Методика съемки в RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Николаич, .
  1. unknown
    unknown Форумчанин
    #61
    Да почему ж нельзя-то? Нельзя работать "ромашкой" ("висячкой" и т.д.) от когда-то кем-то как-то определенных координат БС. Так и в статике тоже нельзя. А с калибровкой вокруг участка работ - почему нет?...
    МСК - это не проблема, а лишь мелкая неприятность... Из которой раздут замечательный инструмент для отмывки денег и оправдания раздолбайства.
  2. Кирилл Воробьев
    Кирилл Воробьев Форумчанин
    #62
    Привык считать, что оптимальным для калибровки является участок 20-30 км х 20-30 км... От этого в своих суждениях и отталкиваюсь...
    Об этом и пишу... уже наверное 10 пост...
  3. unknown
    unknown Форумчанин
    #63
    а кто сказал, что БС должна быть обязательно внутри этого участка? ;) что ей мешает быть в 50 км в стороне? или в 100?...
    (Добавление)
    мы же не определяем её координаты...
  4. Кирилл Воробьев
    #64
    А вот так делать я бы точно не советовал, во всяком случае на расстояниях 50 км и более...
  5. unknown
    unknown Форумчанин
    #65
    и на чем основана такая НЕрекомендация?...
  6. В.Шуфотинский
    #66
    Приведите мне, пожалуйста, выдержку, где я писал что-то о системе координат. Вы нарушили геодезическую методику в самом главном: у вас не было избыточных наблюдений, даже, несмотря на то, что вы пытались на столике определять диагонали. Это на самом деле не невязки, а что-то подобное 2-му верньеру, для устранения эксцентриситета горизонтального круга. Точно также, как взятие отсчётов по 2-ум диаметрально противоположным точкам круга не является достаточным для определения координат пункта, а для этого надо сделать не только полный приём, а и отнаблюдать другие углы треугольника, вот так и вам, для геодезической составляющей испытаний надо было не висячки лепить, а отнаблюдать в RTK замкнутую фигуру. Вот тогда бы и рассуждали о получившихся или неполучившихся миллиметрах при наблюдениях в считанные секунды. Потому повторяю: «Железо не подвело. Только причём здесь геодезия?»
  7. Кирилл Воробьев
    #67
    Статика - это обработка некоторого массива данных. Причем массив большой, если считать, что наблюдения на каждой точке велись 1 час = 60 минут = 3 600 секунд... А не 18 минут как в быстрой статике... Вам этих избыточных наблюдений мало?
    Тем более статистика нужна только для проведения оценки точности... В нашем случае за эталон была взята "статика + тахеометр", соответственно сравнивали только отлет в RTK от нее... Получили, как мне кажется, достойный результат... Если бы отлет был 1 дм, то, действительно, по правилам геодезии не могли бы утверждать случайная эта ошибка или систематическая...
    Тем более я на 100% уверен, что если бы даже проверяли статику... замыкали, наблюдали в разое время... Принципиально это бы ничего не изменило... Факт остается фактом, что без учета СК (в WGS-84) точность, получаемая в RTK сравнима с "статика+тахеометр" даже на больших расстояниях...
    Если Вы готовы действительно это опровергнуть, то жду результаты Вашего испытания, где будет доказано иное...
  8. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #68
    О_о, слов даже нет...
    Бред кромешный, тьма близко...
    Мдя, пора пожалуй на покой 8-)))
    ЖэПаэСники рулят...
    К чему нонче классическая геодезия коли такие чудеса вытворяютЪ?
  9. В.Шуфотинский
    #69
    Вы хотите сказать, что темп записи у вас был 1сек? Вы, вроде бы, не начинающие пользователи и должны понимать, что при сессиях в 1час вовсе не обязательно ставить такой интервал, который практически не даёт увеличения точности, но, значительно увеличивает объём файлов. Ну, да ладно. По-видимому, база в это время работала не только на статические сеансы или не захотели перенастраивать приборы. Это ваше право и ваш жёсткий диск.
    Интересно, где написано, что в быстрой статике надо стоять 18 минут? И что будет, если в ней стоять, например, 25мин или 5мин? Чем, вообще, быстрая статика отличается от статики, кроме, установленных кем-то интервалов времени, без привязки их к длине векторов.
    Это СТАНДАРТНЫЙ возглас ВСЕХ, кто работает «ромашкой», причём не только непосредственно съёмкой сельскохозяйственных полей и огородов, а и развитием съёмочного, а то и геодезического обоснования. Как это не парадоксально для Вас, но МАЛО. Если Вы ещё не поняли, зачем в геодезии «сдуру» измеряют все 3 угла треугольника, да ещё и по несколько приёмов наблюдают, хотя для математических расчётов вполне хватило бы стать на 2 пункта и сделать на обоих только по 2 отсчёта, поясню, что не все взаимно-коррелированные измерения могут признаться достаточными для получения необходимой точности. Как Вы считаете, достаточно ли по 3 600 раз взять отсчёты по горизонтальному кругу на каждое направление при одном положении вертикального круга, и только на 2-ух пунктах треугольника, чтобы получить координаты пункта триангуляции I класса? А ведь даже эта сеть не претендует на миллиметры на 100км, как у Вас.
    Не оценки точности, ибо её выполняют либо по невязкам замкнутых фигур, либо по многократным измерениям, выполненным с исключением коррелированности результатов, а сравнению чего-то с чем-то, а это уже не геодезия.
    Причём сравнивали только одноразово и были вполне удовлетворены, что прибор показал почти одни и те же координаты? Почему бы не попробовать, прежде, чем громогласно заявлять об этом на страницах печати, сделать контрольные измерения, как это ТРЕБУЕТСЯ в геодезии? А вдруг это случайное совпадение и в следующий раз координаты будут отличаться значительно больше?
    Для геодезиста или для электронщика и программиста?
    А погрешность в 1мм случайной или систематической для Вас не является? Напомню, что термины «случайный» и «систематический», касательно погрешностей (ошибок), в геодезии имеют несколько иное значение, чем в повседневной жизни.
    Приведите, пожалуйста, статистику Ваших исследований.
    Для этого Вам стоит несколько раз повторить ваши исследования и из статистических результатов самому сделать вывод.
  10. Кирилл Воробьев
    #70
    хорошо... 3 600/15 = 240
    минимальное время, которое предлагает производитель, если не ошибаюсь при 5 спутниках... не суть дела... Часовая статика дает довольно надежный результат на расстояних до 100 км... первые сантиметры... которые Вы подтверждали...
    хорошо... сходимости данных... из которой уже можно выявить случайные и систематические ошибки...
    5 станций по 5 точек... итого 25 сравнений...
    для меня: если эта ошибка укладывается в допуск, то мне разницы нет какая она...
    Есть острое желание вначале дождаться Вашего эксперимента...
  11. В.Шуфотинский
    #71
    Я подтвердил, что у меня отклонения порядка 20-30мм и это, В ОСНОВНОМ, при многократных наблюдениях. Но бывают, как значительно меньшие, так и значительно бОльшие отклонения от СРЕДНЕГО, раз мы перешли уже к «ромашке», да ещё и в WGS 84, т.е. никакой геодезии, а только «меряние пипи…». Эти результаты, возможно, заинтересуют электронщиков и программистов, но для геодезиста, они должны быть информацией, вроде, подобной, той, которая повествует, насколько интенсивно мусоровозы России оснащаются системой ГЛОНАСС.
    Как по взаимно коррелированным наблюдениям можно разделить случайные и систематические погрешности?
    Я бы учел Ваше замечание, если бы все эти станции попали на окружность одного радиуса, но в различных районах и в различное время.
    Вы ничего не слышали о взаимной компенсации грубых погрешностей при неверной, а иногда и правильной, методике наблюдений? Может у вас там был такой случай?
    Эксперимента направленного на испытание приборов? Зачем? Я ведь не разработчик и не продавец. Да и, интересно, как Вы можете объяснить тот факт, что 1-часовая, а то и многочасовая, статика вылетает и даже не всегда даёт фиксированное решение при чистом небе на обоих концах 100км-го вектора, а имеющая, в принципе, тот же алгоритм RTK у вас за секунды оказалась сравнима со статикой? Вы статику вообще предлагаете не использовать?
  12. Кирилл Воробьев
    #72
    Выполнялась статика, потом съемка тахеометром и отдельно RTK. В чем корреляция? Только в том, что созвездие спутников не успело измениться... Так в этом и была суть эксперимента, можно ли считать возможным при одинаковых условиях наблюдений заменить "статика+тахеометр" на "RTK"...
    только если 25 раз...
    Надо смотреть данные... GPS - это по сути статистика... Одного и того же массива данных в разных случаях может быть достаточно, а может быть и нет... В нашем случае было достаточно... Причин много: состояние атмосферы, расположение спутников, современная аппаратура и т.д.
    Я предлагаю: в ряде случаев для топографических съемок заменить методику "статика+тахеометр" на "RTK"... В данном случае GSM RTK... Что понятное дело актуально в основном для обжитых регионов, а соответственно в основном кадастра и различных изысканий... Но при этом калибровку, избыточность измерений и т.д. никто не оспаривает... Просто это отдельная тема...
    Если готовы предоставить какой-нибудь интересный объект, давайте обсчитаем в различных условиях и ракурсах...
  13. BBC
    BBC Форумчанин
    #73
    Существует такое понятие как ВЕРОЯТНОСТЬ наступления события. Нельзя, много раз измеряя одну и туже величину, получить одинаковый результат. Какова вероятность того, что Ваши 25 снарядов поразили таки вражеский пулемёт?
  14. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #74
    По технической части:
    - эксперименты не проводил и соответственно ответить на Ваши вопросы не могу.
    По организационной части:
    - методику написать удалось,
    , пока не сдавал отчетов, так что проблем не появилось.
    На вопрос "А надо ли":
    - пункты есть, и в пределах 3-х - 5-ти км., вылетает редко, человек на базу есть, пользоваться тем что хорошие люди поставили в 30-ти км. не хочу.
    Поймите пожалуйста меня правильно, я задал вопрос не в "Песочнице", кое что понимаю в геодезии, и Ваше ехидство несколько удивляет.
    Использовать RTK для съемки удается не всегда, и точки съемочного обоснования мне требуются для подсъемки затененных (для спутников) участков тахеометром.
    Как переименовывать созданные темы я , к сожалению, не знаю. Пишу на форуме редко, в основном читаю, поэтому и спросил у Вас можно ли это сделать, а то может прав таких у меня по прошествии времени от создания темы уже нет.
  15. В.Шуфотинский
    #75
    Прошу прощения, если ненароком обидел, но пытался привести весьма РАСПРОСТРАНЁННЫЙ пример мышления начинающих геодезистов, одурманенных напором продавцов.
    Вы меня не поняли. Переименовывать темы у Вас, действительно, прав нет, потому я и предложил Вам указать название темы в своём сообщении, а я её переименую.
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #76
    Может не совсем в тему, но.
    Не поленился, посчитал stop&go на расстояниях до баз 200 и 450км. постобработка. дискретность 5сек. двухчастотник. Базы увязаны в сессии 5часов. софт GrafNav. Попадание снаряда в кружок.. ну думаю что 1сигма будет план-5см, высота-10см. см. вложение: табличка+файлик kmz, для наглядности.
    Решения нынче сходятся невероятно быстро, это правда. Но вопрос в применении технологии в реальном времени на таких расстояниях открыт.
    Специальную систему координат на таких расстояниях по 1 базе не передашь, это 100%, а узкие местные задачи решать на таких площадях 100х100км в реальном времени... даже в истинном WGS84.. не могу представить таких задач. Постобработка в этом случае рулит, тем более что в радиусе 200км перманентную базу найти не такая уж проблема, мне кажется.
    И самая жестокая проблема это конечно те самые нормальные высоты, про которые на таких расстояниях можно забыть.
    • 072.tar.gz
      89,5 КБ
  17. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #77
    Спасибо, но понятно сформулировать к сожалению не получается, выходит длинно и запутанно (Возможность определения точек съемочного обоснования с применением RTK режима). Но может такое длинное название более правильно определяет мой вопрос?
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #78
    Заголовок темы: RTK для съемочного обоснования
    Описание: (о возможности использования)
  19. В.Шуфотинский
    #79
    Если опровержений не последует, переименую.
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #80
    ::off.gif::
    последует.
    модератору
    вам не кажется, что переименование темы обсуждения, пусть она вышла за рамки, это клоунада и бутафория? бросьте.
    коллективная мысль развивалась, развивалась и выродилась. несколько страниц в топике - не просто заряженные электроны на харде в сервере, это человеческое время )) не нужно над ним глумиться!
