Международная сеть ITRF.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Андрей Р., .
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #41
    Правильно, по-французски "facteur d'echelle", по-русски, по-моему, масштабный коэффициент.
    P.S. Stout, а к различию IGS05 и ITRF2005 Вы не так строго относитесь;)
  2. Александр Устинов
    #42
  3. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    #43
    Спасибо, контрольное выражение, - преобразование Бурша-Вольфа, буду смотреть.
  4. Александр Устинов
    #44
    Но это то же самое, что преобразование Гельмерта. По словам Stouta: "Скажу Вам по-секрету, преобразования Бурша-Вольфа и Гельмерта, два разных названия для одной формулы. (Ну может быть могут иметь место заморочки со знаками, смотря как углы считать, по или против часовой стрелки)".
    За границей это скорее преобразование Гельмерта.
  5. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    #45
    Фигов тачку!
    Категорическое число ЗАГРАНИЧНЫХ "преобразовательных" софтов ОДНОЗНАЧНО используют знаки по Бурши-Вульфу!!!
    Америкосы всё более и более пытаются окончательно испоганить (окомпьтерить) саму по себе многомудрую немецкую науку (=(IMHO) прикладную дисциплину) геодезию!
    ВСЕ (почти) америкосовские софты (ГИС&ГНСС) используют знаки для разворотов по Бурши-Вульфу (может и не прав, но, думаю, несильно)!
    ПРИЛИЧНЫЙ еврософт считает приличным использовать именно классику! = Helmert-а!
    FOREVER!
    что современные компьютеры легко позволяют... не надо лукавить...
  6. stout
    Так и следствия ошибки замены одного другим драматически различны. ::wink24.gif::
    Поиск в Google по ключевому слову Bursa-Wolf даёт около 185 000 ссылок, а по слову Helmert чуть меньше - 147 000 ::wink24.gif::
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_d'echelle
    Т.е. "facteur d'echelle" = (1+m)
  7. Александр Устинов
    #47
    Я не претендовал на истину в последней инстанции;)
    Для меня заграница именно Европа, по крайней мере, во Франции я не слышал о преобразовании Бурша-Вольфа, может плохо прислушивался:)
    "Facteur d'echelle" или "scale factor" по C. Boucher и Z. Altamimi это D - отличие масштаба от единицы, а масштаб, соответственно, lambda = 1+D.
    P.S. В "IERS Technical Note 32" в одном месте lambda - масштаб, в другом lambda (с индексами) = 1+D есть масштабный коэффициент:) Но в других работах путаницы нет, lambda - масштаб, D - facteur d'echelle.
  8. stout
    Я завидую вам. Вам очень повезло с руководителем.
    Что касается терминологии, то важнее заранее договориться о ней. Тогда проблем не должно быть.
    Если быть понктуальным, то scale factor = (1 + scale factor variation), но слово "variation" часто опускают.
    О соотношениии Bursa-Wolf и Helmert 7-parameter transformation, можно сказать,
    что первое - это частный случай второго. Преобразование координат можно делать двумя способами,
    премещением точки относительно координатного триэдра и наоборот,
    врашением координатного триэдра относительно заданной точки. Первый способ и есть метод Бурша-Вольфа, по крайней мере, так утверждают в European Petroleum Survey Group.
  9. Александр Устинов
    #49
    Тогда "scale" и "scale factor", получается, одно и то же в данном случае? Или термин "scale" вообще здесь не применим?
  10. stout
    scale - масштаб
    factor - коэффициент
  11. Александр Устинов
    #51
    Представляю на ваш суд, форумчане, (не судите строго:)) "перевод" небольшого отрывка из работы Z. Altamimi на тему ITRF.
    P.S. Будет время, подработаю и добавлю еще.
  12. stout
    Мелкие недоразумения с сайтом, у меня статья не находится. Ни по прямой ссылке, ни пошагово ГЛАВНАЯ -> СТАТЬИ -> СТАТЬИ ----
  13. Александр Устинов
    #53
    У меня нормально открывается.
    Есть время удалить этот отрывочек, пока Вы, Александр Юрьевич, не добрались до него:)
    P.S. Понял, еще не опубликовано, наверное, после проверки администратором появится.
  14. Александр Устинов
    #54
    Все, опубликовано.
  15. Александр Устинов
    #55
    В первом номере журнала "Геопрофи" за 2009 год ( http://www.geoprofi.ru/default.aspx?mode=binary&id=1040 ) Серапинас Б.Б. пишет: "Например, обозначения ITRS–2000 и ITRF–2000 указывают на эпоху 2000 г."
    Интересно, а что такое ITRS-2000? ;)
    И еще: "ETRS — высотная основа, созданная на базе двух нивелирных сетей континентального уровня — Центрально и Западно-Европейских государств в Амстердамской системе высот (1973 г.) и государств бывшего СССР и Восточной Европы в Балтийской системе высот (1977 г.)."
    Автор ничего не путает? ETRS (ETRS89), по-моему, не может называться высотной основой.
  16. Александр Устинов
    #56
    Действительно, для ITRF, получается, используют метод Бурша-Вольфа, который является частным случаем преобразования Гельмерта для малых углов поворота и масштабного коэффициента, близкого к единице. По-моему, знаки углов тут не играют роли.
  17. Александр Устинов
    #57
    http://www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPFUND/GEO/lkgvzr.htm
    A эта Лаборатория (институт) является аналитическим центром IVS? Или какой другой международной службы?
  18. Александр Устинов
    #58
    Сам ответ нашел:
    http://tau.fesg.tu-muenchen.de/~iers/web/sinex/datapool.php
    IAA - центр VLBI, а Институт Астрономии РАН - Doris.
    Информация, правда, устаревшая немного.
  19. Александр Устинов
  20. Александр Устинов
    #60
    ПРОГРАММА-МИНИМУМ кандидатского экзамена по специальности 25.00.32 «Геодезия» по физико-математическим и техническим наукам:
