МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Доброе утро камрады, помогите запустить макрос AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram в менюгео, там есть очень удобная функция выбор точек парами, AutoCad 2013 win 10, vba есть, все макросы работают кроме самого нужного, макрос запускается, но когда нажимаешь enter или ок чтобы выбрать полилинию просто ничего не происходит в камандной строке пусто.
    Команда: _-vbarun
    Имя макроса: AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram
    Команда:
    на WIN 7 все работало
    koks77 нравится это.
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    sumbrero, судя по "AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram" оно может и не заработает. Какая-то древняя версия.
    Ищите новую версию этого модуля в разделе Ресурсы форума. Ресурсы - программы для CAD - SoftGeo (там пакет, в который входит этот модуль под новые операционные системы и версии CAD).
    Вашу древнюю версию теоретически тоже можно запустить, но для этого всё равно придётся инструкцию от SoftGeo читать, т.к. там объясняются подводные камни и их обход при запуске VBA модулей в новых версиях Windows и AutoCAD.
    KorotkovJI - "Я сравнивал треугольники созданные Кредо, Civil, треугольники которые создаются средствами МенюГео при создании ЦММ и эти треугольники создаваемые при помощи "триангуляция облачка точек", РАЗНИЦЫ я так и не нашел :|
    Может искал невнимательно!"
    Они не могут отличаться. Используется триангуляция Делоне. Один из самых быстрых способов расчёта такой сети треугольников по произвольному облаку точек. У этого метода куча минусов, которые возможно устранить только ручным трудом (структурные линии и т.п.). Не знаю почему геодезисты до сих пор используют его (хотя нас никто не спрашивал ;) ). Когда глубоко копал этот вопрос, то нашёл три способа, причём самым лучшим для наших целей оказался метод, который был разработан климатологами(синоптиками) для расчёта погоды относительно движения воздушных масс.
    Делоне это плоская сеть треугольников посаженная на облако точек находящихся в пространстве. У климатологов способ пространственный (учитывается высота точек) при построении сети, что приводит к практически идеальному конечному результату без предварительных/последующих ручных доработок.
    Вот она, триангуляция Делоне (найдите здесь координату Z :) Вот потому и не стоит её применять в геодезии, но все по инерции используют этот алгоритм):[​IMG]
  3. koks77
    koks77 Форумчанин
    1. Скачиваю VBA_Autodesk, устанавливаю по умолчанию в C:\Program Files\Autodesk\
    2. Разархивирую МенюГЕО в корень диска С (на всякий случай).
    3. Запускаю этот установочный файл, путь установки поменять нельзя! По умолчанию устанавливается в C:\Program Files86\MenuGEO
    4. Открывается Автокад. Решаю пененести папку из п.3 в корень Диска С, поэтому закрываю Автокад. Хотя в инструкции в папке из п.3 указано, что установить программу можно в любое место.
    5. Открываю Автокад и согласно инструкции в Параметрах добавляю "Пути доступа к вспомогательным файлам "menuGEO\icons" и "menuGEO\support".
    6. Загружаю адаптацию "menu GEO 0_15 cuix" (через команду menuunload).
    7. Командой BBONICONRESIZE - значение 0
    8. Перезагружаю Автокад
    9. При вызове большинства команд, например "Отклонения-вектора от линии" пишет "Неизвестная команда VBARUN. Неизвестная команда AxeAndPointZ.dvb! AxeAndPointZ.StartProgram..."
    Проблема в модуле VBA по всей видимости, хотя скачивал с официального сайта Autodesk нужной версии Автокада и нужно разрядности компьютера.
    Может дело в версии Windows 10 Pro?
    Vangerr нравится это.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Проблема видимо в том, что МенюГео неверно вызывает VBA модуль. Что приводит к ошибке при его запуске. Там синтаксис очень жёстко фиксирован, достаточно поставить лишний пробел при вызове VBARUN и автокад выдаст ошибку такого плана как вы описали.
    Если вы копировали это с командной строки автокад, то между двумя выделенными символами пробела быть не должно! А он есть.
    Вот это писал более 5-ти лет назад, тоже у кого-то не работало:
    "Автокад же пишет "неизвестная команда". Это значит, что скрипт на кнопке прописан неверно (лишний пробел или точка... или ещё что не так)
    Копируем отсюда
    ^C^C_-vbarun AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram
    вставляем и будет работать."
    Это скрипт на кнопку. В таком виде кнопка бцудет работать в автокад с версии 2000i до 2020, в английской и любой другой локализованной.
  5. koks77
    koks77 Форумчанин
    Если скопировать с командной строки то действительно нет пробела:
    Команда: _-vbarun Неизвестная команда "-VBARUN". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: AxeAndPointZ.dvb!AxeAndPointZ.StartProgram Неизвестная команда "DVB!AXEANDPOINTZ.STARTPROGRAM". Для вызова справки нажмите F1.
    Спасибо, буду изучать как прописать скрипт на кнопку. Но ведь это скрипт на конкретную кнопку "Отрисовка векторов от линии", но ведь куча других программ тоже не работает, например "Высотные отклонения от горизонтальной плоскости", а вот "Отрисовка векторов верх\низ" нормально работает.
  6. Добрый День. Установил сегодня МенюГео на автокад 2019....не работает...есть мысли почему? может он вообще не подходит к нему?
  7. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Martuneci, подходит к 2019. Переустановите, запустите от админа. Возможно, что-то не прописалось.
  8. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    <p>
    </p><p>Да вроде все правильно прописано...</p>
  9. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, не намечается ли обновление сей замечательной программы? Она и сейчас очень прекрасна, но наверняка за период после выхода последней версии что-то обновилось или вышло что-то новое)) Спасибо!
    kondrrr нравится это.
  10. Добрый день. Подскажите пожалуйста, сегодня поставил на Автокад 2015 32разрядная система, не загружаются модули NETLOAD, в чем причина и как исправить?
  11. Deleted member 111359
    Deleted member 111359 Только чтение
    Скорее всего нет модуля VBA.
  12. Модуль установился вместе с автокадом, но посмотрю ещё раз. Спасибо.
  13. barabashkasathalex
    После неудачной попытки загрузить... что пишется в командной строке?
  14. Пишет "неизвестная команда".
    Причем на все команды из NETLOAD.
    Как я понял проблемы с подгрузкой dll файлов, потому что всё работает кроме команд подменю NETLOAD.
  15. подскажите пожалуйста. при импорте точек в Civil2018 абсолютные отметки округляет до 2х знаков. подскажите как исправить, мне нужно до трех знаков.
  16. barabashkasathalex
    Попробуйте вот так...
    Попробуйте загрузить какой-нибудь модуль .dll путем ввода в командную строку AutoCAD команду NETLOAD
  17. Единицы поставил 3 знака после запятой. а обычном автокаде без проблем добавляет по 3 знака, в цивиле 2. причину не могу понять
  18. Добрый вечер, может у кого была такая проблема, почитал форум ответа не нашел, тема большая тоже за несколько лет.
    Проблема при подсчете обьема заезда:
    РЕЗУЛЬТАТ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ
    Расчет объема между двумя ЦММ
    Первая поверхность: ЦММ-mahasoit600
    Вторая поверхность: ЦММ-mahasoit_suvend_PK6+00
    Размер расчетной сетки: 12
    ОБЪЕМ НАСЫПИ: 1.000
    ОБЪЕМ ВЫЕМКИ: 0.000
    Имеем дело с двумя поверхностями, выкопанное основание, и отсыпанный песчаный слой. Конечно поверхности сверху не одна над другой, где то с одной стороны низ вылезает, где-то верх, следовательно контура как при подсчете кучи у них общего нет.
    Получилось добиться результат что выше, на других поверхностях такая песня: автобусная остановка
    Первая поверхность: ЦММ-bussitasku_suvend_PK1+60
    Вторая поверхность: ЦММ-bussitasku160
    Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
    Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
    Перед выбором инструмента Объем выбрал рабочую поверхность (верхнюю), в командную строку ввел (vl-load-com).
    В этом случае даже не прописывает Обьем насыпи = 1.0
    В чем проблема в этих двух ситуациях, должна ли быть нижняя поверхность ишре верхней может быть?
    Вопрос второй - не смог понять почему, но время от времени не стоилась ЦММ, ошибки не было, в выборе рабочей поверхности было название созданной, также создался новый слой с названием новой ЦММ, а по точкам ничего не объединилось. В одной файле одни поверхности не строились, в другом дргуие. Сам не понял как, но они построились, пробовал файлы персохранять. Отчего ткакя проблема может быть? Убирал отметки и нумерации точек, не помогло, в другом файле выделял все вместе и строилось сразу. Поясните пожалуйста кто в курсе.
    Спасибо всем за внимание.
    Добавляю фотки поверхностей - заезд и автобусная остановка.
    Коричневая модель - базовая, серая - песчаная отсыпка.
  19. bublick
    bublick Форумчанин
    Добрый вечер. Ставлю на Сивил 18, реакции ноль. Пробовал от админа и ничего. Менюшка не появляется
  20. barabashkasathalex
    Нет здесь решения. Программа некорректно работает в русскоязычной версии AutoCAD
    Загрузите после установки вручную в AutoCAD файл acaddoc.vlx из папки install
