Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, .
  1. vovak
    vovak Форумчанин
    :lol1: извините ::smile24.gif::
    "...когда мама в детстве учила одевать коглотки, говорила: Две полоски, это ж...па"
  2. увельский
    увельский Форумчанин
    правильно когда надо кормить семью то это жопа, так то вообще не смешно, еще раз подтверждает беззубость власти хотим сделать как лучше, а получилось ч/з жопу и я не думаю что это только в Челябинске но и наверно по всей россии. У нас например сократили более 50% работников филиалов. работать в центре некому, нанимают студентов!!!!! в ночь чтобы те проверяли МП, компы не тянут, база не везет, а все из за того что кто-то хотел вые....ся перед властью
  3. vovak
    vovak Форумчанин
    увельский С юмором у вас как то, не очень.
  4. увельский
    да нет с юмором все нормально просто "за державу обидно"
  5. Jacob
    Jacob Форумчанин
    у нас в регионе сроки соблюдаются чётко!
  6. увельский
    Вам повезло у нас район потерял несколько лимонов из за сроков, конечно и сами виноваты проснулись в притык
  7. geokont
    geokont Форумчанин
    Кто-нибудь делал по образованию ЗУ из земель гос и мун собственности, как быть с постановлением ОМС, как заверяли?
  8. ck63
    ck63 Форумчанин
    Сканирую оригинал (постановление и схема) и заверяю своей ЭЦП.
  9. Evgen_54
    Evgen_54 Форумчанин
    Вопрос ко всем:
    Делаю я МП в xml. В программе забиваем исходные данные: документы там разные, законы, на основании которых работаем, предельные площади смотрим. Заключение кадастрового инженера пишем, поясняем какие-то моменты.
    Затем выгружаю XML.
    Этот XML потом открываю в IE посмотреть и... кроме, грубо говоря, координат и цифр определенных ничего нет! А как же текстовая часть, где она? До КП это всё не доходит что ли?
  10. geokont
    geokont Форумчанин
    Чето ни чего не пойму, вроде как в ФЗ221 ст.22 п.2 органы ОМС должны заверять, по этому поводу и Решение верховного суда было, в Приказе 555 вообще ни чего нет
  11. ck63
    ck63 Форумчанин
    XML схема не предусматривает внесение многих данных имеющихся в бумажном варианте МП
    - с титульного листа выгружается только дата утверждения МП
    - из исходных данных только сведения о системе координат
    - заключение КИ, минимумы и максимумы не выгружаются.
    Заключение КИ отправляйте в виде скана.
  12. vovak
    vovak Форумчанин
    В 555 этого нет, значит заверяем своей ЭЦП. Это ведь электронный документооборот. Применяем 555. Все остальное не читаем ::smile24.gif::
  13. ck63
    ck63 Форумчанин
    У нас нормальные ЭЦП есть не во всех ОМС.
    Заверил один раз Постановление, ЭЦП органа месногосамоуправления, получил отказ. Оказалось эта ЭЦП предназначалась только для торгов и аукционов проводимых ОМС.
    Другой ЭЦП в ОМС нет. Поэтому пока пропускают, заверяю своей ЭЦП.
  14. geokont
    geokont Форумчанин
    спасибо. буду пробывать, не хотелось бы получить отказ
  15. vovak
    vovak Форумчанин
    то же самое ::smile24.gif::
  16. ck63
    ck63 Форумчанин
    Кто что думает. Можно ли в МП по образованию ЗУ из гос. собств., добавить раздел "Сведения об уточняемых ЗУ..." для исправления кадастровой ошибки смежного ЗУ? ::what::
  17. geokont
    geokont Форумчанин
    А как она при образовании получилась?
    Вообще-то при КО заявление от собственнка надо, без его ЭЦП не пройдет, если это ошибка в местоположении без изменения конфигурации то почему бы и нет.
  18. ck63
    ck63 Форумчанин
    Да без изменения конфигурации. Меня смущает то что раздел "об уточнении..." будет отсутствовать в XML формате, и прийдётся прикреплять образ раздела заверенный ЭЦП.
  19. увельский
    Доброго времени. Подскажите, нашел кад. ошибку в виде 85 ЗУ ранее поставленных на кад. учет теперь надо исправлять конфигурация участков не изменяется, но нужно сдвинуть на сорок метров, нужно-ли согласование со смежниками (все участки смежные) кто как думает или подстраховаться и согласовать, вопрос в очень маленьких сроках на исправление. Ставил на КУ МУП
  20. geokont
    geokont Форумчанин
    Если это кадастровая ошибка,т.е. земельный участок поставлен на КУ после 2008г., то надо готовить новый МП и естественно все разделы и новый акт. если это ошибка в местоположении ЗУ, то по письму 4448-ИМ/Д23 если конфигурация и площадь не поменялась акт не оформляется
    (Добавление)
    Только тема не о этом
    (Добавление)
    так и понятие ошибка в местоположении ЗУ в законе не существует, так что как КП посмотрит
