр в гуид - это не особенность третьей версии, во второй версии XML схемы панорама делала так же.
    Пустые значения - тоже не новое.
    Способ кодирования id - это тоже не особенность версии XML схемы, а особенность ПО (панорама).
    Посмотрите пример межевого плана сделанного по второй схеме, он прошёл кадастровый учёт. В нём и скобки в гуид и верхний регистр в гуид, и пустые значения, и непривычное для вас кодирование id.
    • GKUZU_9855.rar
      2 КБ
    mogle нравится это.
  3. Yna
    Yna Форумчанин
    Откликнитесь!
    Может кто работал в программе - Зем.дело 8.0 XML: межевой и технический план? (http://www.zemdelo.ru/screenshots.htm)
    Какое впечатление от ТехноКада? Удобная ли прога? Или же стоит что-то получше поискать?​
  4. При редактировании XML в XML-редакторе (у меня XMLPad), после подгрузки схемы (3 версии) и контроля отсутствие элемента Address воспринимается, как ошибка. А после внесения этого элемента достаточно указать внутри элемента Address элемент Region, так как он считается обязательным. Если открыть содержимое файлов схемы, то там есть в начале комментарии, что было изменено. Насчёт элемента Region там сказано, что он сделан обязательным. Чтобы посмотреть, откройте в блокноте файл V037_STD_Address.xsd. там есть история изменений. Поэтому, одно только указание элемента Region уже соответствует схеме. Другое дело, если в бумажном варианте указать соответствующие реквизиты, в а XML - не указывать, то возможен отказ, как несоответствие содержания. Плюс ко всему, есть контроль и в программах, - тот же Технокад-редактор не даст выгрузить XML при отсутствии местоположения (элемент Note внутри элемента Address).
  5. SVP
    SVP Форумчанин
    Фиг его знает. Как проверить на ошибку при помощи портала? Я смотрю то, что мне приходит в хмл с разных прог. Все больше вопросов по структуре, а так же не ясно как и по каким параметрам проходит анализ на стороне сервера. Вот например по данному случаю. Если формат представления GUID разный, значит он как параметр не анализируется. Может кто знает алгоритм принятия решения о несоответствии?
  6. turochak_dda
    GUID как параметр анализируется.
    У меня более двух десятков отказов, из-за того, что в разных МП одинаковый GUID.
    Недостаток панорамы в том, что она GUID не меняет автоматически, при незнании этой особенности во все МП вставляется один и тот же GUID.
    Если в двух МП одинаковый GUID, то кадастровая не может даже посмотреть эти МП. Они у них не открываются.
  7. SVP
    SVP Форумчанин
    Они под него отводят 50 знаков. т.е. Получается можно писать и со скобками и без. Как бы понять, как их(межевые в хмл) на верность проверять ?
  8. SVP
    SVP Форумчанин
    Что должно быть в шестой таблице при описании кадастрового инженера, Cadastral_Organization или Organization? Стоит Organization а ссылки на Cadastral_Organization.
  9. Forehead
    Forehead Форумчанин
    Этот недостаток уже устранен.
  10. turochak_dda
    В версии 11.9.5 неустранён, а более новой версии ещё нет.
  11. Palexan
    Palexan Форумчанин
    Пермский край, как сдаете МП в виде бумажного документа + XML. Интересует, прикладываете ли к XML что то дополнительно (pdf, ipg...)?
  12. tamandua
    tamandua Форумчанин
    Ребятки подскажите пожалуйста кто работает в Арго! Разбираюсь с этой программой, все вроде бы понятно, кроме одного. Когда я экспортирую в хмл, пишет предупреждение: "Сведения о получателе:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! не указан код получателя по справочнику ГКН, заполняется в карточке района"
    Где взять этот код? и куда его вводить? мы работаем по подольскому району МО, заказчик пойдет сам сдавать мп в нашу кп. Этот код нашей кп или одинцовской?????
    хэлп!!!!
  13. Fet
    Fet Форумчанин
    Код вы можете узнать, позвонив в кадастровую палату. Мы работаем в Рязанской обл., звонили в кадастровую по Рязанской области, девочки, пишущие отказы конечно ничего не знают, попросили переключить на технического специалиста. Он сначала тож не понял, что за код, но потом все-же нашел. Код - это типа кода подразделения Рязанской кад. палаты в нашем случае. Вообще где-то даже список с кодами встречал потом.
    В программе Полигон.Техплан по-моему есть возможность выбора кадастровой палаты по региону и коды автоматически прописываются.
  14. tamandua
    tamandua Форумчанин
    Спасибо! у нас структура КН 50:27:0000000:0 (где 50 - Московская обл., 27 - Подольский район), ввела 50, это предупреждение исчезло, но я все равно не уверена так ли надо делать, а звонить в нашу КП насколько я знаю бесполезно, ни разу не дозванивалась
  15. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Код получателя необязательный атрибут для формирования xml-файла, выкиньте свою "Арго"
  16. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Ну это вообще глупость, тогда просто сделайте набор цифр до десяти знаков и будет эврика! Код организации это данные службы статистики, так называемые аббревиатуры ОКОП или ОКПО.
  17. Fet
    Fet Форумчанин
    Код -12-ти значное число. Щас попробую ваш уснать (у вас буит код ЗКП по московской области)
  18. tamandua
    tamandua Форумчанин
    Спасибо!
  19. turochak_dda
    Код получателя можете взять из КПТ или КВ.
    Там этот код зашит в тег SENDER
  20. лапа
    лапа Форумчанин
    коллеги продвинутые пользователи, вот тут поступают предложения руководства: отсканировать готовый МП, и из ворда сохранить в формате хмл. В двух словах для оооч.непродвинутых :) - можно так сделать или почему нельзя. Спасибо.
