МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Если установить англоязычную версию аКада все получится с такими поверхностями?
    Спасибо за ответ.
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Не проверял, но думаю что да.
  3. Добрый вечер, на аглоязычной версии тоже самое. Есть еще версии? Поверхности правильно построены?
  4. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Не работает экспорт точек, сам не смог разобраться. Связано с файлом! В других чертежах работает!
    Пробовал:
    1. копировать исключительно точки на работающий чертеж - выдает ту же ошибку.
    2. копировать исключительно линии на работающий чертеж, проставить точки по вершинам уже на работающем чертеже - выдает ту же ошибку.
    3. полностью удалить и установить заново VBA,
    4. запустить другую копию скрипта aCAD2txt.dvb
    5. полностью удалить и установить заново МенюГео,
    6. на другом компьютере
    7. на чистый компьютер установил acad2020+vba+menugeo
    8. сохранить файл как DXF 12-18
    все тщетно!
    файл прикладываю
    Ashampoo_Snap_19 января 2020 г._11h24m38s_002_.png Ashampoo_Snap_19 января 2020 г._11h23m39s_001_.png Ashampoo_Snap_19 января 2020 г._11h45m49s_003_.png
    Выявлено! не справляется с количеством знаков в координатах (overflow). Если передвинуть чертеж от 7 значного с 4-5 значным координатам, то все работает! Осталось понять как это решить. скорее всего дело в самом VBA
    • fund 5s.dwg
      128,1 КБ
    • fund 5s.dxf
      1,3 МБ
  5. raven20
    raven20 Форумчанин
  6. agajohn
    agajohn Форумчанин
    @raven20, спасибо, очень помогли. Проблема решена. Скачал версию aCAD2txt.dvb 2.2 beta и заменил ее в папке
    barabashkasathalex нравится это.
  7. Проблема с NETLOAD.Нажимаю планово-высотные отклонения, TIN, после этого должно выпасть окно с выбором поверхности,но ничего не просисходит.
      991,4 КБ
  8. в выносной панели инструментов NETLOAD есть отрисовка откоса, хорошая утилита, но она там не на своем месте, также я не смог её найти в выпадающем меню MenuGeo. похожая утилита, называемая S-откос есть в выносной панели рисование. Может, как-то объединить их, поставить рядом, пусть будут две, но убрать из панели с отрисовкой отклонений. вопрос адресую конечно же к barabashkasathalex
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Crystal, это не сложно сделать самому. Для начала посмотрите Здесь. Думаю разберетесь.
  10. Здравствуйте, подскажите, в новом Autocad 2020 не работает команда "взорвать блок, превращая видимые атрибуты в текст"
    Что делать?
  11. Добрый вечер. Установил менюгео 20.4.4.1 на Civil 2015 примерно половина функция не работает. Например такие команды как Geo_Import, TextCalc, Geo_Otko. В чём может быть пиичина? На civil18 встал и работает без проблем. Причём у друга с Civil15 такая же история.
  12. barabashkasathalex
    Установите для Civil 3d 2015 обновление.
    Не выполняется загрузка "background_tools.lsp". Проверьте, что к вспомогательным файлам прописан путь "menuGEO\support"
  13. Привет народ!
    Проблема в отображении кнопок после развертывания, не все помещаются на экран, как исправить? 11.jpg 11.jpg
  14. barabashkasathalex
  15. и что с ней сделать?
    извините конечно за вопрос, сейчас вот буквально закрыл и открыл автокад и все встало на свои места
  16. Приветствую коллеги. Информации на форуме много по менюгео.. только либо я не нашел либо, её нет. по неизвестным командам при установке, как в моём случае на Civil 2018, при работе с этой утилитой. ничего переустанавливать не нужно, достаточно пути к вспомогательным файлам поднять в самый верх списка. тогда работа программы будет нормальная.
  17. добрый день , для отрисовки стен на монолите использую меню гео , но там оно ставит верх и низ от проекта, либо только наклон, подскажите, есть ли у кого такой лисп , что бы ставил под стрелкой отклонение по низу , а сверху наклон стены ?
  18. xxl
    xxl Форумчанин
    Добрый день. Подскажите - кликаю создать ЦММ - пишет выбрать объекты - обвожу все объекты, но ЦММ в итоге не образуется(нет линий), почему?Хотя слой с названием ЦММ появляется, а линий нет.
  19. xxl
    xxl Форумчанин
    Почему так?Автокад 2016. Подозреваю в этой версии не начертить цмм и горизонтали?
  20. raven20
    raven20 Форумчанин
    xxl, может вы бы выложили часть чертежа, форумчане бы просмотрел и, да после праздника отписались бы - у кого что вышло?
