методика топо-гедезических работ
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by sleish, Oct 19, 2013.
  1. Человек
    Человек Форумчанин
    С Ваших же высказываний.
  2. geo.proekt
    geo.proekt Форумчанин
    Человек, не буду спорить, скажу лишь одно, искать легкий путь не означает халтура
  3. ak_evg
    и в чем он легкий? Через каждые 25 м хотите на машине останавливаться и брать пикеты? При этом хотите снизить свои расходы? Да не намного быстрее будет, чем пешком с ровером пройтись. А вот на ремонт сцепления потом точно потратитесь. Да и само по себе поле в 130 га не такое уж и большое.
  4. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    может потому что:
    или у вас сечение рельефа 1м?
    --- Сообщения объединены, Nov 14, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 14, 2013 ---
    нипричём "саказм?- не не слышал"
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А если УАЗ заменить квадроциклом? Проблем с вертикальной установкой вехи не будет.
  6. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Ага,у меня тоже мысли про квадроцикл постоянно появляются, взял ровер "под мышку" туда сюда покатался. Красота!!! Или на охоте, др-р-р-р и попёр. от одной сурчины к другой
  7. normey
    normey Форумчанин
    За время, потраченное на обсуждение, можно на костылях всё снять!
    Строго по инструкции!
    ak_evg likes this.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    X-Y-H, Проверял точность измерений на пашне, где волуны 30-50см? В теории? 20см Вы о чем? А мы проверяли! Конечно ко всему нужно подходить с умом, а не просто так. Где горы и ухабы я ЕСТЕСТВЕННО на машине не поеду, а возможно и не проеду, а вот на ровном поле пожалуйста! И более того скажу, чтоб вы вообще лопнули от негодования, я проводил контрольную нивелировку, на машине, дорожного покрытия. Цель поиск грубых ошибок. Работа не только удалась на славу, после этого проверяемая сторона в срочном порядке купила себе GPS RTK оборудование. После этого, уже на другом участке дороги, меня еще раз приглашали для поиска ошибок теодолитного хода. И я тоже, О ужас!::-ohmy.gif:: , выполнял его с машины! А то что вы это пока не применяете, и не пытаетесь, ваша вина. Покажу вам видео где мы всего лишь едем к месту работ (межевание пая) где то в районе н.п. Шаля.
    При возможности всегда стараюсь внедрить в работу разные методики, способные облегчить и удешевить работу и пока мне это с успехом удается. Конечно любое нововведение обязательно согласую с заказчиком и объясняю риски и преимущества. Практически всегда мне идут на встречу.
    Да вообще уже приличное количество работ выполняю на транспорте. Это удобно, быстро и дешево. Но не все так просто, везде есть нюансы и в каждом отдельном случае их приходиться решать по разному.
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Спорили как то с немецкими проектировщиками, которые заказывали съемку 1:100, когда спросили с какой стороны снимать валун, увидели только недоумение. В итоге "500ка" и сказали что отметка на таких полях должна быть средняя, т.е. среднее значение между верхом и низом валунов (комков земли), что к стати характерно и при съемке изрытостей. Съемку выполнял как с остановками так и в движении без осреднения результата. Частенько снимаю и треком. Прилагаю оценку точности съемки треком водного уреза на маленькой резиновой лодке (практически идеальные условия проверки). Как видим 90 % в точности в 5см и точнее и 10% до 15см (где возможно были наклоны по моей вине) Данное сравнение доказывает что съемка треком вполне может быть на 100% примининна для съемок 2000 го масштаба. Если провести опыт в более идеальных условиях, то можно доказать и возможность использования и в 500 ке. Что касается ошибки за наклон при съемке, то тут нужно понимать что съемка рельефа с наклоном в 10 градусов дает ошибку в 2 см, а 15 градусов в 5 см. что не критично при съемке рельефа, когда сама веха проваливается в грунт на 5-15 см. Соответственно при съемке рельефа с уклонами не более 10-15 градусов мы укладываемся в допуск.
    Тем более я уже не говорю что для таких съемок специально уже выпускается оборудование [​IMG][​IMG]
    где этот уклон учитывается. Это и TRIUMPH-4X и новый приемник Trimble R10. У Trimble дак вообще создается система мобильного фото сканирования в движении.
    А то напали тут ни за что не про что на парня ::smile24.gif::.
  10. В.Шуфотинский
    Это заплыв вниз по реке?
  11. Solnechny888
    видео понравилось, такие суровые свердловские парни.
    ни как не пойму о чём спор? если по нормам, то 500ку так снимать нельзя, а если по "халтуре" (в полупозитивном смысле этого слова), то можно...можно даже из космоса ЦМР качнуть, да в поле несколькими измерениями посадить на землю-то же вариант внедрения передовой методики, значительно удешевляющей и ускоряющей работу
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Нет. Это на пруду т.е. урез стабилен, но не всегда стабильно положение GPS тарелки, если облокотился на левый борт - урез ниже, на правый - выше.
    --- Сообщения объединены, Nov 16, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 16, 2013 ---
    Покажите пожалуйста эту норму. Ни за что не поверю что там строго указано на пеший вариант перемещения. Другой вопрос, что можно поставить под сомнение точность определения точки, но это уже технические моменты которые можно решать. Тогда и сканирование - это тоже халтура, судя по вашему. Что за неофобия и консерватизм?
  13. X-Y-H
    Spoiler
    Посмотри сначала сообщения пользователя...
  14. В.Шуфотинский
    Вы не перевернулись к концу заплыва? Как с такой систематической погрешностью можно, не отсекая её, искать статистику случайных?
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Ну это и есть все измерения включая случайные относительно известной отметки уреза воды, а отсюда и возможность делать выводы. Такая же систематическая погрешность будет при любой съемке в движении, вот к чему мой пример. Даже если наклон рельефа будет 10-15 градусов. В эксперименте видно что ошибка не превышает 15 см.
  16. В.Шуфотинский
    Так о каких миллиметрах от среднего может идти речь?
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Я не имел ввиду миллиметры. Я привел это как пример съемки траекторией в наиболее благоприятных условиях, дабы понять на сколько могут отскакивать отметки от среднего (истинного) в движении, с учетом небольших кренов и т.п
