Методика съемки в RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Николаич, .
  1. В.Шуфотинский
    Так ведь никто и не запрещает. Проблема, как я понял, в обосновании методики? Проверяющие ведь тоже люди, они не могут ничего не написать, а принимающие, наученные горьким опытом сплошных дрязг между хозяевами земли русской и выявленных при этом отлётов, боятся за свои, довольно тёплые места.
  2. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Без проблем, но сначала все таки доведу её хоть немного.
    А вот это не требуется - страна большая и правила везде разные. Не ругайтесь сразу, я понимаю что это не правильно, но живем мы в этой стране.
    Именно этого я и хочу добиться.
    Да сертифицируются, но только в режиме "статика" (посмотрел приводимые в метрологии допуски и удивился - по разным годам и фирмам они отличаются)
    Вообще, дискуссия получилась неоднозначной, но кое что я для методики для себя уже вынес. Если и дальше будут встречаться конструктивные предложения, буду признателен форумчанам.
  3. unknown
    unknown Форумчанин
    то-то и оно, что методику испытаний никто не видел... есть подозрение, что точность указывается наилучшая - в режиме статики...
  4. В.Шуфотинский
    А что, при правильной методике наблюдений, а не при испытаниях «железа», отличает статику от RTK?
  5. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    ::blink.gif:: Это как? Может быть "при разных положениях горизонтального круга"? Вертикальный круг не переставляется (во всяком случае в известных мне теодолитах).
    А что значит комплекты для РТК? Что приемник с модемами не может работать в статике и кинематике с постобработкой?
    Панимаешь (блин, так и хочется после этого слова загогулину сделать:) ), эти, блин, производители или ещё хуже - геодезы ещё придумают какую там её методу, а нам (чиновникам) снова менять инструкции? Н Е Ф И Г А ! Пускай мерят мерными лентами и работают кипрегелем.
    Методика испытаний есть, откройте инструкцию по проведению метрологических поверок и исследований, увидите. Только одно но, там нет таких понятий как кинематика и тем более РТК. Исследуются приемники в статике и смешение фазового центра (при наличии "белой" камеры).
    :) Наличие "сырых" данных :) .
  6. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Поддержу.
  7. В.Шуфотинский
    Я не документы для отчётности имел в виду, а геодезическую составляющую, которая абсолютно одинакова при создании обоснования любыми способами, как традиционными, так и GNSS. А по поводу наличия и отсутствия «сырых» данных, такая же «проблема», как и при исчезновении полевых журналов после компьютеризации геодезии. Сейчас странно, а позже все привыкнут. Лишь бы результат был правильным. И журналы расписывали, но ведомственный контроль был, и это не давало спать спокойно непосредственным начальникам. Кто не даёт выполнить контрольные наблюдения в случае сомнения?
  8. Кирилл Воробьев
    Кирилл Воробьев Форумчанин
    так и есть ::rolleyes24.gif::
    Если испытание показало, что "железо" позволяет достигать нужную точность, то методику всегда подберешь под стоящую задачу ::wink24.gif::
    буквоед ::rolleyes24.gif::
  9. X-Y-H
    Николаич, вот я тут задумался а Вы три подхода на точку делаете с 1 базы или с 3 разных? Базы увязаны между собой заранее? Какое среднее расстояние от баз до определяемых точек? Проводили ли Вы сравнительные наблюдения статики и RTK на эталонном базисе?
    Попробую в течение месяца сделать наблюдения в статике и RTK на эталонном базисе (длина около 5 км) 2 частотным 2 системным приемником(нивелирование 2 класса).
  10. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    :) А я не про документы писал. В статике и кинематике с постобработкой мы получаем некий файл, который нужно обработать, а РТК получаем готовый каталог. В принципе, это всё же можно сравнить с счетом в две руки - работа в РТК с одновременной записью "сырых" данных. Счет на разных устройствах и разным ПО.
    IMHO, ес-но.
    (Добавление)
    :) Да нет, я думал, может, что упустил уже.
  11. В.Шуфотинский
    Без сомнения!
    Нет, тут с человеком что-то иное. Может жара? Вертикальный круг не переставляется, он, каким-то загадочным образом, оказывается, то слева, то справа, от направления на наблюдаемую точку. Причём каждые 2 положения, в научной литературе, называются полным приёмом.
    Оптимальный вариант: делать разные комбинации треугольников, пусть и вытянутых в одну линию. Статика должна быть не меньше 4 часов.
  12. X-Y-H
    В.Шуфотинский, треугольники не выйдут базис линейный
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Счас начнется! :)
    У нас, в Питере, уже холодно, +17 и дождь, лепота! После 15 лет работы в пустыне, я наслаждаюсь. :)
    Вообще, когда говорят про перестановку круга, имеют ввиду именно перестановку. Например, первый прием при 0 гр. 0 мин. начальное направление, второй прием, начальное направление - 45 гр. 15 мин. и т. д. Полный круг - это перестановка трубы через зенит и наблюдение при КЛ и КП, если Вам легче говорить "перестановка вертикального круга", то не обижайтесь на непонимание со стороны Вас читающих.
    Коллеги, будьте правильны в терминах, этот сайт читают и используют как руководство к действию не только геодезы со стажем, но студенты и "кнопочники".
  14. BBC
    BBC Форумчанин
    Если бы у меня была возможность, я бы по трём БС на трёх пунктах ГГС сделал хотя бы десять часовых сеансов на четвёртом ГГС (внутри треукольника). А параметры перехода определял бы персонально для каждого сеанса. Очень интересно, что получится.
  15. X-Y-H
    BBC, базис линейный.
  16. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Делаю с 1-й базы, расстояние от базы от первых сотен метров, до 4,5км.
    На эталонном базисе не проверялось, но однажды был поставлен эксперимент - определение 3-х пар пунктов в RTK режиме, а затем полное определение в статике для отчета тех же самых пунктов, за пределы 2-хсм. в плане и 3-хсм. по высоте не вышли. Работы проводились с разницей в 3 месяца.
    Очень интересно узнать результаты Вашего эксперимента с базисом, особенно высотную составляющую. Если возможно, опишите также методику наблюдений которую будете применять.
  17. BBC
    BBC Форумчанин
    А что,четыре ГГС нельзя найти? Нас же в итоге интересуют координаты, а не сходимость векторов.
  18. В.Шуфотинский
    В GNSS понятие «треугольник» – замкнутая фигура с тремя векторами. Расположение точек не играет особой роли.
  19. X-Y-H
    Николаич, методику думаю здесь обсудим.
  20. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Хотелось бы узнать возможности, все время Вы можете посвятить эксперименту, или существуют временные ограничения.
