МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Krakow
    Krakow Форумчанин
    Метод хороший, но РАЗМЕТИТЬ в пространстве при отображении в обычной плоскости вид сверху дает не 3 метра шаг. а уже 2.98.
  2. flareon
    flareon Форумчанин
    Krakow, Сделай плоскую копию своей линии и разметь её через 3 метра. Создай временную поверхность из "не плоской" линии и двух созданных командой "создание характерных линий по пошаговому смещению" вправо и влево, получится некая полоса в центре которой твоя 3Д линия в виде оси (эта команда работает и с 3Д линиями). Опусти свои точки на эту поверхность. В итоге горизонтально проложение 3 м соблюдено и точки имеют отметку твоей линии.
    Krakow и geo_rva нравится это.
  3. Добрый день!
    Вопрос к разработчикам меню Гео.
    Во вкладке "Рамка и штамп" (горизонтальное положение) есть ошибка в размере полей.
    Сверху должно быть 20мм, слева - 5мм.
  4. на autocade 2021 и civil 2021 не работают гео отклонения выскакивает ошибка функции, и переустанавливал ,добавил в параметрах пути вспомогательных файлов icons, support, menu. Что делать не знаю
    lvg84 нравится это.
  5. добрый день!
    Вопрос по итоговой таблице расчёта объемов, который выдает Меню_гео.
    В моем понимании выемка должны быть с минусом "-", насыпь с плюсом "+".
    Первую поверхность выбрал отметки до выполнения работ (условный факт), вторую - соответ-но после выполнения (условно проект).
    Подскажите как понимать эту таблицу, разница в объемах небольшая, поэтому определить по отметкам не просто.
    Спасибо заранее.
      473,7 КБ
  6. Добрый день, подскажите как купить менюгео? пробная версия кончилась и какая цена вопроса?
  7. bublick
    bublick Форумчанин
    Добрый день. При использовании команды "Взорвать блок, превращая видимые атрибуты в текст" выдает такую ошибку:
    ; ошибка: неверная функция: <Имя объекта: -40399320>
    Как то это можно решить?
  8. Доброго всем дня. Есть ли вариант для NankCad 5.1 было бы не плохо.
  9. Добрый день не работает функция планово-высотные отклонения пишет неизвестная команда
  10. Нашли ответ? У меня тоже при экспорте точек через менюГео показывает: "Укажите образец:nil" пробовал переустановить автокад, МенюГео ничего не помогает.
    У меня Автокад 2017, если что, а проблема такая же.
    tazetdinov76 нравится это.
  11. Агасфер Лукич
    Агасфер Лукич Форумчанин
    Подскажите плиз. У меня куча слоёв при создании нового чертежа, они не удаляются и их имена не корректно отображаются. Куда капнуть? Я допустил ошибку при остановке?
    Удалить получается у меня только через слойудал!
    Не переименовываются.
  12. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин
    Шаблон пересоздай. Предварительно удалив все слои и сделав все настройки размеров, единиц, текста и т.д. Потом сохранить как шаблон чертежа и перезапиши исходный файл формата .dwt.
    Есть такая проблема. А какая версия автокада?
  13. Добрый день,подскажите пожалуйста,в чем проблема может быть,при работе с выноской координат xyz нажимаю на нужную мне точку и ставлю выноску,текст появляется не в нужном мне месте ,а в районе выбранной точки. upload_2021-8-9_9-22-26.png
  14. oksliz
    oksliz Форумчанин
    обычный набор слоев цивила - создание нового пустого шаблона, или установка чистого автокода, если сам цивил не нужен, спасет от ненужных слоев
    может привязка балуется? на скрине видно что включена - попробовать отключить?
  15. Здравствуйте. Обновили в одной организации компьютерный парк, два пользователя попросили дополнительно поставить им Меню Гео (сам я не работаю в этой области, так что сильно не пинайте) В одном случае имеем Автокад 2017, на который Меню ставил я лично (правда, не помню, откуда качал, но помню точно что версия 20+) В другом - Автокад 2018, Меню ставил другой сотрудник и версию я не знаю, но проблема у обоих идентичная. Когда хотят использовать сетку (скриншот), сетка в итоге оказывается состоящей из точек. Мне объяснили, что раньше, на старых компьютерах, у них тоже стоялю Меню, но там сетка была из перекрестий (как на фото). Точки их не устраивают.
    Вот фото, как это должно выглядеть на бумаге. Скриншот самой сетки из точек я не делал, но думаю и так понятно.
    На одном из компов сетку вставляют вот так:
    На втором выглядит это немного иначе, но суть та же. Как решить проблему? Может, какие-то настройки, или определённая версия самого Меню нужна? Буду очень признателен.
  16. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    trulmaelder218, а изменить "тип точки" и поставить перекрестие не хотят? Или принципиально примитив "точка" не хотят? Был в 2015 CivilGeoTools там CoGo точки были в качестве "перекрестий". Можно создать примитив и массивом его размножить. Или блок создать и втыкать в нужное место.
  17. Вот объясните, пожалуйста, где это можно изменить? Я сам совершенно не разбираюсь в продуктах от Автодеск.
    Им нужно, чтобы после вызова сетки из меню гео сетка формировалась именно из перекрестий, а не из точек. Как я понял, других способов они либо не знают, либо не хотят ими пользоваться.::huh.gif::
  18. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Команда "ТИПТОЧКИ" и выбрать, как будет выглядеть точка (топографы знают размеры УЗ "крест", на листе). Чтобы постоянно не делать так, надо сохранить шаблон с измененными параметрами (p.s. шаблон dwt)
  19. Действительно, так тип точки меняется, но: во-первых, у меня не получилось сделать перекрестия, получилась только горизонтально-вертикальная линовка, как на тетрадном листе. Во-вторых, пользователи настаивают, что выбор типа сетки был при использовании самого МенюГео (они называют это "геодезической сеткой"), дескать, они выбирали в меню сетку, и там был выбор, какой сетка должна быть. Такое возможно? Кстати, стоит меню версии 20.4.4.1.
  20. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Там есть "Размер точки" и режим отображения "Относительно экрана" и "Абсолютных единицах"
    Или они про вот это говорят?
    Или про это?
    P.s. Впервые слышу, чтобы it, занималось вопросом геодезии.
