Метод А.Костехеля
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Lilola, 13 май 2010.
  1. 19th
    19th Форумчанин
    Товарищи! У кого-нибудь есть пример отчета мониторинга реперов по этому методу?
  2. Конечно не так быстро как Вы ожидали... Но может кто то будет рад...)))
    • +_+.pdf
      394,3 КБ
    normey и Grandpa нравится это.
  3. VVV
    VVV Форумчанин
    Я так понимаю это про формулу определения средней осадки из Справочника на инж.геод. работы. Там ср. осадка определяется через вес площади относящейся к зоне ответственности каждой марки.
  4. Помогите определиться. В 11-ти циклах наблюдений наиболее устойчивым выявлен по Костехелу один репер. А в сравнении только двух последних - другой. Что предпочесть? Устойчивость за все время наблюдений или последнее?
  5. В.Шуфотинский
    Понимаете, это напоминает разговор стоматологов по телефону: "Коллега, у моего пациента вчера один зуб болел, а сегодня другой, какой надо вырвать?"
    Откуда нам знать, правильно ли Вы использовали метод Костехеля? Да, и многое зависит от того, насколько изменялись координаты между циклами. Может это всё вовсе не устойчивость, а погрешности наблюдений.
  6. VVV
    VVV Форумчанин
    Я думаю Вам нужно определить устойчивость территории по устойчивости знаков. Вы определяли способом Костехеля, основанном на принципе неизменной отметки наиболее устойчивого репера сети. Для оценки, в любом случае Вы использовали матрицу вертикальных смещений реперов друг от друга | ΔH -ΔHT | в которой Вы нашли средние вертикальные смещения по каждому реперу
    А теперь самое главное : "геометрический смысл среднего вертикального смещения по каждому реперу (при условии что репер устойчив) - это есть ничто иное как некоторое смещение средней плоскости вокруг этого репера".
    А теперь давайте представим, что средняя плоскость неподвижна, тогда среднее вертикальное смещение с обратным знаком есть ни что иное как возможное сдвижение этого репера.
    Каждый репер имеет свои координаты и тогда можно построить изолинии средних вертикальных смещений реперов по всей территории их размещения. Если у Вас имеется несколько циклов повторных измерений то каждый раз Вы можете найти средние смещения по каждому из реперов для каждого цикла повторных измерений и зная даты циклов определить скорость смещений каждого из реперов и построить график изолиний скоростей вертикальных смещений на эту территорию который и может быть использован в качестве оценки устойчивости территории. Я показал небольшой примерчик в excelовском файле (вместе с горизонталями)
    Зная оценки устойчивости можно определить случайное у Вас смещение в одиннадцатом цикле или нет. Ведь причиной может быть не только просадка или подъем репера. Но в любом случае цикл по устойчивости придется сделать еще раз
    Grandpa и ЮС нравится это.
  7. И всё же. Если и метод использовался строго и наблюдения равноточные, как быть. Ваш пример из стоматологии конечно повеселит любую аудиторию, но у данной проблемы корни в допущениях, принятых в самом методе Костехеля: "наиболее устойчив репер наименее отдалившийся от остальных" А вдруг скакнули большинство реперов полигона, а умница-неподвижка один в поле не воин. И его по методу же и на худшие позиции. Мой запрос не имеет претензий на затяжную дискуссию, а лишь только о принятой практике. Что делаете в моём случае, господа. Поделитесь, пожалуйста.
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2014 ---
    Спасибо, теперь вижу, что у этого вопроса есть доки. Нужно переварить Ваш ответ. Сразу споткнулся в таблице вычислений - нет корня из квадратов отклонений, но буду думать.
  8. В.Шуфотинский
    Как Вы это умудрились определить?
    Это как? Вы методом Костехеля определяете величину деформаций деформационных (рабочих) реперов? Это абсолютно неправильно. Набирайте циклы и делайте обычную статистическую обработку. Этот метод используется ТОЛЬКО для определения устойчивости опорных реперов.
  9. VVV
    VVV Форумчанин
    Квадраты необходимы в том случае, если Вы хотите оценить устойчивость конкретного репера по Костехелю, в итоге получить среднее квадратическое отклонение и избавиться от знаков. В показанном случае Вы уже находите среднее от средней плоскости.
    Но никто Вам не мешает оценить зону в которой находиться репер, провести анализ устойчивости внутри зоны (хотя бы по тому же Костехелю) и получить необходимый результат по зоне. Зона может считаться устойчивой, если СКП удаленной точки внутри нее больше чем оценки устойчивости.
    Кстати, очень полезным бывает график с изолиниями скоростей смещений. На нем видны тенденции по всей территории.
  10. Ещё раз, прошу прощения, 11 циклов наблюдений предполагают 66 пар сравниваемых циклов.
    (0-й с 1-м, 0-2....0-11,...1-2,1-3... 1-11, 2-3... 2-11..., 10-11)
    Равноценность каждой пары для ОБЩЕГО АНАЛИЗА очевидна? Или нет.
    Если всё брать в работу, то в какую матрицу это сводить?
    Не успеваю благодарить за поддержку, мозги кипят. Есть всё-таки потолки, в которые однажды упираешься как специалист.
    Для таких посредственностей нужны зашоренные алгоритмы, но как же все далеко запрятано. На форумах только и отыскать надежда
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2014 ---
    Увы, исходные реперы ведут себя хуже опорных пунктов, опорные пункты, в свою очередь, более нестабильны относительно некоторых осадочных марок.
    Исходные - в прибрежной зоне реки, опорные - бетонные пилоны годовой свежести, а марки в цоколе советских многоэтажек, которые уже давно уплотнились. Такие реалии.
  11. В.Шуфотинский
    Ну, и кому нужен такой мониторинг? Что он может показать? А ведь кто-то кому-то за это платит...
    Вы только нивелируете?
  12. И высотный и плановый мониторинг.
    Ну почему-же не нужен ТАКОЙ мониторинг. Есть задача - не пропустить критичных подвижек.
    Ни в основаниях сооружений объектов, ни в массах полигона. Где они себя проявят раньше.
    Цепляться за карстовые породы - не по смете. По опорным пунктам циклы ежемесячно, по осадочным маркам - еженедельно.
    Тенденции всё-равно видны. Что смещается явно - уже имеет устойчивое приращение, а вот поймать в условиях отсутствия уверенной опоры
    самый устойчивый элемент сети...
  13. VVV
    VVV Форумчанин
    В принципе как хотите, но я бы сделал в одну сторону. 1-2, 2-3, 3-4 и пр. И посчитал бы скорости по каждому из реперов. Причем для приближенной оценки скорости можно использовать функцию =НАКЛОН(значения ряда; значения дат) посмотрите в help, даты должны быть в десятичных долях года.
    И уже по скоростям можно было бы определять тенденции
    Мне кажется в Вашем случае нужно плясать от средней плоскости, априори считая, что совокупность реперов на всей площадке движется относительно средней плоскости являющейся неподвижной.
    Мимокрокодил нравится это.
  14. Итак, совокупность критериев: смещение, знак и скорость.
    Спасибо, буду пробовать.
  15. В.Шуфотинский
    Откуда они Вам известны?
    Чем?
  16. Согласен, собственно это и есть исходное допущение метода Костехела. А вопрос был, если упрощенно, в окончательном принятии результатов сравнений текущего цикла с последним или текущего цикла с нулевым, а ведь есть еще и 65 промежуточных. Это уже целый массов данных. Т.е. удаляемые во времени взаимоположения реперов по идее должны терять актуальность. Вот где мне еще предстоит разбираться.
    Критерии в техзадании и программе. Плановый мониторинг - тахеометром.
  17. В.Шуфотинский
    Интересно, какие?
    А чем положение опорного, с которого тахеометром наблюдаете?
  18. Предельные допустимые вертикальные смещения 60мм(накопленных смещений), по скорости: 1 мм в сутки - работы приостанавливаются до принятия решения.
    Относительный прогиб - допуск: 0.00240. относительный крен - 0.00400
    Опорные - полигонометрия, марки мониторинга - засечками с опорных.
  19. В.Шуфотинский
    А что это за объект такой? Дело в том, что 1мм/сут - это оползень, а на оползнях ничего построенное не держится, по определению. Всё будет разрушено в ближайшее время.
  20. VVV
    VVV Форумчанин
    Нет, удалять ничего нельзя. Вы должны относиться к данным как потоку. Представьте себе вместо полученной ломаной кривой некоторый диапазон в пределах которого Вы получаете данные
    Как бы Вы не рассчитывали, но прямая (или кривая может быть лишь только одна). Искомая линия будет помещаться между нижней и верхней границей (на рисунке она красная). Если будут циклы типа 2-4, 2-5, и пр. то они будут только дублировать уже имеющиеся границы.
    Кстати вот эти требования нормальные: 2.4 мм / м, крен 4 мм / м.
    А вот со скоростью что-то не то. 1 мм в сутки это что-то очень много. Может быть 1 мм в год? По крайней мере такой норматив существует для энергетических объектов, в частности турбоагрегатов.
