На 2011 автокаде получилось. По-моему на 2016-2019 автокаде будут такие проблемы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Возник вопрос еще - Почему когда соединяю точки(имеют х,у,z координату) - полилиния соединяет их в 2-хмерной системе, то есть z у полилинии получается одинаковая, равная первой точке?
Во-первых, надо соединять 3D-полилинией, во-вторых, должна быть включена привязка к точке (на узел), в-третьих, должна быть выключена замена координаты Z на текущую (см. картинку)
Спасибо!Еще созрел вопрос - у меня допустим 100 точек съемки. Я хочу создать ЦММ не всех, допустим используя 20 точек. Создать ЦММ - выбираю эти 20 точек, ентер, - почему строится ЦММ по всем точкам, а не по выбранным 20?Почему-то все время использует все точки? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Антивирусник нужно было отключить...
здравствуйте. удобная программа. привык. спасибо. но теперь на работе нас переводят на nanoCAD Plus. Подскажите возможно ли установить менюгео в эту программу?
В цивилгеотулс был инструмент случайного изменения координат вершин 3д-полилинии. К сожалению, с новым цивилом не работает. Подскажите, есть ли такой же лисп в менюгео или геотулз? Не могу что-то найти. Чем вообще в новых цивилах можно сделать подгонометрию для 3д-полилинии без лишних заморочек?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ГОСТ Р 51872-2019, вступил в силу 1 сентября 2019г. Внимательно ознакомьтесь с п. 4.2. перед тем как писать такое.
подскажите как сделать автоподгрузку МенюГео при запуске автокада? на 18ой версии у меня сразу подгружался. установил 20ую версию и теперькаждый раз необходимо подгружать через _menuload
подскажите пожалуйста, это действует на все лиспы? вот у меня есть программка подчистки чертежа DR2 и мне приходится каждый раз его подгружать через сервис>приложения>загрузить. автоматически почему-то не загружатся
Это действует на настройки меню, ленты и панелей. Если лисп приходится каждый раз подгружать добавьте его в автозагрузку.
Команда: _netload Имя файла сборки: XYZDifferences Команда: _XYZDifferences Команда: AutoXYZProcessing Точек: 67. Точек: 69. Не для каждой проектной точки найдена фактическая пара в указанном радиусе поиска. Добрый день. Если количество точек совпадает- автоматом все равно не проставляет, вручную всё ставится. В чем проблема. Автокад 2016.
Может, радиус поиска увеличить? У вас в одном месте, 242, проект-факт далеко точки расположены. А раньше, об этом можно сказать? Кто бы догадался?
