Globus060688, не совсем корректно, но такая линия может быть прочерчена при помощи команды MPL "Построение средней линии" из набора инструментов Geo_Tools
О да! Дошло до меня :). Спасибо получилось. действительно стояла иная СК. После перехода в мировую копипастится и импортируется как надо и куда надо! Благодарю!
Добрый! "МенюГЕО" "Работа с полилинией, отрезком" "Построение средней линии" далее следуя командной строке.
Спасибо большое! Все получилось. но пришлось взорвать на отрезки и вручную, из-за большого количества пересечений он не понимает положение полилинии и строит криво.
Здравтсвуйте, такая проблема, создаю две цмм с помощью меню гею, прекрасно считаются меду собой с помощью Объема (лопатки), но лисп Geo_Cartogramma почему то не видит эти поверхности, следовательно не получается создать сетку квадратов для дальнейшего пользования, Autocad Civil 3d 2015
Парни, добрый день. Подскажите, ситуация такая - стоит Civil 2021 лицензия, работают все функции, кроме подгонометрии, выдает "неизвестная команда". Куда копать?
Проверь наличие файла в папке c:\Program Files (x86)\\support\Podgon_v2_1.VLX А так, если он на месте - старше Acad 2020 я не работал, возможно версия 2021, но утверждать не могу, нужно обратиться к разрабам menuGEO!
Autocad vba не установлен. Вызовите программу установки Autocad R2020 и пометьте компонент vba autocad. Vba установлен 2020. менюшка закгрузилась, но выдает такую надпись на большинство команд( помогите разобраться
Lobzik, а с чего вы взяли, что vba установлен? В списке программ он есть? https://geodesist.ru/threads/vba-enabler.15191/
Здравствуйте , коллеги. Тут начал строить профиль по 3D полилинии , и обратил внимание на то, что при плановой длине допустим 20 метров пикетаж(и соответственно длина ) увеличивается до 3D длины . Т.Е. - строю 3D полилинию 20 метров из 4 точек с отметками 100м,99м , 99м , 100м, - длина (и пикетаж) 20,15 - меняю на ней отметки на 100м , 90м , 92м, 100м. - длина и пикетаж - 29,47м В старой версии программы (2015года) все отображается корректно.
Добрый день! Помогите решить проблему не могу импортировать точки. импортирую когда выдает не координаты
Выдает буквы цыфры галочки вопросики и какие то значки не понятные --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
