Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, .
  1. Думал о том, чтобы написать это в заключении кадастрового инженера. И потом, пусть доказывают, что не читали.
    И ещё: По XML-схемам на сайте Росреестра необходимо делать XML в кодировке UTF-8. (См. описание) Так вот, Технокад-редактор и Технокад-экспресс формирует XML в кодировке Windows-1251, причём ТЭ ещё и не прописывает соответствующий тег в заголовке xml-файла. Приходится переконвертировать уже готовый XML в UTF-8 с помощью редактора, умеющего это делать (Notepad++, например). А при том, что системы для госорганов у нас пишет криворукие гастарбайтеры, несоответствие кодировки может даватьсовершенно разные эффекты.
  2. Moonako
    Moonako Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, утвержденные схемы, акт согласования все это прикладывать к xml как pdf? А подписывать тоже нужно?
  3. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Доктор........... где я????!!!!!
  4. К xml образы документов пристёгивать не нужно. Да и вроде, как и схемой не предусмотрено это. (точно не скажу, так как не всю документацию к схеме прочитал).
    Если планируется ставить на учёт через портал, то делаем PDF-вариант оформленного, с подписями печатями, схемами, межевого плана (сканируем, конвертируем, как угодно) и, подписываем его ЭЦП. (Чем только?) Также делаем XML-вариант и также подписываем его. Потом всё это, и файлы, и подписи к ним, используем для загрузки при подачи заявления на портал.
    Если планируется делать бумажный вариант, то делаем на бумаге, и делаем XML-вариант. В этом случае бумажный вариант подписываем ручкой, а XML при этом подписывать (по приказу) не нужно. К бумажному варианту прикладываем диск с XML и отдаём заказчику, который самостоятельно подаёт заявление на учёт непосредственно к КП.
    Наша кадастровая выложила на своёмм сайте по поводу заявлений через портал истерический документ (см. файл к посту). Обратите внимание на обилие восклицательных знаков и красного текста (приводится с сохранением орфографии и оформления). Только матерных артиклей не хватает.
    • gkzu.pdf
      524,5 КБ
  5. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Ну правильно всё написали, в ЧЁМ проблема то?
  6. Wladimetr
    А PDF-зачем?
  7. как я поняла, с учетом новой редакции 412, для того чтобы подать межевой план в бумаге, необходимо записать на диск GKUZU и скан самого МП, при подаче в эл. виде - все как обычно формирую пакет, (я делаю в технокаде), документы приложения к заявлению привязываю, печатную форму не создаю, никаких чертежей не прикладываю. по этому не было замечаний.::blink.gif::
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    А зачем скан самого МП? Вы раньше сканировали межевой план?
  9. сканировали и прикладывали всегда при подаче в бумаге. Знаю, что они сами должны, но практика сложилась именно таким образом. Поэтому планирую сейчас опять-таки при подаче в бумаге записывать на диск сам план, ну и XML схему (файл GKUZU). При подаче через портал сканы только в сформированный пакет к заявлению и только документы приложения.
  10. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Насколько помню первый 412 приказ, МП сдается в электронном виде(не сказано в каком) + бумажный носитель
  11. gpi
    gpi Форумчанин
    Ох уж эта интересная формулировка. Особенно рад был ее слышать от девушки, накатавшей отказ. На вопрос, на основании какого пункта законодательства она считает так как считает, ответ был - так сложилась практика. К счастью, оспорено.
  12. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Поддерживаю, т.к. не конкретизировано в каком виде сдавать. Если на чистоту, то в КП есть отдел сканирования, вашу бумагу штрудируют, распознают, и, если по распознанным координатам ( в 1 см), площадь не сойдется - получите отказ.
  13. gpi
    gpi Форумчанин
    По законодательству копия межевого плана требуется в некоторых случаях отказа и приостановки. Таким образом, требование предоставлять какие либо копии МП можно квалифицировать как изначально заведомый отказ.
  14. Yna
    Yna Форумчанин
    Может кто работал в программе - Зем.дело 8.0 XML: межевой и технический план? (http://www.zemdelo.ru/screenshots.htm)
    Какое впечатление от ТехноКада? Удобная ли прога? Или же стоит что-то получше поискать?
  15. Добрый день, В соответствии с пунктом 3.11 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 января 2012 г. N 32 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412" с 1 июля 2012 года устанавливается, что если заявление о государственном кадастровом учете земельного участка представляется в орган кадастрового учета в виде бумажного документа, межевой план оформляется в виде бумажного документа и в электронной форме на электронном носителе.
    Что можно сделать с бумажными делами которые формировались ранее, по какой схеме нужно их переводить в электронный вид? Достаточно ли отдать им скан. образы подписанные ЭЦП.? Спасибо
  16. geokont
    geokont Форумчанин
    Там же дальше в приказе все написано,переходный период закончен
  17. Добрый день, В соответствии с пунктом 3.11 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 января 2012 г. N 32 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412" с 1 июля 2012 года устанавливается, что если заявление о государственном кадастровом учете земельного участка представляется в орган кадастрового учета в виде бумажного документа, межевой план оформляется в виде бумажного документа и в электронной форме на электронном носителе.
  18. Lord
    Lord Форумчанин
    С 1 июля ХМЛ обязателен.
    В вашем случае я бы сформировал дополнительно ХМЛ файл и ничего более. И подписывать его не требуется. Бумага + файл.
  19. Следовательно, если не предполагается использовать портал, как сказал Lord, делаем бумагу+XML без подписи. Бумагу только нужно будет переделать уже в соответствии с изменениями в приказ.
    Требование чего-то иного есть превышение полномочий. Также, превышением полномочий (по закону) будет являться требования к xml, не предусмотренные в схеме в качестве обязательных (например, требование структурированного адреса) или, если валидация по официальной XML-схеме проходит успешно, а при загрузке в ИХ систему возникнут проблемы.
    Можно будет попробовать написать сюда: 210.gosuslugi.ru , если возникнут проблемы. Не скажу, конечно, насколько это эффективно.
    По содержанию вопросов нет. А вот по форме пусть оформляют документ, как положено. За подписью и с печатью. Кадастровые инженеры не такие бараны, как им там кажется, с сайтом росреестра справятся и без их ценных указаний. Ну, и про PDF нигде в нормативной документации не говорится. И потом, если отсутствует документ, необходимый для учёта, то это вообще-то причина для приостановки, а не отказа по 27.2.2.
  20. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    Про адрес в описании схемы вообще какая-то несуразица. Так, элемент NewParcel должен содрежать обязательный составной элемент Location. При этом, элемент Location включает только один элемент - Address, так же составной, но необязательный! Получается, в xml файл сведения об адресе можно не включать вообще? ::huh.gif::
