МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. АлександрКон
    АлександрКон Форумчанин
    • Точки.txt
      756 байт
    • Точки.txt
      756 байт
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    На МакБуке работаете? Проблема с кодировкой. Создал пустой txt, на Windows и скопировал данные из файла - всё хорошо считалось, кроме русских букв.
      93,8 КБ
  3. АлександрКон
    на ноутбуке работаю.
    Если попробовать на компьютере то должно получиться?
  4. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Тут не ноутбук/ПК вопрос, а в системах на них. На Windows - не понимает кодировку из MacOS в txt, (там какую-то настройку надо делать). Я просто создал пустой файл в Windows и скопировал = работает, т.е. проблема в самом txt, а не в импорте. У Вас стоит кодировка UCS-2 LE с BOM, а должна быть ANSI. Воспользуйтесь текстовым редактором, типа Notepad++, там есть возможность смены кодировки.
    Evengar и BearDyugin нравится это.
  5. Evgenyi
    Evgenyi Форумчанин
    Добрый день. Прогресс сделал свое черное дело, перешли с 2017 на 2020, МенюГЕО встало, панели есть, но неработают. На все пишет -неизвестная команда... VBA переустанавливалось. Куда копать? 2020.png
  6. maratenok
    maratenok Форумчанин
    проверь прописаны ли пути в настройках?
  7. Qvinto
    Помогает перезагрузка компьютера.
  8. Evgenyi
    Evgenyi Форумчанин
  9. Qvinto
    Evgenyi, и где они прописаны? Путь где? Куда программа установилась?
    Ямалец и Evgenyi нравится это.
  10. Evgenyi
    Evgenyi Форумчанин
    Qvinto, дурная голова другим покоя не дает. это я. Спасибо, все в порядке.
  11. Qvinto
  12. в цивиле 18 цмм видимо не работает. всё время строит одну и ту же модель по каким то своим точкам. никто не сталкивался?
  13. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Очень бы хотелось иметь возможность при установке выбирать, что нужно, что нет в МГ.
  14. здравствуйте, подскажите пожалуйста, установил Менюгео на на ленте вкладки не появляются в верхней строке меню пункт менюгео есть
  15. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Ну наверное вы загрузили файл адаптации .cui, а нужно .cuix
    Эти файлы находятся в папке menuGEO\menu
  16. не помогает
    на предыдущих версиях такого не было
  17. Добрый день.
    Не установил все правильно меню гео и все равно не работает( автокад 2018
  18. Qvinto
    Проверьте. Всё ли у вас так???
  19. Доброго времени суток!
    Возник такой вопрос по профилям:
    1. При вычерчивании "профиля сети", задается только один вариант масштабов (М гор. 1:500, вер 1:100)! Если выбор масштабов (возможно не внимательно смотрю) ?!
    2. При построении "быстрого профиля" выбор масштабов присутствует, но будь то к примеру гор. 1000, 100 или 200, расстояние остается неизменным кратным 100!
    Возможно что то не правильно делаю, не нашел информации по данному вопросу!
    Использую AutoCad 2015.
    Заранее Вас Благодарю!
  20. На Автокад версия 20 скачала меню гео, все установила , прописала путь к иконам и сапорт, добавила в доверенные источники папку меню гео , проделала все манипуляции , работает все кроме того что нужно, конкретно -отклонения верха и низа(третья сверху строчка). При нажатие появляется в командной строке axeandpointz.dv....(дальше не помню), и все, команда не работает . Остальные отклонения работают .
