Metashape, mini-2 и бред на выходе
Тема в разделе "DJI", создана пользователем Rerih, 16 ноя 2022.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А как либо проект почистить можно? А то он у меня 200 Гб......
    Что то папок глубин много.....
  2. Savo
    Savo Форумчанин
    Больше всего места занимают ортофотоснимки. Удалить их можно нажав правой кнопкой мыши по ортофотоплану в программе.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А потом работать с ортофотопланом можно будет?
    Еще заметил что остаются "хвосты" например начал обрабатывать плотное облако, памяти не хватило. Обработал с средним качеством..... А размер проекта больше чем если бы сразу выбрал среднее качество.
  4. Savo
    Savo Форумчанин
    После удаления ортофотоснимков экспортировать ортофотоплан можно будет. Заплатки делать уже не получится.
    Если остаются хвосты, попробуй Инструменты > Настройки > Дополнительно > Очистка проектов.
    wolodya нравится это.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А для обработки большого массива есть смысл максимально увеличить файл подкачки что бы проект не вываливался? Или там играет роль только физическое ОЗУ?
    Может убрать галочки в разделе дополнительно при создании плотного облака что бы программа не вылетала?
  6. X-Y-H
    wolodya, выраванивание главное сделать. А дальше разделяй и властвуй. Большой проект 40 тыс фото?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    3,5 тысячи
  8. X-Y-H
    wolodya, ::rolleyes24.gif:: я не ослышался... 3500?
  9. Savo
    Savo Форумчанин
    Нехватку ОЗУ я ощущаю на себе когда строю модель (вылетающая ошибка bad allocation и есть нехватка памяти, иногда решается уменьшением рабочей области во вкладке Модель) и когда классифицирую облако точек (на 1 миллиард точек примерно 64 гб ОЗУ). На файл подкачки лучше не рассчитывай. Если видишь что ОС начинает дрочить диск с файлом подкачки лучше останавливай процесс, потому что он может затянутся до бесконечности. В остальных случаях обычно ОЗУ много не надо.
    При создании облака точек проставляй все галочки и посмотри за что они отвечают. Результаты проставленных галочек в дальнейшем могут помочь при классификации.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    3534 фотоснимка сделанных с квадрокоптера.
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2022 ---
    У меня такую ошибку выдал
    Ну я уже обработал с средним качеством.
  11. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Какие характеристики железа у компьютера, который используете при обработке?
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Большего на эту материнку не воткнуть.....
    Только если SSD диск чуть побольше и побыстрее.
    Ну и видеокарту можно еще. Но она вроде не сильно участвует..
    GEOgraf нравится это.
  13. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    wolodya, видюха очень ускоряет, определенный, процесс обработки. Попробуйте отключить GPU и оставить только ЦП - увидите разницу 2304 универсальных процессоров vs 8 потоков.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может галочку в настройках проекта ставить? Не помню как называется - там где совместная обработка процем и видеокартой.
    Очередная попытка создать облако с высоким качеством. Утром домашний комп поставил на это....
  15. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Как мне объясняли, линейную алгебру - операции над матрицами - видеокарта решает на голову или две быстрее чем процессор. Дело процессора поставлять в память видеокарты потоковые данные о векторах, которые могут быть представлены в любых видах. А видеокарта решает матрицы. Самый сложный процесс из которых - обращение матриц.
    Задача процессора подготовить- распарсить изображения и складировать их. По запросу видеокарты (у которой, на секунду, тоже есть процессор) он будет ей поставлять данные для обработки линейной алгебры, на которую тратится львиная доля тактов.
    Масштаб миллиард точек из фотограмметрии подразумевает под собой порядка 5-6 векторов умноженных на миллиард. Число множителей уже можно возводить в куб, если не больше.
    Это невообразимо даже с машинной точки зрения.
    Поэтому ошибка allocation - самая заурядная.
    Работайте блоками. Нафиг вы насилуете машины? Потом блоки объедините, попилите проект на части и дело с концом.
    Короче. Работать блоками на видеокарте в итоге гораздо быстрее чем "тянуть кота за яйца" целый проект одним скопом.
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2022 ---
    Да, Володь, принцип разделяй и влавствуй никуда не делся. Даже при моём заблуждении он никуда не делся. ::smile24.gif::
    Geoshaman, Ohr и wolodya нравится это.
  16. X-Y-H
    wolodya, выравянял, потом раздели на блоки и строй на высоком, потом плотные облака объединишь (после классификации)
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Так тут внизу флажок ставить? Это скриншот с рабочего ноутбука. На домашнем компе аналогично.....
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2022 ---
    Наверное так и придется... Утром домашний комп завис на половине обработки....
  18. X-Y-H
    Просите новый ноутбук. 100 тыс приличное можно взять
    Галочку внизу не ставьте
  19. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    X-Y-H, почему не ставить галочку внизу? Дискретка - чуть быстрее будет, относительно встроенной.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да вроде на все кроме меташейпа хватает.... Да и он личный - всего три-четыре года назад брал.
    То есть на настольном компе с отдельной видеокартой - ставить? А на ноуте разобраться надо что за видеокарта?
