Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, .
  1. geokont
    geokont Форумчанин
    это точно, сегодня все установил, видно сервер ТК в выходные не работает
  2. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    А я так понял, что больше сервер росреестра не работает, причем довольно часто и не только по выходным.
  3. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    У меня проблема с установкой ТЭ, точнее с тем, что ОС WIN7 64-разрядная, а, как мне сказали в Технокаде, нужна 32-разрядная. Мне что, теперь компьютер покупать? Ну не могу я на своем компьютере ОС переустанавливать (куча программ "заточена" под 64-разрядную ОС) ::sad24.gif:: Подскажите, что можно сделать, раз у вас все устанавливалось? Программа-то поставилась, сформировала я в ней МП, еще не отправляла, но, как мне сказали в Технокаде, МП не пройдет проверку и не отправится.
  4. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Тож самое, винда на буке 64 разрядная. Выход из положения это создание виртуальной машины, у меня например стоит VMware Workstation. Найдите знакомых айтишников для них это не проблема
  5. geokont
    geokont Форумчанин
    У нас КП издала приказ если к МП будет приложен электронный вид ( XML- документ), то срок проведения КУ 10 дней, сегодня сделал первый МП в ТЭ заказчик уперся буду сдавать сам, сделал бумажный вид,а как вытащить из ТЭ XML кто подскажет? и еще при описании границ если писать н1-н2, то ТЭ выдает ошибку на н и че делать?
  6. vovak
    vovak Форумчанин
    после формирования пакета, правой кнопкой мыши на запросе, далее выгрузить.
    я ставлю перфикс "н", и все формируется без ошибок.
  7. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    vovak, а что с доступом делать, если через земли общего пользования, или сначала через участок, а далее через земли? Как я поняла, в ТЭ только с кад. номером проходит.
    Хотя нет! Сейчас попробовала, проверку прошел ::smile24.gif::
  8. ck63
    ck63 Форумчанин
    26 регион внутренний приказ 5 дней если КУ через портал.
    проходит и без кадастрового номера.
    Если всё поставилось сбросьте xml, посмотрим.
    Capicom для х64
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Вот на чем я остановилась ::sad24.gif::
    (Добавление)
    Я только разбираюсь со всем этим, не знаю, как сбросить xml ...
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    ck63, а когда загружается программа, вылетает вот такое предупреждение:
  11. ck63
    ck63 Форумчанин
    Проверку прошел В ТЭ или на портале?
    А у Вас установлено ПО для ЭЦП?
  12. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    В ТЭ, при отправке выдал то, что я показала выше. И вот это (картинка внизу):
    (Добавление)
    Да, все установлено.
    (Добавление)
    Дело не в Capicom64, мы поставили эту программу, техподдержка говорит, что нужна 32-разрядная система. Этот вопрос у них давно "назрел" (переход на 64 -разрядную), но сейчас они ОКСами заняты, им не до этого...
  13. ck63
    ck63 Форумчанин
    У меня наверное наверное вследствие того что Win7-64 и ТЭ бесплатная версия:
    - XML выгружается неподписанный, подписываю ЭЦП после "вручную".
    - потом отправляю через портал.
    и всё проходит.
    А у вас походу платная версия и ТЭ сам пытается всё подписать и отправить. При этом ТЭ не отправляет МП, т.к. видит что межевой план не подписан.
  14. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Да, у меня платная. Я думала, что только Технокад-редактор бесплатная. Что ж, буду искать, как советует Sl_Kansk, того кто поставит мне вторую ОС на компьютер.
  15. ck63
    ck63 Форумчанин
    Интересно получается в ТЭ:
    платная на x64не работает !?!?
    бесплатная на x64 работает только сама не подписывает и не отправляет!?!?
    (Добавление)
    Не вторую ОС а виртуальную машину.
  16. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Да, да, чайник я в этих делах ::wink24.gif::
  17. geokont
    geokont Форумчанин
    а что ТЭ бывает платным и бесплатным?
  18. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Завтра позвоню им, спрошу, как же это так получается?
    А где Вы взяли бесплатную?
  19. vovak
    vovak Форумчанин
    тоже этого сравнения понять не могу ::smile24.gif::
  20. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Кстати, как я понимаю, как раз для подписи и нужна 32-разрядная ОС.
