1 привязать базу к местной МСК (установить базу в любом удобном месте с настройками в режиме статики и запустить запись в файл) 2 взять ровер и ехать(идти) по точкам с известными координатами(точек должно быть не менее трех и желательно, чтобы фигура образованная этими точками вписывала в себя в последующем снимаемый участок), при этом ровер настроен в режиме статика. ставим ровер на точки жмем на контроллере запись в файл и старт ждем для L1 минут 20-40, для L2 минут 10-20 и так на каждой точке. 3 едем с ровером на участок, включаем его в режим кинематика жмем пишем файл и пошли по углам участка на каждом углу останавливаемся жмем старт и ждем отсчет эпох (эпохи настраиваются в проге на контроллере в вашем случае эпох 12 достаточно) 4 приезжаем домой обрабатываем все это в проге для постобработки при этом сначала создать проект для пересчета WGS в МСК, затем в этот проект закидываем файл записанный при хождении по участку и он автоматически пересчитается (у меня в TopconTools так) (это уже отдельная тема) На пальцах как то так
http://www.topcon.gsi.ru/good.php?id=2 В зависимости от купленных опций может быть и двухчастотным, двухсистемных, да и ещё с модемом для РТК режима (это же и к Джавадомскому Махору относится).
