МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    не знаю как лучше вроде работает.
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    к трем по инструкции.
  3. Blaukempt
    Вроде к двум
  4. marat_in
    marat_in Форумчанин
    На странице разработчика очень много видеофайлов, как работать с программой.
  5. Мне нужен меню гео на 2013 версию кинь ссылку пожалуйста
  6. Qvinto
    Ставьте последнюю версию. У меня на 2014-ом установлена, работает всё! И у вас будет работать.
    ed_harvardo нравится это.
  7. А подскажи пожалуйста. AVB на 13 автокд где реально найти? Или может у тебя есть автокад уже с ним. не могу пользоваться некоторыми фунциями меню гео из за него
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А это что такое? Может VBA модуль?
    https://geodesist.ru/threads/vba-enabler.15191/page-2, см. #35 (доустановить).
  9. Qvinto
  10. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Установил Менюгео на 2021autocad. Большинство функций работает. Но на часть функций выскакивает что Autocad VBA не установлен,хотя он установлен. Может кто столкнулся с этим и победил как то. Подскажите. Путем исключения выяснил что с такой ошибкой в основном все от Philin. Но все равно может кто решил проблему. Обновлять судя по всему он не планирует в скором времени.
  11. oksliz
    oksliz Форумчанин
    какие функции не работают? у меня стоит менюгео на 21 каде. я правда пользуюсь не всем, но из используемого работает все.
    pavel.s нравится это.
  12. DGZ
    DGZ Форумчанин
    https://geodesist.ru/threads/menjugeo.38718/page-93#post-994788
  13. Всем добрый вечерочек! Может кто сталкивался и знает решение небольшой проблемки... Имеется лицензионный Автокад 2020 года. Стоит менюГео. При попытке сделать "экспорт точек с нумерацией" в формате txt- не происходит ничего (точнее выходит подобие ошибки, см. скриншот). Если выбираешь формат csv или sdr- все работает. При этом, если попробовать сделать файл сначала в формате sdr, а затем в формате txt, то ошибка не появляется, курсор меняется как при правильном координировании, ставишь 1 точку и все, алгоритм обрывается, без ошибок. Файл координирования формата txt вообще не появляется, даже с 1 точкой.
    Didgel и dmitry_1 нравится это.
  14. Puzenysh83
    да практически все из "Оформления геодезических схем" Вроде все от Philina. Он предлагает ставить SoftGeo8 но после установки и нажатии на иконку таже ошибка Якобы не установлен VBA
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    Установить VBA не пробовали?
  16. Puzenysh83
    Он стоит. Остальное все работает. Такая же история и с 2020 Autocad. Все прекрасно работать согласилось только на 2019
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    У меня нет ни кад 20, ни кад 21, проверить не могу. Есть кад 19 и в нём всё работает.
    А какой смысл вам использовать кад 2021 или 2020? Сейчас читаю что там изменилось и понимаю что это те же яйца 2019, только с другим номером.
    Начиная с автокад 2020 больше нет поддержки x32, последняя версия с такой поддержкой это кад 2019. В программах которые входят в МенюГео использованы только функции x32, теоретически они могут не запуститься если VBA чистый x64. В программах пакета SoftGeo использованы функции обоих типов и там происходит автоматическое переключение в зависимости от разрядности автокад.... только вот если там голый VBA x64, то в нём может быть запрещена возможность таких переключений.
    PS Пока не вижу смысла смотреть что там не так в 2020+ автокад.
    Текущие версии моих программ могут работать в автокад x32 и x64 начиная от автокад 2000i и заканчивая автокад 2019. Если же делать чистую версию x64, то она сможет работать на кад 2020 и 2021, но вот во всех предыдущих версиях автокад скорее всего не заработает.
    Учитывая то, что автокад версий начиная с 2020 ничем не отличается от автокад 2019, то городить новые программы ради всего двух бесполезных версий нет смысла.
  18. у меня стоит 2015 автокад, а модуль VBA предлагают скачать только с 2016 и выше, что делать?
  19. Qvinto
    С ручника снятся.
    TheGovernor нравится это.
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    И на 2020. Почти все, кроме тех, что, в принципе, под х64 не будут работать, так там и предупреждения выскакивают соответствующие..
