МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    И установить VBA. Или, читать что написано выше. Можно и в обратном порядке.
    Enot нравится это.
  2. Спасибо за подсказку!
    Наверно покажусь не шибко умным, но может подскажете, как это делается?..
    Спасиб за ответ!
    VBA я предварительно устанавливал
  3. Qvinto
    Читайте, зачем одно и то же пересказывать? Уже тысячу раз всё рассказали, выше.
    zvezdochiot нравится это.
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    Параметры/Файлы/и т.д.
    Найдите пособие по Автокаду. И штудируйте его. А-то вопросы совсем какие-то детские.
    Qvinto и sergtor нравится это.
  5. Ок. Разобрался
    Ок. Разобрался
  6. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Мужики подскажите как убрать вот эту красоту?
    Появляется каждый раз при изменении рабочего пространства с "Civil 3D" на "Рисование и аннотации".
    Как "заморозить" отлаженное состояние панелей для каждого рабочего пространства ?
    этот танец с бубнами исполнял :(((
    Чего еще, где можно галки поставить. НУтром чую, что должен быть способ решения, а искать лень, так как уверен что я не первый кто с этим столкнулся и кто-то может подсказать.
    Пожалуйста подскажите :)
    Ну вот теперь полез копаться дальше. Может удастся по варианту: Сам спросил - сам ответил :)))
    Ешкин, кот, нашел. Лень двигатель прогресса это точно.
    Удалить бы весь этот монолог. Но может просто в назидание оставить, что искать надо и самому прежде чем просить о помощи, или мириться с какими-то неудобствами, вообщем на усмотрение модератора :)))
    barabashkasathalex нравится это.
  7. dorofeev
    dorofeev Форумчанин
    После обновлений не работает выноска complete error in hidden module :vinoska
    Что нужно сделать?
  8. Здравствуйте. После установки menuGEO v20.4.4.1 на автокад 2020, с него слетает активация, в чем может быть дело?
  9. Qvinto
    IGOR88, с него, это с кого?
  10. Qvinto, с автокада
  11. Qvinto
    IGOR88, с лицензионного ничего не слетает.
  12. У меня такая проблема, выбираю заменить значение от 1 до 15, он мне выдает либо только 1, либо -2,0, помогите кто знает
    badum нравится это.
  13. здравствуйте. глюкнула подгонометрия. раскидывает цифры не в задаваемом интервале. переустановка менюгео не помогает. подскажите как исправить?
    badum нравится это.
  14. Подскажите это нормально?
  15. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    voron036, да. Есть платные приложения.
  16. Зравствуйте! Ребят подскажите не опытному). После установки Меню Гео не работает самое главное, импорт точек. При выборе пишет - пробная версия осталось "о" дней. Переустанавливал, перезагружал ничего не меняется. До этого пользовался лиспами, там тоже была пробная версия , я ее продлевал, она к сожалению тоже закончилась. Вот думаю, не она ли мешает выгружать Меню Гео? Как удалить лиспы х.з. я как только пользователь, не шарю в тонкостях.
  17. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
  18. Всем добрый день! Скажу сразу что я не геодезист но возникла необходимость поработать за него. Мне нужно нанести очень много координат на чертеж, желательно через мульти выноску, пробовал через блоки - не удобно! Как быть? Поставил меню ГЕО не работает правильно. Хотя все выполнил по инструкции. Для любой из команд пишет НЕ ИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА. А НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО. Пока что набиваю вручную, но это трудоемко и оооочень долго!
    Как скрин шоты кинуть то?
  19. Qvinto
    Нурбий, а пример чертежа и текстовик, откуда координаты брать? Выложить можете?
