Межевание Лэп 10 кВ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Катерина, .
    Подскажите пожалуйста. сейчас проводим межевание под столбами ЛЭП. будем брать в аренду как я понимаю.
    и вот тут вопрос: если брать в аренду до 1 года, без регистрации, то когда будет готова ЛЭП мы внесем охранную зону в ГКН карта-планом.
    точнее вопрос тут:
    что потом делать с квадратиками под столбами ЛЭП??????? через 2 года они же если аренды не будет - будут сняты с учета ? и вообще какова дальнейшая их судьба? продлять аренду? или вообще уже ничего не надо будет делать? ::blink.gif::
  2. Lord
    Lord Форумчанин
    Если не забуду, завтра выложу нормы отвода земель под опоры.
    Там по категориям. Земли населенных пунктов и земли за чертой.
    Пишу из дому, поэтому подсмотреть некуда. Расписано по опорам, типам и т.д.
    Делали 330 кВ и выше. больше 5000 опор по трем областям.
    Придурки ставили опоры по окружности 60 точек. Мелкие опоры.
    А 750 кВ впечатляют.
  3. #23
    а потом с опорами что происходить должно?
  4. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    В течении всего срока работы ЛЭП необходимо ЗУ под столбами иметь в собственности или в аренде.
    Если вы аренду не продлите, то ЗУ снимут с учёта как временные. Останется только зона. Но зона говорит о том, что здесь должна быть ЛЭП, а чья - об этом зона не говорит.
    Если ваши ЗУ снимут с учёта, то злоумышленник может эти квадратики отмежевать и взять в свою собственность, со всеми вытекающими последствиями, и зона ему не помешает.
    Может и ошибаюсь, но пока я себе так представляю ситуацию.
  5. Lord
    Lord Форумчанин
    ту на опоры
    то что есть
    Dub нравится это.
  6. #26
    спасибо за информацию и советы. подумаю тоже.
  7. Lord
    Lord Форумчанин
    Еще некоторые размышлизмы по опорам.
    Как-то разговаривал с энергетиками. Лэпки до 10 кВ они называют "живыми".
    То есть, во времени они могут менять свое местоположение. Стройки, дороги и т.д. требуют переноса линий. Отсюда делаю вывод (личный) что участки под опорами сдаются в аренду.
    Это личный взгляд на вещи.
  8. voron73
    voron73 Форумчанин
    Добрый день! Вопрос такой. Провели съемку опор ЛЭП 0,4кВ от КТП до врезки. Т.е. есть координаты опор и КТП.
    ТЗ написали после съемки.
    Выдержка из ТЗ: "выполнить геодезическую (горизонтальную) съемку объектов ЛЭП и участков под ними и передать в электронном виде:
    - координаты ЛЭП,
    - координаты столбов,
    - план границ объекта землеустройства совмещенный с картографической
    основой."
    Как соблюсти ТЗ и что нужно еще сделать?
  9. #29
    Уважаемы коллеги!
    Вопрос с межеванием участков под опорами ЛЭП 10 кВ стал очень актуальным.
    Надеюсь на вашу помощь советом или примером.
    Ситуация следующая: необходимо поставить на кадастр участки по 1 кв. м. под опорами ЛЭП (в дальнейшем будет либо собственность, либо аренда).
    Что есть: есть согласованный акт выбора на полосу отвода по строительство ЛЭП, и собственно поставленные столбы.
    Какие проблемы: проблема № 1: большинство участков, на которых опоры, стоят на кадастре с границами и находятся в аренде у сельхозпредприятия. Соответственно, решили идти через раздел с сохранением в измененных границах. Предположим, согласие на раздел получить удастся. Вопрос в оформлении межевого плана: какую указывать категорию и разрешенку для образуемых участков, а также предельные минимальные и максимальные размеры? У исходных участков категория - земли с-х назначения, разрешенка - сельхоз использование.
    Проблема № 2 - неразграниченная гос собственность. По сути, вопросы те же, какую разрешенку и категорию писать в схеме для утверждения в администрации? (в самой администрации ответили, что участки по 1 кв.м они не ставили, и даже не знают, можно ли так делать). И какие документы на землю (а их нет) или ЛЭП нужны, чтобы администрации предоставила эти участки?
    Надеюсь, что тема не забыта! Очень нужны ваши советы!
  10. romeo505
    romeo505 Форумчанин
    Недавно долго мучился с данным вопросом, а именно формировал участок, по кторому проходят несколько опор 10 кВ и стоит ТП-шка. Нашел одну старенькую, но довольно полезную инструкцию - это дополнение к вышеупомянутым нормам № 14278тм-т1. Там как раз про опоры 6 и 10 кВ со схемами и расчетом площадей. Не знаю, насколько это официальный документ, но в нашем регионе большинство участков под опоры формировалось по этим нормативам. Надеюсь, пригодится
  11. #31
    Так,так,так... Все ближе к теме. Всем спасибо, но есть вопрос? Суть: ЛЭП (столбы, опоры и пр.) они же не в воздухе идут а по чьим-то землям, как правило сельхозкам. У меня случай - ЛЭП небольшая (10 опор к примеру) проходят по участку (кад.№ ХХ:ХХ:ХХХХХХ:1) А площадь у этого участка 1000 га (аренда каким то ООО или ОАО с внутренними контурами естественно точек на 5000) Вопрос: какой сделать межевой план (понятно что многоконтурный с выделением кусочков под столбы в соответствии, естественно, норм) но... какой? - если раздел то ведь в МП кроме координат и площади столбиков (ЗУ1) нужно включить и оставшийся участок (ЗУ2) практически неизмененный со всем охрененным количеством точек и со всеми прочими удовольствиями. Получится для межевания 10 столбиков придется делать межевой план на 300 листов с указанием всех уже давно известных координат и с минимальным изменением его площади, (а может она и не изменится если столбики по 0,05кв.м) Основной вопрос: может быть есть более приемлемый метод без выноса мозга заказчику и себе. Если кто делал подобные меж.планы буду очень признателен за консультацию и образец оного.
    kadastr11 нравится это.
  12. #32
    Очень близка Ваша проблема. Поскольку вопрос задан в июне, а четких ответов на ваш вопрос не прозвучало, может быть как-то вопрос утрясся, буду очень благодарен если поделитесь решением. В теме вопрос задал, но боюсь, что вопрос уплыл в другую тему. Буду искать, конечно, но если есть совет - поделитесь плиз!!!
  13. shitoev
    shitoev Форумчанин
    Здравствуйте коллеги!
    Прочитав эту тему так и не найдя ответ на свой вопрос, задаю его сам.
    Межуем ЗУ под существущей ЛЭП 0.4 кВ в населенном пункте, соответственно столбы попадают на земельные участки. На уточненных участках делаем чзу, а что делать с наложениями на декларированные участки?
  14. #34
    Добрый день. По данному вопросу я обращался сюда ( http://www.ntk-complex.ru/mezhevanie.html ). Мне друг посоветовал, он тоже туда обращался. Очень хорошо справляются с работой, мне понравился результат. Буду обращаться в дальнейшем.
  15. Ela
    Ela Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, нужно постаить на ГКУ земельные участки под опорами ЛЭП 10кВ. ЛЭП идет как по муниципальным землям, так и по ранее учтенным земельным участкам. Участки были поставлены на учет без учета опор, также не показана зона ограничения. Собственники этих ЗУ на контакт не идут. Есть свидетельство о гос.регистрации права собственности на сооружение: электросетевой комплекс и тех.паспорт. Заказчик хочет идти в суд... Спасибо!
  16. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Ela, только суд тогда вам и поможет, если у вас все документы на руках, то пусть суд обязует переделать межевание за счет собственников с учетом опор. А вы делаете на данном этапе только муниципальные земли да тех собственников, что идут на контакт.
  17. Ela
    Ela Форумчанин
    Спасибо!
  18. #38
  19. sergey_kh
    sergey_kh Форумчанин
    По периметру столба если до 10 кВ. Приказ 32 от 2012г. Главное как участок должен быть в квадратных метрах. 10 столбов может быть и 4 кв. по 0.4 раньше надо было в много контурном участке не менее 1 кв.м. каждый контур.
  20. #40
    Понятие - столбы, в энергетике отсутсвует. На ЛЭП устанавливаются - ОПОРЫ.
