Место нуля нового Geomax Zoom35 = 32" !?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Earth, Apr 9, 2015.
  1. Earth
    Earth Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Начальство приобрело тахеометр Geomax Zoom35 - 2 секундный.
    При проверке инструмента обнаружил что приведённый в нуль пункт электронный уровень при повороте на 180 град. сбивается сильно , в отличии от круглого уровня на самом тахеометре и трегере . Проверил заводские данные о поверке . Там коллимация = 01" , а место нуля = 00". При проведении поверки новая коллимация стала = 02" а место нуля = 32".
    Теперь при повороте инструмента электронный уровень , как и круглый уровень прибора стоят в центре. Пугает другое , то что у совершенно нового прибора место нуля стало = 32".
    Кто знает с чем это связано ? Небрежная транспортировка или сам бренд Geomax на больше не способен ?
    Чем чреват столь высокий коэффициент ? Нормально ли для нового прибора иметь место нуля = 32 "?
    Также имеется Leica TS06 5 " , которой 4 года , так там всё в районе 05" - 08" , при каждодневной эксплуатации.
  2. Добрый Duck и .
    место нуля в 32" это нормально. но не для нового прибора, значит подвергался физическому воздействию, следует проверить неравенство подставок, Geomax в отличии от Leica не умеет вносить поправку за неравенство подставок. и допуск у него по этому параметру весьма строгий. Соосность дальномера часто нарушается при ударах, тоже стоит проверить.
  3. Earth
    Earth Форумчанин
    Duck,
    Спасибо за ответ .
    А в чём заключается "проверка неравенства подставок" ? Как проводить эту проверку в полевых условиях ?
    И Соосность как проверить ? Имеется в виду светит ли створоуказатель туда куда наводимся ?
    А может ещё измерить эталонные расстояния чтоб проверить дальномер?
    Простите если задаю глупые вопросы.
  4. morbos
    morbos Форумчанин
    Неравенство подставок проверяется спусканием отвесных линий при КЛ и КП. Если подставки равные то отвесные линии при КЛ и КП должны совпадать точно.
    А калибровку прибора не делали?
  5. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Включаем лазерный визир, наводимся на светоотражающую пластину(марку) и смотрим в окуляр. Можно на дорожный знак с отражающим покрытием - видно хуже но пятно четче. Расстояние - метров 10 достаточно.
    --- Сообщения объединены, Apr 10, 2015, Оригинальное время сообщения: Apr 10, 2015 ---
    Здравствуйте..... только эти темы не раз на форуме подробнейшим образом перетирались в разделе там где Лейки. Не ленитесь, поищите!
  6. Добрый Duck и .
    про соосность уже ответили, по неравенству подставок можно и так проверить.
    Проверкой расстояния я б не заморачивался.
  7. Earth
    Earth Форумчанин
    Всем большое спасибо. Буду проверять
    Имеется в виду компенсатор ? Нет . К сожалению не знаю как , причем на этом приборе.
    Я принял ваше замечание . Но тема создавалась по поводу конкретного инструмента с вопросом "нормально ли 32 сек " место нуля у нового аппарата. А уж потом выплыли тонкости о которых я не знал , за что вам большое спасибо , теперь буду знать.
    Ещё раз большое вам спасибо.
  8. Добрый Duck и .
    вы это сделали вместе с местом нуля. если при повороте на 180 пузырек эл. уровня на месте, значит компенсатор откалиброван.
