МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    Ну и, как ему это объяснить? Когда он талдычит что там один экзешник????
    Поэтому, и выходит, что ваши сограждане напрашиваются на "какашки". Хотя, выше всё расписано и обсуждаемо не однократно.
    Так что, поучи жену щи варить.
  2. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Ну можно же человеку ответить, что инструкция в директории программы. Зачем оскорблять или писать кучу сообщений, что он тупой?
  3. добрый день подскажите пожалуйста при импорте точек в цивел с помощью меню гео точки вставляются не корректно их поворачивает и примечания тоже и в итоге текста не видно. ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ
  4. Всем добра!
    А что, МенюГео платной стала? Товарищ не может установить - матерится, всех богов в кучу собрал....
  5. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Нет, не стала. Что за версия AutoCAD? Какие шаги по установке он выполнил и на каком этапе возникает проблема?
    Возможно вы неверно указываете X Y H для каждой колонки.
  6. ИКСЫ ИГРИКИ ВСЕ НОРМ СТАВЯТСЯ А ТЕКСТ И САМУ ТОЧКУ КУДА-ТО ПОВОРАЧИВАЕТ
  7. добрый день . стоит автокад 2020г меню гео установился но не работают инструменты. вместо ярлыков облака? что делать?
  8. Версия автокад 2013. Установка проходит нормально, версия 20.4.4.1, все как по инструкции настраиваю. А при попытке выбора из меню в самом автокаде уже выдает "пробная версия,осталось 0 дней" ,купить или отмена. Изначально была на 30 дней.
    Скрин
  9. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Дронд, у меня менюгео работает кроме некоторых лиспов, тоже пишет пробная версия, все дела, так как именно эти лиспы мне не нужны пока то и не заморачивался...
  10. Основные, нужные импорт, экспорт точек и не работает. Откос, тоже просит денежку. Как раз то, что и необходимо...
  11. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Дронд, установи GeoTerminal, там импорт и экспорт есть
  12. BearDyugin
    Так получилось(я об этом не просил) но часть моих платных приложений попали в этот сборник "всякой всякоты", причём попали давно, от того это очень древние версии моих приложений.
    Актуальные версии можно посмотреть тут: https://geodesist.ru/resources/categories/beardyugin-apps.18/ да, к сожалению они платные, но регистрация навсегда с привязкой к ПК.
    Qvinto нравится это.
  13. Кто сталкивался с ошибкой -" Please check both specified layers have tins or are covered by selected window"
    при вычислении объема насыпи/выемки.?
    Как решить проблему?
    Автокад 19-ый
  14. Коллеги нужна помощь! При импорте точек из ексель в автокад через менюгео значения координат и высот после вставки в автокаде не соответствуют тем которые в екселе. Раньше на другом компе пользовался все было ок. Помогите разобраться пожалуйста.
  15. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Сначала проверьте в Excel разделитель целой и дробной части значений координат. Должна быть точка. Если с этим все в порядке, проверьте, правильна ли очередность координат X и Y, поскольку Вы импортируете в AutoCAD.
  16. Я импортирую из ексель через функционал менюгео (импорт напрямую из ексель) как разные столбцы, разделители в процессе не учавствуют. Последовательность х,у верная . Я сейчас попробовал импортировать во вновь созданный файл все ок. Тут явно настройки автокада в старом файле куда я импортировтаь пытаюсь новый фрагмент топоплана.
  17. При импорте или экспорте, необходимо установить "Мировая СК", т.к. при другой СК получается бред!
  18. Погодите о чем вы? Я же говорю что во вновь созданный файл точки импортируются корректно.И где эти установки ("Мировая СК") меняются?
    Проблема именно в старом файле куда я пытаюсь добавить еще несколько точек. Раньше все было ок, но что то сбилось в самом автокаде.
    Кстати при вставке из буфера обмена объект тоже улетает далеко от того места куда пытаюсь вставить. Что за хрень?
  19. Вкладка Меню "Сервис" "Именованные ПСК..." в нем установить "Мировая СК".
    А в старом файле, может быть установлена Условная (ИНАЯ) СК и тогда импорт и экспорт работает очень криво!
  20. Добрый день, нужна помощь, есть-ли такая функция в автокаде или меню-гео, суть проблемы нужно отрисовать среднею линию между двумя не параллельными полилиниями, привязок у линий более 1500, размером выискивать среднею в ручную уйдет неделя(
