Я все конечно понимаю , но где мне взять файл menu GEO 0.15.cuix, если его нет в папке архива программы. Для установки на AutoCAD 2015 загрузите файл "menu GEO 0.15.cuix" из папки "menu GEO\menu". В этом случае нет необходимости добавлять папку "menu GEO\icons" в пути доступа AutoCAD, все иконки для кнопок находятся в самом файле "menu GEO 0.15.cuix".
Добрый день подскажите как правильно установить в автокад 2020. как обычно не получается. вроде загрузилось но в строку меню. после перезагрузки автокада меню гео пропадает. и во вкладках отсутствует
Не помогло. Все равно после перезагрузки автокада меню гео пропадает. Приходится устанавливать каждый раз снова
Дмитрий1254, когда настроите рабочее пространство, предварительно поставив галочку на автоматически сохранять изменения, смените его на другое, а затем смените на своё. И всё будет работать.
Николай 820807, что же так сложно то????? Вы геодезист???? https://www.youtube.com/results?search_query=менюгео+установка
Всем здравствуйте подскажите куда пропала (вкладка), чтобы с участком работать можно было таблица с координатами и подписанными точками в низу площадь ? АК 12
Прямоугольник по 3-м точкам. При работе указываю точку вставки, пишу размер (длину), жму ввод, потом хочу вторую длину прописать, а она (программа) не ставит нужную длину. Раньше всегда работало, тут поставил на 2021 и видно, что-то с настройками надо поправить.
та же шляпа, такое чувство, что в самом автокаде надо, что-то задать. а так можно задать нужные размеры через дополнительное меню - нажать размеры и там указать, это долго.
В самом Автокаде есть функция "прямоугольник" по 3-м точкам. ПРЯ - точка вставки - поворот - длина - ширина (всё через пробел).
вся прелесть команды из МенюГЕО, что она 3 нажатиями рисует прямоугольник нужного размера на нужном угле. Вот что заметил. В 2021 в процессе работы (требуется YZ):, а в 2017 просто (требуется Y). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот разница в скобках.
Это приложение R3Pиз PlTools очень вредное. Если строить прямоугольник по трём точкам, где присутствует высота (отметка), то сам прямоугольник бросает на дикую отметку, хотя в плане он сидит там где надо. Если придать прямоугольнику отметку "ноль", то в плане бросает в сторону.
