МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    Он за геодезистов работает.
    Если нужна отрисовка сетки координат, то можно использовать и другие утилиты.
  2. dilshod4ik
    dilshod4ik Форумчанин
    Всем доброго дня. А у меня вовсе непонятная фигня творится. Установил менюгео на 2020 кад. Все пути указал, загрузил. Но при работе выскакивает ощибка на непонятном языке. Кто понимает помогите плиз. WhatsApp Image 2021-08-13 at 13.24.32.jpeg WhatsApp Image 2021-08-13 at 13.24.32.jpeg
    Вот такая ощибка. ::blink.gif::
  3. Знал бы я, про что они точно говорят. Эти люди ж конкретно ничего даже объяснить не могут, "вот было, а теперь нет, верните как было".. Но вот по этой картинке в общем похоже. Значит, CivilGeoTools можно попробовать поставить?
    Раскрыть Спойлер
    Про него мне не говорили, так как кроме МенюГео никто ничего не помнит.::apstenu::
    Хорошо, посмотрю.
    Были у них старые пк, с давно установленными системами и давно настроенным Автокадом, в котором один шарящий человек когда-то делал нужные настройки и ставил нужные им дополнения. И теперь юзеры хотят, чтобы я вернул всё, как было. Понимаю, наверное я глуповато здесь выгляжу со своими вопросами, а что поделать.
    Вот примерно как вы показали они делать могут. Но нужно чтоб как раньше, иначе им неудобно.
  4. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Не получится, он только до 2015, включительно, ставится.
  5. Тогда видимо не оно, так как у них раньше 2017 версии в основном стояли.
  6. EvgeniySIS
    EvgeniySIS Форумчанин
    Добрый вечер коллеги, такая проблема. Установил на версию 2022 автокада, при каждом открытии чертежей выскакивает установочное окно Меню гео, жму ESC оно пропадает ничего не меняется, просто оно постоянно вылезает, как пофиксить подскажите???
  7. Здравствуйте подскажите автокад 2016 не получается установить гео мею праписываю путь вспомогательных фаилам. Открываю меню файлы временной адоптации 0.15 загрузка в общем всё как в инструкции не отображается гео меню в ленте.
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    Антивирус или Windows блокируют работу программы в папке с вашими файлами. В связи с этим программа будет сохранять все свои файлы в корне диска С: т.к. по какой-то причине туда разрешено сливать весь мусор и прочие файлы (включая вирусы).
    Это не ошибка работы, а предупреждение что ваши файлы сохранятся не там где вы ожидаете.
    Устранить проблему можно отключив антивирус (или разрешив в его настройках работу VBA-скриптов), либо настроить систему безопасности Windows на менее параноидальный режим.
    ardi.stroi и Qvinto нравится это.
  9. Добрый день, коллеги! Столкнулся с такой проблемой. При оформлении исполнительных схем с помощью отрисовки векторов и значений отклонений (от линии), когда выделяешь проектную линию, а затем точки съемки (верх и низ конструкции) программа ставит отклонения от проекта, а затем чтобы выбрать новую проектную линию необходимо нажать (ПРОБЕЛ потом ESC), но когда делаешь это действие, программа пишет ""неверная точка" Укажите первый угол рамки выбора точек" и новую линию выбрать не получается. Для того, чтобы обработать например 20 пилонов, приходится 20 раз заново запускать функцию "отрисовки векторов и значений отклонений (от линии). Раньше все работало, МенюГео переставил, не помогло. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Очень сильно замедлился процесс оформления ИС.
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Это плавающий глюк. Вроде как возникает от локализации. Т.е. либо автокад чисто английский, либо Windows не русская, либо настройки глобальных параметров (время/дата/числа) в Windows отличаются от принятых в РФ. Причём на старых версиях автокад и Windows работало без глюков, он появился в какое-то время и потом его исправили (либо патч на винду был, либо в автокад патч).
  11. Я недавно столкнулся плюс-минус с тем же; методом «тыка» пришёл к следующему: вместо (пробел+Esc) для перехода к следующей линии нужно нажать (пробел+Enter+esc) по очереди
  12. GeodeZ_86
    GeodeZ_86 Форумчанин
    Скажите МенюГео с цивилом работает?
  13. Qvinto
    Цивил это и есть Автокад. Вывод: работает.
  14. GeodeZ_86
    Спасибо. разобрался удалить пост не смог))))))
  15. Гео отклонения (сваи, анкера и др.) - программа останавливается на создании текстового стиля 159 и на запросе вертикальный или горизонтальный текст. Выбираешь любой дальше этого дело не движется, хотя изначально работала. Пробовал на автокаде и сивиле 2015 и 2021. Результат одинаковый.
  16. А как сделать меню гео на русском в командной строке? Автокад на руском в командной строке, а меню гео почему то на английском.
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    Это сделано для полной совместимости с любой версией/локализацией автокад. Если сделать так как вы хотите, то работать будет ТОЛЬКО в русской локализации и больше нигде.
  18. Добрый день. Давно пользуюсь этой шикарной программой. Но при установке ее на новом компе. Начиная с момента установки, весь шрифт представляет собой крякозябры какие то. Вероятно в Виндоус отсутствует какой то шрифт. Но вот какой. Кто нибудь сталкивался с этим?
  19. Добрый день коллеги. При создании ЦММ в "Меню Гео" отрисовывается ЦММ предыдущего проекта (на который создавал ЦММ до этого). После нескольких перезагрузок, удалений ЦММ и других танцев с бубном получается то, что нужно. Так и не понял причины поведения приложения?! Кто-нибудь сталкивался с подобным? Вылечили?
  20. спасибо огромное сработало можешь что выполняет этот механизм?
