МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Нурбий,
  2. Qvinto
    Так с этого и надо было начинать. Никакое МенюГео и остальные приложения не встанут на ваш LT.
  3. https://yadi.sk/i/19G_gqEGydat5w
    Какой автокад нужен? Любой кроме версии LT?
  4. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
  5. Урраааааа)))) Качаю тогда автокад 2019
  6. Qvinto
    А дальше? Координаты в виде выноски какого элемента вам нужны?
    Свои скриншоты затаскивайте прям в окно сообщений, так проще, чем грузить на Яндекс диск.
  7. Мультивыноски адаптивные на углы фундаментов. Таких выносок оччченннь много нужно
    Конечный смысл это чертеж с координатами для проверки/выноса геодезистами заказчика в полях
  8. X-Y-H
    Не та фраза - это кардинально все меняет.
  9. Работает!!!! УРААА)))) А как настроить стиль (он уже есть) точнее привязать к выносным координатам?
    Больше самого чертежа в разы. А каждый раз по штучно менять свойства как то не фонтан
  10. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Нурбий, у Вас, появился новый стиль "координаты" в мультивыноске, вот там и редактируйте его.
  11. BearDyugin
    Я так понял оборудование не поддерживает dxf\dwg подложки, тогда проще сформировать текстовый файл с координатами углов, загрузить его в прибор, а на чертеже только номера точек подписать, и в режиме "выноса" смотреть на сколько расходится факт от проекта.
  12. Есть программа которая эффективно переведет PDF в DWG???
  13. Qvinto
    Нурбий, есть Гугл. И культура общения. Это не ваш личный блог. Придерживайтесь правилам.
    userLEICA, Negaday и Барбатос нравится это.
  14. Доброго времени. Помогите решить проблему, если есть возможность. При создании ЦММ. Выбираю объекты, после чего нажимаю ENTER, отказываюсь от линии разделения и мне выдает в ком. строке: Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*). Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s)..
    Помогите решить проблему, есть не затруднит.
    Я уже нашел в теме, так что извиняюсь за спам.
    Решил проблему. Сохраняйте чертеж для более старой версии автокада. У меня 2018 и сохранил в 2007. После чего открыл и создал ЦММ. Всё получилось.
  15. Елена))))))))))))
    Елена)))))))))))) Форумчанин
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли установить это приложение для AutoCad 2020?
  16. Qvinto
  17. Агасфер Лукич
    Агасфер Лукич Форумчанин
    А на 2021 ?
    Стыдоба, совсем забыл что в папке есть инструкция, давно ставил в последний раз.
  18. Елена))))))))))))
    Скажите, а где инструкция? у меня только устоновочный .exe
  19. Qvinto
